Switch werkt niet met Acatel speedtouch pro
Ik heb onlangs mijn Acatel speedtouch home getweaked naar een pro met de bruring en de weethet.nl handleidingen, dat is allemaal vijlloos verlopen en werkt tot toebehoren. Ik wou nu een netwerkje aan gaan leggen en heb hier een Sweex 5 poorts switch voor aangeschaft.
Mijn idee voor het netwerk was heel simpel:
Splitter - > getweakede Speedtouch -> Switch -> PC1, PC2 en Xbox
Speedtouch = 10.0.0.138
PC1 = 10.0.0.150
PC2 = ....151
Xbox= ....156
Je zou denken dat dit goed zou moeten werken, maar guess what.. Dat doet het niet.
Wat het wel doet is:
- verbinding tussen PC1, PC2 en Xbox. Pingen gaat dus goed
- Ledjes op de switch branden, ook hetgeen die gebruikt is voor uplink.
Wat het niet doet is:
- Verbinden met de modem op enig manier, pingen naar modem geeft dus geen response.
Ik heb als kabel van switch naar modem, cross en straight geprobeerd. Beide zonder succes.
Als je mischien wilt weten hoe de modem geconfigureerd staat heb ik voor alle gemak wat screenies geupload :x
http://home.wanadoo.nl/rlopes/speedtouch.rar
Ik hoop dat ik hier wat verdere info kan krijgen of eventueel een oplossing, want mijn resources waren zo goed als op :)
bvd,
Jorge Lopes
  • jelvank
  • Laatst online: 02-07 21:32
Hoe worden je IP-adressen toegewezen? Via dhcp?
Zo ja: Dan heb je dus in ieder geval wel *een* verbinding met je modem.
Zo nee: waarom staat je dhcp server (in je modem) dan aan?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Moet er geen crosscable naar de modem?
Ik weet nog dat ik enorm heb zitten prutsen daarmee, maar heb nu geen zin om te kijken wat het nou was :+ (ben bezig met downloaden, om te kijken moet ik de kabel er uit halen)
En ik heb de modem niet in de uplink zitten van de switch, maar gewoon in poort1
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
jelvank schreef op 09 oktober 2004 @ 13:27:
Ja en nee, ik heb geprobeerd ze toe te laten wijzen met dhcp en ze zelf in te stellen. Kan het conflicten opleveren als dhcp aanstaat en ik zelf ip adressen configureer?
  • nodiras
  • Laatst online: 09-12-2025
Heb je wel default gateway op 10.0.0.138 staan?
Het werkt zowaar nu!
Blijkbaar lag het toch aan de DHCP server, nadat ik het uitgezet werkte het.
Bedankt voor al jullie hulp :) hier kan een slotje op I guess.
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 14:53:
Mag ik vragen hoe je die hebt uitgezet? :X
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 15:50:
http://10.0.0.138/cgi/dhcp/
Ey!! Macarena \o/
