[x11] xv geeft geen beeld meer
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:14
nou, geloof het of niet, maar van het een op het andere moment heb ik met xv geen beeld meer. alles met mplayer of xine blijft een blauw beelt geven. x11 driver doet het wel gewoon, dus met de player is nix mis.
ik heb xwindows al een paar keer overnieuw opgestart, maar dat heeft geen zin verder.
met root doet ie precies het zelfde, dus het is ook geen rechten probleem.
ik heb dus werkelijk geen idee wat het is, en dit keer ook geen idee waar ik het moet zoeken.
xvinfo werkt wel gewoon, en geeft de volgende output (geen idee of je er wat aan hebt):
X-Video Extension version 2.2
screen #0
  Adaptor #0: "NV17 Video Overlay"
    number of ports: 1
    port base: 105
    operations supported: PutImage
    supported visuals:
      depth 24, visualID 0x21
      depth 24, visualID 0x23
      depth 24, visualID 0x24
      depth 24, visualID 0x25
      depth 24, visualID 0x26
      depth 24, visualID 0x27
      depth 24, visualID 0x28
      depth 24, visualID 0x29
      depth 24, visualID 0x2a
      depth 24, visualID 0x2b
      depth 24, visualID 0x2c
      depth 24, visualID 0x2d
      depth 24, visualID 0x22
      depth 24, visualID 0x2e
      depth 24, visualID 0x2f
      depth 24, visualID 0x30
      depth 24, visualID 0x31
      depth 24, visualID 0x32
      depth 24, visualID 0x33
      depth 24, visualID 0x34
      depth 24, visualID 0x35
      depth 24, visualID 0x36
      depth 24, visualID 0x37
      depth 24, visualID 0x38
    number of attributes: 9
      "XV_DOUBLE_BUFFER" (range 0 to 1)
              client settable attribute
              client gettable attribute (current value is 1)
      "XV_COLORKEY" (range 0 to 16777215)
              client gettable attribute (current value is 66046)
      "XV_AUTOPAINT_COLORKEY" (range 0 to 1)
      "XV_SET_DEFAULTS" (range 0 to 0)
      "XV_BRIGHTNESS" (range -512 to 511)
              client gettable attribute (current value is 0)
      "XV_CONTRAST" (range 0 to 8191)
              client gettable attribute (current value is 4096)
      "XV_SATURATION" (range 0 to 8191)
      "XV_HUE" (range 0 to 360)
      "XV_ITURBT_709" (range 0 to 1)
    maximum XvImage size: 2046 x 2046
    Number of image formats: 4
        guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
        guid: 55595659-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        guid: 49343230-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
  Adaptor #1: "NV05 Video Blitter"
    number of ports: 32
    port base: 106
    supported visuals:
    no port attributes defined
    Number of image formats: 5
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
        guid: 03000000-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 32
        number of planes: 1
        type: RGB (packed)
        depth: 24
        red, green, blue masks: 0xff0000, 0xff00, 0xff
  Adaptor #2: "NVIDIA Video Interface Port"
    number of ports: 1
    port base: 138
    operations supported: PutVideo
    supported visuals:
      "XV_ENCODING" (range 0 to 1)
    number of encodings: 2
      encoding ID #0: "ntsc"
        size: 720 x 480
        rate: 59.940060
      encoding ID #1: "pal"
        size: 720 x 576
        rate: 50.000000
het is dus de binary nvidia driver (4496).
het suffe is nog steeds dat het perfect werkte. ik zat een movie te kijken, en was afgelopen. de volgende die ik startte gaf geen beeld meer. dus waar het in zit :?
[ Voor 3% gewijzigd door Sjonny op 08-10-2004 23:06 ]
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Je kunt 't eens via nvconfig proberen...
  • mOrPhie
  • Laatst online: 20-08 15:04
mOrPhie
Ik heb niet direct een oplossing voor je, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je met een outdated driver werkt. Wellicht dat het updaten van je driver naar de laatste versie (6111) je probleem direct oplost. :)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Sjonny
nvconfig heb ik niet (het is een debian bak)
nvidia-settings wil niet, want de lib of driver is inderdaad te oud hiervoor, maar met een uptime van 142 dagen dat altijd goed gewerkt heeft had ik niet het idee dat die driver nu ineens gort is.
die driver heb ik nu ook al een keer ge-rmmod, maar dat hielp ook al niet.
het enige waar ik nu aan denk is iets met tls, aangezien ik vorige week libc6 geupgrade had (maarja, om er dan nu pas zo spontaan mee te nokken).
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Ehm ja, ik bedoelde inderdaad nvidia-settings ipv nvconfig. (Hoe ik daar nou weer bij kwam..? Oh well..) Nvidia-settings zal die foutmelding ook wel geven omdat je niet gebruik maakt van de nvidia-binaries. Waarom probeer je die niet gewoon? Nv hoef je niet eerst te rmmodden. Als je gewoon de NVidia-driver laat compilen, een wijziging maakt in XF86config en X opnieuw start moet het meteen werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Bergen op 08-10-2004 23:38 ]
  • Sjonny
JEUJ! het werkt weer! :)
hier een extra oplossing gevonden (right, link posten is idd handig):
http://www.nvnews.net/vbu...ve/index.php/t-18660.html
de text only overview van de problemen zoekt ook 10x sneller:
http://www.nvnews.net/vbu.../index.php/f-14-p-15.html
schijnbaar kan je met vga_reset (wat dus bij svgalib hoort) je kaart resetten ..
was ff scary, want hij print die bios van je video kaart die je zit als je compu opstart (nog voor je mobo bios) .. dus ik dacht dat ie keihard me compu aan het resetten was, maar het duurde wat lang, en ik kon gewoon terminal switchen :)
neat stuff .. x starten en het werkt weer! :)
kortom vage bedoelingen .. en waarschijnlijk ligt het wel aan dat ik een oude driver heb van nvidia .. maar ja, boeie, het werkt weer :)
[ Voor 17% gewijzigd door Sjonny op 09-10-2004 00:51 ]
