Ik krijg mijn 3.0 P4 niet hoger dan 3.18 GHz
  • Xypzo.
  • Laatst online: 15-02 15:20
Allereerst wil ik even melden dat ik geen die-hard overclocker ben, maar dat ik gewoon eens wil weten hoe snel mijn pc nou eigenlijk kan zijn...
Kom AUB niet aan met "latencies" enzo, ik ben in zo verre een leek dat ik niet weet wat dat inhoud :9
Goed, mijn systeem:
P4 3,0 GHz - Nu dus op 3.18 (1,552 Volt) Luchtgekoeld
DFI Lanparty 875b rev A.
2x 512MB PC3200 Twinmos in Dual Channel 2,5-3-3-8 (??)
Club 3D ATI 9800 Radeon Pro - 128 Mb
36 gig WD raptor als primary drive
Nog 3 schijfjes, in totaal zo'n 400 Gb
Het probleem is dus dat ik niet boven die 3.18 uit kom (212.4 MHz FSB). Ik weet ook eerlijk gezegd niet hoever ik met die voltage clock mag gaan. Ik wil de boel uiteraard wel zo heel mogelijk houden ;) Als ik hoger dan dit clock, dan knalt hij er binnen 5 minuten uit en krijg ik het welbekende "blauwe scherm". Ook wil firefox dan niet meer draaien, evenals sommige andere software. Moet nou gewoon het voltage omhoog, of kan ik er simpelweg niet meer uithalen dan dit?
[ Voor 3% gewijzigd door Xypzo. op 09-10-2004 09:03 ]
  • Xypzo.
:( Goed, na het typen van het vorige bericht knalde hij er alweer uit, ik ben nu maar gezakt naar 3.125 op 1.552V.
Hopen dat ie nu stabiel blijft, Sandra overleefde hij (4x CPU benchmark en 4x memory benchmark) wel. Maar dat deed hij hiervoor ook. Gebruik zal het moeten aanwijzen..
Hoe warm word je cpu? als eens geprobeerd om je vcore hoger te krikken?
  • Xypzo.
Graadje of 40-43... Niet heet dus ofzo. Ik durf niet zo hoog met het voltage, ik weet namelijk niet wat "normaal" is bij overclocken. Straks blaas ik de boel nog op, daar heb ik ook geen zin in...
Weet jij misschien een waarde tot hoever ik mijn voltage kan op krikken?
  • Maasland
  • Laatst online: 18-01-2024
Twinmos 3200 of 2700?
probeer eens of je met lagere mem setttings / hogere voltages verder kunt komen
neem aan dat je dit al hebt door genomen :) staan veel tips in "mini" overklok FAQ
[ Voor 4% gewijzigd door Maasland op 09-10-2004 08:23 ]
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Kijk eerst eens wat je geheugen aankan door het op een hoge klok te laten draaien dmv een hoge multiplier oid. Dan weet je gelijk of je geheugen de limiterende factor is of niet.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • pleasure
Probeer je mem eens met een divider te laten werken 4:5 ofzo.
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Oke is goed! :)
[ Voor 205% gewijzigd door Koekje op 09-10-2004 08:43 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • Timo
  • Laatst online: 10:16
Je kunt zonder gevaar je voltage op 1.6-1.65+ zetten (niet hoger dan 1.7)
Wel moet je dan je temperaturen in de gaten houden, want hij word er aanzienlijk warmer door.
Bij een p4 schakelt ie uit als ie te warm word, dus zoveel kans dat je je cpu fryd is er niet :)
Zoals bovenstaande zeggen, kan je mem het probleem zijn.
Probeer het mem voltage ook eens te verhogen(+0.1v of +0.2v)
Ga dan spelen met de divider tussen je cpu en mem.
[ Voor 25% gewijzigd door Timo op 09-10-2004 08:41 ]
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
bonzaibuddy schreef op 09 oktober 2004 @ 08:38:
Een p4 is gelocked :> het is geen K8
Ik had het ook over de FSB:MEM divider, sorry was niet echt duidelijk :P
  • Xypzo.
de FSB-mem divider? Ok, waar kan ik dat vinden? :9 Ik bedoel, beetje stoeien met de BIOS lukt nog wel, maar dividers heb ik geen ervaring mee.
