Ik krijg mijn Mobile XP2600+ niet op de juiste snelheid
ik heb een mobile proc en heb al 2 moederborden geprobeerd
-epox 8rgm3i
-asus a7v400-mx
en ik krijg ze geen van bijde zover dat ze de proc ook op 1917 MHz laten draaien
wat doe ik fout of wat kan ik doen..??
ik heb nu de asus die is mij in een ander topic aangeraden maar nu lukt het ook niet mischien dat ik ergens iets in kan stellen
FSB heb ik al geprobeerd maar de proc moet op 133 draaien en nu hij daarop staat zegt windows dat er een 796MHz proc inzit
in het vorige topic is mij wel verteld dat het mischien iets met de multiplier te maken had weet iemand hoe ik deze kan veranderen krijg hem zelf niet gevonden
Jan vd Berg
Je zult de multiplier zelf in moeten stellen via jumpers op je moederbord (zie boekje bij moederbord) , of via de bios in moeten stellen (mits je bord dit ondersteund).
Op mijn Asus A7n8x deluxe kon het via bios als ik het me goed herinner.
als dit moederbord ook niet werkt (kan in het boekje nix vinden over het instellen van mulitplier)
welk moederbord kan ik dan het best pakken dat je zeker weet dat deze goed gaat werken met de mobile proc
ik heb nu een moederbord gehaald bij mycom dus als het ff kan zou ik graag willen dat het nieuwe bord daar ook weer vandaan komt zodat ik het kan ruilen
http://silverapp1.mycom.nl/mycom/store/section.do
het liefst heb ik een mobile ivm ruimte beperking
ook moet er 5.1 onboard zitten
en een redelijke agp
alles moet in de wagen komen dus vandaar dat ik gekozen heb voor een mobile (trekt veel minder stroom)
verder heb ik (ook vanwege stroom verbruik) gekozen voor een onboard video kaart
mochten er nog meer vragen zijn stel ze gerust
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 16:20 ]
Je zoekt dus een Micro ATX moederbord of begrijp ik dat verkeerd?
het liefst wel ja
maar als het echt niet anders kan dan moet ik gewoon een andere plaats zoeken waar ik een groter moederbord kwijt kan
  • -DarkShadow-
Je kunt de multiplier instellen met de wiretrick. Zoek maar eens op wiretrick.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
ik ben ff aan het zoeken geweest maar die wiretrick
maar voor de mobile proc die ik heb (XP-M 2600+) heb ik niets kunnen vinden
ik heb de balle verstand van overclocken en mij was het dus alleen bedoeld om stroom te besparen
dus enige hulp is zeeeer welkom
wat ik tot zover begrepen heb van dat wiretrick is dat je met potloot of zilverlijm de proc kan unlocken of op een hogere muliplier kan zetten
maar hoe dat gaat bij mijn proc is me nog steeds een raatsel
toch bedankt voor je post ik ben iig weer iets verder
  • digitalb
  • Laatst online: 17:53
he maar die mobile processor, gaat die niet gewoon een stapje lager lopen als hij niks te doen heeft??? Cool en Quiet
Probeer eens met dit progje:
meuktracker: Central Brain Identifier 7.3.0.3 build 1
kun je on-the-fly je clock ratio veranderen
met het opstarten zie je altijd wat voor proc je hebt en bij mij staat er nu 800MHz
terijl de FSB op 133 staat (daar moet de proc ook op lopen volgens amd)
dus hij springt niet in de cool en quiet mode
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 23-10 18:57
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Ik heb zelf een 2500+ mobile, en ik heb hem gewoon draaien op een fsb van 400 hoor :D
En dan de multiplier op 11. 2200MHz dus, draait perfect.
