[Audio cd's] Digitaal afspelen, maar niet op "full speed"
  • AtHomer
Ik zoek een programma dat audio cd's digitaal af kan spelen onder Linux, maar niet zoals Totem en XMMS, die de cd op (ongeveer?) de maximum snelheid laten draaien. Dat geeft nogal wat extra lawaai.
Ik ben op dit moment gewend aan Windows Media Player, die digitaal afspeelt op zo'n snelheid dat ik de cd drive niet hoor. Misschien ben ik gewoon verwend hoor :P
[ Voor 9% gewijzigd door AtHomer op 08-10-2004 21:09 ]
Weet u zeker dat u de gewijzigde wijzigingen wilt wijzigen?
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Zoiets als dit?
cdda2wav --dev /dev/sound/dsp -e -N
(Eventueel je geluids-apparaat aanpassen, 't is ook vaak /dev/dsp)
Geen idee of er een GUI voor is, maar waarom niet even een kabeltje naar je geluidskaart leggen?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • AtHomer
Ik krijg de melding:
/dev/sound/dsp is not a block device
Maar ik krijg ook de indruk dat dit niet digitaal afspelen is, omdat je het over "een kabeltje leggen" hebt. Het probleem daarbij is dat ik dan de bass en treble niet kan regelen.
  • Creepy
  • Laatst online: 18-08 21:00
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
AtHomer schreef op 09 oktober 2004 @ 11:31:
cdda2wav is digitaal afspelen. Het kabeltje leggen is een extra suggestie zodat je cd speler weet dat hij audio afspeelt zodat hij niet op fullspeed gaat draaien omdat dat dan niet hoeft.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
en met hdparm de max-speed zetten is ook geen optie?
man hdparm:
-E     Set  cdrom  speed.  This is NOT necessary for regular operation,
              as the drive will automatically switch speeds on its  own.   But
              if  you  want  to play with it, just supply a speed number after
              the option, usually a number like 2 or 4.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • AtHomer
smokalot schreef op 09 oktober 2004 @ 11:49:
man hdparm:
Als ik
hdparm -E 4
typ, krijg ik de gebruiksaanwijzing van hdparm steeds weer te zien, dus ik doe iets niet goed denk ik...
  • balk
  • Laatst online: 19-08 23:20
maak er dit van 'hdparm -E 4 /dev/cdrom'
  • ajvdvegt
Ik zei toch dat je /dev/dsp misschien moest aanpassen? Probeer anders:
cdda2wav --dev /dev/dsp -e -N
(en probeer zelf ook wat als dat niet werkt!)
Verder is cdda2wav een rip programma, dus ik neem aan dat dat is wat je bedoelt met digitaal afspelen: rippen en direct afspelen (bij 'normaal' afspelen van je CD's gaat het geluid over het kabeltje waar ik het over had, zie hier onder).
Tenslotte bedoelde ik met 'het kabeltje naar je geluidskaart', het kabeltje tussen je CDRom speler en je geluidskaart, om je CD's af te spelen zonder te rippen. Equalizers bestaan slechts om de brakheid van je versterker en speakers te verhullen, dus misschien moet je daar wat aan doen? ;)
  • AtHomer
balk schreef op 09 oktober 2004 @ 12:15:
Dat werkt! :) Beetje workaround natuurlijk, maar er komt vast ooit nog wel een speler die zoiets zelf implementeert.
ajvdvegt schreef op 09 oktober 2004 @ 14:01:
Het werkte wel, in het opzicht dat /dev/dsp een snelkoppeling was naar /dev/sound/dsp. Het maakte dus niet uit welke ik probeerde, ze bestaan beide wel. Maar toch die foutmelding dus...
De speakers bij de pc waren nog vrij duur geloof ik, een Labtec setje met "Spatializer 3D-Sound" functie, en je kan het volume (duh) en treble instellen. Als het op bass aankomt zit er alleen een knopje "Bass Defeat" (aan/uit schakelaar) op, maar daarmee wordt het geluid erg brak. Het grootste probleem is dus dat ik de bass iets lager wil zetten dan "normaal", zoals bij analoog afspelen (anders klagen de medebewoners zo :P).
[ Voor 4% gewijzigd door AtHomer op 09-10-2004 17:06 ]