Gaarne een beetje uitleg!
Dat heb je toch alleen met een AMD Processor? Ik kan alleen met de FSB clocken... Volgens mij ;)
(en bedankt voor de tips allemaal)
[ Voor 21% gewijzigd door Xypzo. op 09-10-2004 09:04 ]
  • pleasure
Xypzo. schreef op 09 oktober 2004 @ 09:00:
de FSB-mem divider? Ok, waar kan ik dat vinden? :O Ik bedoel, beetje stoeien met de BIOS lukt nog wel, maar diveders heb ik geen ervaring mee.
Gewoon je mem op 333MHz zetten.
  • STIMPPYYY
Divider staat geowon in het bios.
Afbeeldingslocatie: http://mirror.pcstats.com/index.service?FUNCTION=RENDER&TARGET=102002/3dtweak2_bios4.jpg
Zoiets dus. Die van jou moet je dus op 5:4 zetten.
[ Voor 13% gewijzigd door STIMPPYYY op 09-10-2004 18:23 ]
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
die staat dus ook gewoon ergens bij het gedeelte waar je je fsb kan aanpassen. Die weet je wel staan neem ik aan
  • Xypzo.
Als ik mijn nieuwe digicam deze week krijg, zal ik het laten zien, dat heb ik dus NIET in mijn BIOS.
Ik heb alleen mogelijkheid om FSB te clocken, en V-CORE V-RAM en V-AGP
  • kaas-schaaf
  • Laatst online: 07-09 09:31
kaas-schaaf
Beunhaas
of je hebt gewoon een iets minder succesvolle core en je kan niet verder dan 3.18.
Divider kan idd wel eens helpen.
En schroef die vcore eens wat op! als je temp dat toelaat natuurlijk.
0,05 volt hoger zal niet echt super veel helpen. Beter koeling heb je misschien wel nodig als je verder wilt dan 1,6 / 1,7.
En wees er op voorbereid dat er altijd iets mis kan gaan ;] zal iig niet mijn eerste dooie core zijn.
[ Voor 57% gewijzigd door kaas-schaaf op 12-10-2004 12:53 ]
  • STIMPPYYY
Hij kan gewoon tot 1.7, daarna heb je kans dat je proc kapot gaat.
Trouwens ik heb 2x256 TwinMos. Die laat zich niet lekker overclocken op een divider van 1:1
[ Voor 43% gewijzigd door STIMPPYYY op 12-10-2004 13:01 ]
  • Xypzo.
Ja, ik ga mijn VCORE wel even boosten :)
Maar geloof mij nou, ik heb GEEN divider in mijn BIOS. Nogmaals, mijn digicam komt eraan, dan zal ik het even showen :)
Hey gast,
Je moet helemaal neit de vcore op 1,6 of 1,7 volt te zetten, dat is gewoon gelul. Ik draai mijn northwood 3,0 ghz fsb 800 op 3,6 ghz op 1,55 volt stabiel.
Ik had ooit ook die Twinmos ram, en die wilden maar tot 217 fsb met memory timings op 2,5-4-4-8 en op 2,85 volt. Dus cpu was dan 15x217=3,26ghz
Dit was met divider 1:1 en dual channel mode. Enige manier hoe je je processor hoger kunt krijgen met die twinmos ram is door divider 5:4 te gebruiken. Dit doe je door in je bios bij "jumper free configuration" DRAM Frequencie op 320 te zetten ipv 400, en dan de External frequency (FSB dus) op 240 te zetten, cpu voltage op 1,55 volt zetten. Dan draait de cpu op 3,6 ghz stabiel. Ik heb ook luchtgekoelt op 3,6 ghz met 1,55 volt en alles draait perfect.
