Linux Fedora boot probleem
Ik heb Fedora geheel geïnstalleerd en alles is goed gegaan. Wanneer ik nu boot krijg ik alles goed te zien maar na het controleren van de scsi hd's krijg ik de melding "LI"
Verder kan ik niks meer doen dan Alt - CTRL - DEL
Heeft iemand een idee ?
Doe ik iets verkeerd 8)7
  • Onno
Waarom heb je niet voor grub gekozen als bootloader?
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Als hij alleen LI laat zijn betekent dat dat hij de second-stage bootloader niet kon laden. Moest je aan 't einde van de installatie beslist rebooten? (Ik ken alleen de Slack en Debian installers..) Anders zou je eens kunnen kijken of je LILO foutloos kunt uitvoeren. Maargoed, Grub is inderdaad een iets lekker werkende bootloader tegenwoordig...
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Dit probleem wordt in de documentatie van LILO uitgelegd. Het is een soort debugging informatie. Als lilo niet kan doorstarten kun je aan de letters die hij laat zien wat er aan de hand is.
Citaat uit de README.common.problems (die staat in /usr/share/doc/lilo/):
Problem:  When I boot, all I get is 'LI'
This means the first-stage loader gained control; it thought it success-
fully loaded the second-stage loader; but it never got there.  This most
often occurs when the second-stage loader, '/boot/boot.b', is not load-
able using the BIOS.
First, have you tried specifying 'lba32' in your 'lilo.conf' file?  On
newer systems, this will almost always work, since the loader will now
use the newer EDD packet calls, which are not cylinder-limited.
[ Voor 5% gewijzigd door Sir Isaac op 08-10-2004 22:47 ]
