SpeedTouch 510 Linksys WRT54G wel overal internet geen net
  • wvendrig
  • Laatst online: 19-01-2025
Ik wil internet op al mijn PC's 2 draadloos 5 vast en ook dat al deze PC's elkaar in netwerk kunnen zien. Momenteel kom ik met het tweede punt in de problemen de PC's verbonden aan de speedtouch (heeft naast modem functie ook 4 LAN poorten) zien niet de PC's verbonden aan de WRT54G.
van de speedtouch gaat van één van de lan poorten een kabel naar de 'internet' poort van de linksys. van de linksys schakel ik vervolgens dhcp uit en probeer alle pc's met gateway/dns/dhcp op 10.0.0.138 het ipadress van de speedtouch dit werkt ok voor de pc's aan de speedtouch maar niet voor de pc's aan de linksys
zelfs als ik de linksys een ander dan standaard ip adres geef bijv 10.0.0.140 (dus in het segment van de speedtouch) lukt het netwerken niet tussen de groepen pc's verbonden aan de routers.
De enige wijze waarop het me tot nu toe gelukt is als ik niet de internet poort gebruik van de linksys maar één van de lanpoorten. Daarmee verlies ik echter de toegang tot de webinterface van de linksys.
Ik zou graag willen weten of mijn wens uitvooerbaar is via de internet poort van de linksys. Ik heb diverse instellingen op de linksys geprobeerd router/gateway etc.
Ik vermoed dat ik iets moet doen met 'bridgen' of port forwarding of het opnemen van static routes maar hoe en wat weet ik niet is er iemand die me kan helpen?
Het makkelijkst is denk ik alle PC's aan je Linksys hangen en dan die Speedtouch in de webinterface instellen op 'bridging'. En dan die WRT45G gewoon als router instellen zodat die het internet deelt voor al je PC's.
  • wvendrig
tnx but..
ik ben denk ik niet helemaal helder geweest over mijn specs (sorry) Ik heb nl een 'oude' versie van speedtouch 3.7 (met lampjes aan de voorkant) Ik kan dar in ieder geval niet een optie vinden om henm op bridgen te zetten. O f ik begrijp niet wat je bedoelt met bridgen...
  • jelvank
  • Laatst online: 02-07 21:32
Die 510 moet dan opnieuw geconfigd met als Template "Bridged Ethernet".
Volgens mij moet andersom ook kunnen trouwens (zoals je nu dus hebt): Die linksys moet dan wel in AP mode en niet in router mode (weet niet hoe dat exact gaat, ken het ding ook niet).
  • wvendrig
ik heb het nu uiteindelijk voor elkaar en toch niet via de wlan poort
dus de modem/router, speedtouch 510 (ip adres 10.0.0.138) en de linksys router ip 10.0.0.139 verbonden van lan naar lan dus op beide routers nog 3 poorten over.
DHCP op linksys uitgezet dus gateway/dns/dhcp= nu de speedtouch dus mijn linksys is nu niets meer dan dure hub geworden (weliswaar met wireless ap)
kan ook nog de configuratie benaderen van de linksys ( op ip 10.0.0.139)
het werkt naar behoren net niet helemaal zoals ik in gedachte had maar ik kan er mee uit de voeten
tnx for answers
