[ping] niet mogelijk
  • 50 views sinds 30-01-2008
als ik de pingtest draai op www.speedtest.nl geeft hij aan niet te kunnen pingen. Aangezien ik online wil gamen zal ik deze functie toch aan moeten zetten. Weet iemand waar ik dat in kan schakelen?
  • CyBeR
CyBeR
Je hebt die functie niet nodig om te gamen. Waarschijnlijk wordt 't tegengehouden door je firewall.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
zit je achter een router??
dan is het vrij normaal dat je niet gepingd kunt worden..
misschien moet je zelf eens pingen naar een snelle server.. (bijv. tweakers.net)
dan weet je je ping tijd...
online gamen kun je doen door gewoon de juiste poorten open te zetten
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Heb geen firewal ingesteld in windows en zit ook niet achter een router. Pingen lukt overigens wel naar www.tweakers.net in 12ms. Neem aan dat de instellingen verder gewoon goed staan.
Maar als ik de test uitvoer geeft hij aan "ping niet mogelijk".
  • jogiebeer
  • Laatst online: 25-03-2025
jogiebeer
Fencing is fun,
Heb je wel een eigen ip-adres of krijg je die dynamisch toegewezen van je provider?
Jogies Specs or Jogies my tweaks specs
  • jelvank
  • Laatst online: 02-07 21:32
Wat voor internetverbinding heb je?
Wat voor modem/router gebruik je?
  • pven
jelvank schreef op 09 oktober 2004 @ 18:19:
Inderdaad, eerst antwoorden. :)
Als je een (nieuwere) Speedtouch hebt, dan is het zeer waarschijnlijk dat je niet pingbaar bent.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Icey
  • Laatst online: 15:43
Dat niet kunnen pingen is totaal niet belangrijk voor games, dus je hoeft je nergens druk over te maken.
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
Maar je kunt gewoon gamen? dan zie ik niet echt een probleem eigenlijk :)
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
maak je gebruik van een proxy? (eventueel van je provider?)
(N.B. Uw evt. firewall moet deze pings dus wel accepteren! De test is ook niet mogelijk als u via een proxy server de site gebruikt)
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
pven schreef op 09 oktober 2004 @ 18:21:
Dat klopt, ik heb die nieuwere speedtouch modem via speedlinq. Volgens mij krijg ik verder een dynamisch ip adres toegewezen.
  • SSH
SSH
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 17:14:
Om je maar eens te helpen:
Je "ping request" word niet doorgelaten door je modemrouter. In "NAT" bij je modemrouter kun je instellen dat een ping request word doorgelaten naar je computer. Dit word poort 8 (dacht ik) mappen naar je computer.
  • Icey
Nieuwe speedtouches blocken standaard ICMP :)
  • Koffie
  • Laatst online: 16:13
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Je hebt een modem met ingebouwde router welke het ICMP verkeer (pings naar jouw toe) blokkeerd.
HEt niet pingbaar zijn heeft zo goed als geen enkele gevolgen voor normaal inet gebruik.
Volgende keer graag meteen de juiste info posten; een topic met 'help, ik kan niet gepingd worden' heeft natuurlijk weinig nut ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