Waarom laat je hem op 133/266MHz draaien als die ook gewoon op 400 kan :D
omdat ik alleen in kan stellen 100 133 166 of 200 de mulitiplier zit vast daar kan ik nix aan veranderen
misschien moet je de bios updaten was bij mij ook het geval nieuw bord+ nieuwe sempron 2600+ prossesor. prosessor werd niet herkend als zijnde sempron en werd dus nog niet ondersteund.maar na update draait het perfect. >:)
heb er net een update overheen gedraaid en nog steeds geen resultaat
zou het moederbord er niet mee om kunnen gaan
kan in de bios ook geen mulitplier instellingen vinden
heb ook al zitten zoeken naar die wiretrick en op mijn proc zijn bij L1 alle bruggen nog verbonden/heel
weet het echt niet meer mischien toch een ander moederbord maar welke dan??? liefst wel een M-ATX
  • pleasure
a7n8x-vm mini atx uitvoering?
ik heb mijn laatste bord gehaald bij mycom en het liefst zou ik daar dan ook weer willen ruilen dus andere voorwaarde is dat het nieuwe bord bij mycom te koop is
(staat in een eerdere post ;) )
asus a7n8x-e deluxe of -x... maakt niet uit. heb ik ook met een 2600+
simpelweg de multiplier op 11.5 zetten, als hij daar al niet standaard op staat, en dan de ext-frequency op 166. opgelost. :9
draait nu bij mij als een zonnetje.
  • Laurent
Je kan vaak pas de multiplier instellen als je wat instellingen op 'Manual' zet, zodat je alles zelf kan doen. :)
Je processor boot niet op de goede multiplier, aangezien de standaard multiplier 6 is van die processors. Met Powernow! verandert dit normaal gesproken automatisch a.d.h.v. het gebruik. Als je de processors op de volle snelheid wil laten lopen, zou je in de BIOS dus toch iets moeten doen aan de multiplier.
Met 133MHz FSB gaat dit waarschijnlijk niet lukken zonder unlocks. Daarvoor moet je n.l. over de 12.5x multiplier grens. Het zou makkelijker zijn om in de BIOS je FSB in te stellen op 200MHz of 166MHz, daarbij hoort een multiplier van respectievelijk 9.5 en 11.5.
Je mobo heeft hier vrij weinig mee te maken eigenlijk. Wil je toch aan de gang gaan met een FSB van 133MHz zal je de multipliers boven de 12x moeten unlocken. Hoe dat in z'n werk gaat, kan je o.a. hier lezen.
[ Voor 19% gewijzigd door Laurent op 10-10-2004 13:00 ]
Hoi, ik heb dezelfde probleem gehand.. maar nu heb ik een moederbord gekocht die het direct herkend (ben niet echt bij ermee)
Het is de Asrock ks741, deze herkent mijn XP-M 3000+ (alhoewel hij deze als XP-M 3200+ herkent lol)
Andere mogelijkheid zijn de Nforce2 chipsets, maar ik had ze niet geprobeerd dus kan ik het je niet verzekeren. Via chipsets herkennen volgens mij XP-M's niet
ps Mycom heeft maar 2 mATX borden, allebei VIA chipsets, dus denkt niet dat je het daar ook kan halen.
Ik heb mijn Asrock ook voor maar 47 Euro gehaald (Maar als er een betere merk etc was dan had ik die meteen gekocht)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 12:19 ]
Ik heb ook een 2600+ mobile op een epox 8rda3+ hij herkende hem ook niet toen bios geupdate herkende hij het nog steeds niet op 15x 133 mhz heb ik het op 12.5 x 166 mhz @ 1.45v settings voor een gewone 2600+ en hoppa werken nu draait tie op 12.5 x 214 = 2675 mhz :*)
dus gewoon 12.5 x 166 zetten zo heb ik het gedaan
cpu wordt door bios,windows, cpu-z gezien als AMD K7 processor
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 18:52:
Dat is vreemd want de multiplier is standaard niet gelockt op de mobiles.
Wat voor mobo gebruik je nu?
Ik heb hier een Asus A7N8X 2.0, daarmee kan ik vanuit de bios de MP instellen, misschien kan dat met jouw mobo niet.