En als je per se dual channel divider 1:1 wilt dan meot je duurder geheugen kopen, ik heb zelf corsair twinx pc 4000 ddr500 nu, die doen 250 fsb divider 1:1 dual channel dat is dus 3,75 ghz, maar voor safety reasons draai ik hem hiermee op 240 fsb 1:1 dual channel= dus 3,6 ghz voor cpu en 480 mhz voor geheugen.
En als je per se divider 1:1 wilt dual channel met jou Twinmos geheugen, meot je in bios bij optie chipset je memory timings manual op 2,5-4-4-8 (burst lengt kan je ook op 8 zetten) dus 2,5-4-4-8-8 en bij jumper free configuration memory voltage op 2,85 volt zetten en external frequency op 214 fsb proberen, dat is dan zeg maar 3,2 ghz. Cpu voltage op auto laten, dat hoeft neit verhogot te worden bij zo'n lage overclock.
  • STIMPPYYY
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 13:52:
Hey gast,
Dit is geen gelul als hij een brakke proc heeft qua overclock moet dit wel hoor. Jij hebt toevallig een proc die zich lekker laat overclocken. De meeste moeten zeker wel een hogere vcore hebben om hoger te komen met overclocken 8)7
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
argh dubbelpost 8)7
sorry O+
[ Voor 97% gewijzigd door t!mP op 13-10-2004 14:01 ]
  • t!mP
t!mP
STIMPPYYY schreef op 12 oktober 2004 @ 18:09:
Als je 100mhz probeert over te klokken en dan kom je al uit op een crashende pc vind ik het niet zo'n handige tip om vcore dan al te verhogen. Dat is iets wat in een later stadium aan bod komt. Hier is blijkbaar iets anders aan de hand.
Het is een kwestie van testen, zo gauw je je voltages maar niet te hoog klokt maak je ook niet zo snel wat kapot. Probeer er gewoon wat mee te stoeien. In de openingspost geef je wel aan dat we niet moeten komen met latencies etc, maar je wilt overklokken of niet natuurlijk :) . Met andere woorden hier ontkom je niet aan.
Latencies is niks anders timings van je geheugen. Zet je geheugen eens op Cas3 bv en kijk eens wat ie dan doet. Dividers is gewoon een verhouding.
cpu quad pomped en je geheugen dual, houdt in cpu: 200x4=800fsb cpu mem: 200x2=400mhz mem.
Wat je doet met een divider 200 1:1 (divider) houdt in wat hierboven staat. Zet je het bv op 4:5 is het: 200/4=50 50x5=250 (x2=500mhz mem).
Zet je het op 3:2 bv ---> lagere snelheid geheugen, spreekt voorzich
Er zijn ook moederboarden waar je snelheden van het geheugen instelt als 333mhz 400mhz etc.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Xypzo. schreef op 09 oktober 2004 @ 08:16:
Erm een beetje p4 kan toch wel 1.6 tot 1.7v hebben, maar dan word ie wel moker heet. Eerst koelen, dan opvoeren is het devies ;)
Tja waarschijnlijk is het ook niet je cpu die er de brui aan geeft maar de overige hardware(mem/pci/ide) die ergens problemen geeft.
[ Voor 14% gewijzigd door Rey Nemaattori op 13-10-2004 14:03 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • PhaeTom
  • Laatst online: 15-10 12:37
Xypzo. schreef op 12 oktober 2004 @ 13:25:
Klinkt misschien een beetje dom, aangezien ik geen ervaring met dfi moederborden heb, maar je kan je geheugen ook niet een standje lager zetten, van 400 naar 333? dat is de bedoeling bij asus borden bv als er over de divider gepraat word.
  • Xypzo.
Hey super! :)
Idd, bij DFI moederboarden moet je dus je geheugen naar beneden zetten (320Mhz) en dan je latencies aanpassen ( 2,5-4-4-8). Vervolgens krik je je CPU op. Ik zit nu stabiel op 3.3Ghz, maar ik ga zo nog even door, ik zit nu gewoon op 29 graden onbelast, op de laagste koelerstand!! ... zo even wat benchmarks draaien, maar het ziet er goed uit
Hartstikke bedankt, Gamer86 !!!
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~peterkramer/images/3-3ghz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~peterkramer/images/3-3ghz2.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Xypzo. op 14-10-2004 01:18 ]
  • Xypzo.
Hmmm, zou het kunnen dat ik mijn onboard audiochip heb opgeblazen met deze clockacties? :? Hij laad mijn driver niet meer bij het opstarten en als ik de driver opnieuw wil installeren, dan zegt hij dat de benodigde chip niet op dit moederboard aanwezig is 8)7
  • kaas-schaaf
kaas-schaaf
Beunhaas
Xypzo. schreef op 14 oktober 2004 @ 11:45:
Hoogt onwaarschijnlijk, tenzij je de voltage van je pci bus hebt opgekrikt.
  • homernt
  • Laatst online: 05-02 12:49
Het heeft te maken met de hoogte van het aantal Mhz op pci bus. Ik heb een P4 2.4Mhz 18x133 dit geeft pci bus snelhied van 133/4=33Mhz. Toen ik de 133 verder opkrikte ging dus de pci bus mhz ook mee omhoog omdat er nog steeds door vier gedeelt werd. Bij 138 nookte mijn geluid er ook mee maar toen ik bij 150 was ging mij bios automatiche delen door 5. Dan kom je op een 30Mhz pci bus uit en toen deed mijn geluid het weer. Ik denk dat jij een gelijkbare situatie hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door homernt op 14-10-2004 17:12 ]
  • t!mP
t!mP
Geen agp/pci lock resulteert al snel in een gare overklok. Je kan minder ver overklokken doordat je je agp/pci ook overklokt en dat is niet wat je wilt. Alles hang samen met je fsb.
Wat er nu hoogstwaarschijnlijk is gebeurt, is dat je geen agp/pci lock hebt ingesteld of er geen hebt en je dus ook dat overgeklokt hebt.
Met andere woorden dat vindt ie niet fijn en nu krijg je problemen met je soundkaart. hd, agp kaarten, pci kaart op alles heeft het invloed op die manier.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
zijn voor dit soort dingen geen faq's e.d?? :?
Bedankt alvast
Je moet agp en pci clock speed locken op 66/33mhz. (kan niet bij alle moederborden)
Kom je niet verder als 3,3 dan heb je wel erg pech. Meeste p4's komen toch wel minimaal 600mhz boven stock speed.
  • Xypzo.
Met mijn PCI en AGP is niets aan de hand, ook toen ik terug clockte bleef mijn soundchip het niet doen. Ik heb dus maar een pci-soundkaartje gekocht, werkt als een trein :)
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Een piepklein vraagje tussendoor:
Wat voor voeding gebruik je? Met een zware P4 een 4 schijven in je systeem mag ik hopen dat dit wel een serieus iets is en geen merkloos, Sweex of Qtec geval?
Als dit wel zo is, of als het een merkvoeding van minder dan 380W betreft zou ik daar eerst naar kijken.
Je geheugen (zolang dat op 1:1 met je FSB blijft staan) en je voeding lijken mij in dit geval de meest waarschijnlijke factoren die je overclock in de weg staan.
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • Xypzo.
Antec truepower 480 :) Nee, dat is wel goed verzorgt!
Ik heb nu mijn AGP-PCI-IDE gelocked. thnx
Ik draai nu stabiel op 3.423GHz
9800Pro [core: 440MHz][mem 363Mhz]
[ Voor 57% gewijzigd door Xypzo. op 15-10-2004 14:20 ]
  • Xypzo.
2 firefox:
Mijn divider staat op 5:4 nu. Kan niet anders, want mijn geheugen is echt slecht te clocken. In de toekomst wil ik ook graag GeiL geheugen, of OCZ, maar dat kan ik nu echt even niet betalen! :'(
Ik heb wel last van trager internet, en ook soms een tragere explorer.exe .
Iemand enig idee?