En bij hoge multipliers ( > 14 ofzo) bepaal je met een jumper of hij de lage "range" pakt, of de hoge) Zo krijg ik in het lijstje met multipliers bijvoorbeeld "15/5.5" ofzoiets, waarbij er ergens anders (jumpertje denk ik) bepaald wordt of het 15 of 5.5 is, misschien is dat je probleem.
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 20:22:
die wiretrick heb je niks aan want een mobile cpu is niet gelockt, er valt dus niks te unlocken.
Zoals ik al eerder zei: op je mobo zit waarschijnlijk ergens een jumpertje waarmee je kan kiezen tussen hoge en lage multipliers.
En je zou die MP toch echt moeten kunnen instellen in de BIOS, kan je hem daar wel zien? en staat er niet waarbij je multiplier control op manual kan zetten?
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Op de -asus a7v400-mx zitten jumpers. Pas op het zelfde bordje een AMD 2600+ geassembleerd en het werkte goed. In de handleiding staat hoe je de jumpers moet zetten.
  • bigfoot1942
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 23:36:
onjuist.
dmv de wiretrick kan je een multiplier opgeven. check http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html
maar je kan op een VIA chipset ook softwarematig de multiplier omhooggooien, evt bij full load op een ingestelde multiplier, en idle @ een lekker lage multiplier (lekker energiezuinig). check hiervoor deze thread: [rml][ OC] athlon xp mp change on the fly[/rml]
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 11:26:
maakt wel uit, de -x heeft geen dual-channel functionaliteit, wat toch een zwaar gemis is
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
"zwaar" is toch een beetje overdreven :+ Dual Channel DDR voor de Athlon XP is overkill. Of je moet een benchmarkfreak zijn, die laten dan inderdaad hogere geheugenscores zien. Maar de CPU (en dus praktisch de rest van de PC) heeft er zelf to-taal niks aan ;) Tijdens zware games zal de AGP er wel voordeel aan hebben, maar da's procentueel.
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 11-10-2004 08:51 ]
Als je wat had doorgespit dan kon je vinden dat een Athlon Mobile standaard 6x100 (600mhz loopt) default multiplier etc. Dat je 800 krijgt is gewoon simpelweg 6x 133. Dus je moet zoeken naar een mobo met andere chipset waar je wel kan multiplier kan veranderen (Nforce2 en Sis741 lijken goede)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het draait standaard op 6x133 :) Dat had Aikeleer allemaal al in dit topic toegelicht: Aikeleer in "Ik krijg mijn Mobile XP2600+ niet op de ..." :)
BalusC schreef op 11 oktober 2004 @ 11:28:
LOL dat is ALLEEN wanneer je fsb op 133mhz zet anders is het toch 100mhz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb het over de standaard FSB :)
LOL, maar als ie hem helemaal niet herkent dan zet ie hem op 100mhz (als je bios alles laat regelen en niks herkent)
Dan zal de persoon hem op 133mhz zetten,, omdat de XP-M op 266mhz loopt lol..
Trouwens ik wou de Epox ook kopen die hij had, maar afgezien en naar een cheapass Asrock gekocht die mijn XP-M 3000+ wel op volle snelheid herkent als XP-M 3200+ 8)7 maar volgens mij werken mijn Powernow Functies niet meer
ik ben vandaag de asus a7v400-mx weze ruilen voor de asus a7n8x-x
en ik kwam iets tegen in de bios wat ik nog niet eerder gezien had de mulitplier functie
heb nu de mulitplier op 12.5 staan en de FSB op 200 dus draai nu op 2500MHz dat lijkt me toch wel goed voor een mobile 2600+
of raden jullie aan om hem toch iets rustiger te laten lopen..??
heel erg bedankt voor alle hulp ben blij dat de proc nu draaid boven de 1500MHz :*)
  • bigfoot1942
2500MHz is heel lekker, zorg wel dat je m stabiel hebt. ff testen met prime95 dus.
