vage radeon 9700 gekocht
ik heb bij infobusiness.nl een 9700 gekocht voor 140 euro incl. verzending.
dat is allemaal goed gegaan totdat ik de kaart thuis kreeg, er mankeren nogal wat dingen aan zoals:
het beugeltje waarmee de kaart vast gemaakt moet worden is krom :( (is inmiddels rechtgemaakt zodat de kaart in de pc past)
de kloksnelheden zijn 270/263.250 :( inplaats van de gebruikenlijke 270/540
verder is de kaart oke ik heb er de nieuwste catalists opgezet en gamen lukt gewoon (geen artifacts) in de dump hieronder zie ik ook nix vreemds toch?\
ik weet alleen niet of die timings kloppen en die getallen!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
$ffffffffff Display adapter information
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$0000000000 Description     : RADEON 9500 PRO / 9700
$0000000001 Vendor ID       : 1002 (ATI)
$0000000002 Device ID       : 4e45
$0000000003 Location        : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type        : AGP revision 2.0
$0000000005 AGP status      : enabled
$0000000006 AGP rate        : 1x 2x 4x supported, 4x selected
$0000000007 AGP SBA         : supported, enabled
$0000000008 AGP FW          : supported, enabled
$0000000009 Base address 0  : d8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1  : 00009000 (I/O range)
$000000000b Base address 2  : e9000000 (memory range)
$000000000c Base address 3  : none
$000000000d Base address 4  : none
$000000000e Base address 5  : none
$ffffffffff OpenGL driver information
$0f00000000 Vendor         : ATI Technologies Inc.
$0f00000001 Renderer       : RADEON 9700 x86/SSE2
$0f00000002 Version        : 1.5.4582 WinXP Release
$ffffffffff ATI specific display adapter information
$0900000000 Graphics core   : R300 (8x1)
$0900000002 Memory bus      : 256-bit
$0900000001 Memory type     : DDR SGRAM / SDRAM (infeneon ofzo)
$0900000003 Memory amount   : 128MB
$0900000004 Core clock      : 270.000MHz
$0900000005 Memory clock    : 263.250MHz (526.500MHz effective)
$0900000006 Reference clock : 27.000MHz
$ffffffffff Memory timings
$0900000100 WR  latency                              : 1.0
$0900000101 CAS latency                              : 4
$0900000102 CMD latency                              : 0.0
$0900000103 STR latency                              : 1.5
$0900000110 TRCDRD,RAS to CAS read                   : 6
$0900000111 TRCDWR,RAS to CAS write                  : 3
$0900000112 TRP   ,Row precharge                     : 8
$0900000113 TRAS  ,Row active                        : 16
$0900000114 TRRD  ,Row active to row active command  : 5
$0900000115 TR2W  ,Read to write turnaround          : 7
$0900000116 TWR   ,Write recovery                    : 4
$0900000117 TW2R  ,Write to read turnaround          : 2
$0900000118 TW2R  ,Write to read turnaround/same bnk : 4
$0900000119 TR2R  ,Read to read turnaround           : 2
ik heb 4x 3dmark03 gedraait en dit zijn de scores(2203 3dmarks):
de hele test staat hier in exxel hier
edit: Pentium 4 @ 1,8 gHz en 512 ddr
29
Benchmark
Width   1024
Height  768
Anti-Aliasing   4 sample AA
Post-Processing No
Texture Filtering   Trilinear
Max Anisotropy  8
Vertex Shaders  Optimal
Force PS 1.1 in GT2 & GT3   No
Repeat Tests    Off
Fixed Framerate Off
Comment
3DMark Score    2202 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 87,6 FPS
GT2 - Battle of Proxycon    9,8 FPS
GT3 - Troll's Lair  9,7 FPS
GT4 - Mother Nature 19,2 FPS
CPU Score   403 CPUMarks
CPU Test 1  44,7 FPS
CPU Test 2  7,2 FPS
Fill Rate (Single-Texturing)    936,4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2044,6 MTexels/s
Vertex Shader   12,8 FPS
Pixel Shader 2.0    20,7 FPS
Ragtroll    5,8 FPS
No sounds   31,5 FPS
24 sounds   25,2 FPS
60 sounds   21,3 FPS
nu is de vraag wat zal ik doen?
is het niet vertrouwen en de kaart terug geven en verder zoeken naar een nieuwe kaart.(die dan helaas buiten budget gaat (9800pro)
of zal ik er 20% afpraten en een nieuw beugeltje aanvragen?, dit lijkt mij de beste oplossing en dan evt. de kloksnelheden op die van een pro of non-pro zetten?(maar volgens mij ben ik dan mijn garantie kwijt? maar als ik zorg dat infobusiness een brief schrijft waarin ze dit zeggen zodat ik het zwart op wit heb is het oke denk ik?
of wat anders?
ik zag al op got een draadje over iemand die ook een 9700 had besteld en deze is overleden na 2 weken!
Thanks,
IceB
  • PD2JK
  • Laatst online: 12:30
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het lijkt wel of deze kaart geflashed is, en daarmee is vern**kt.
Terugsturen die zooi, 140€ is trouwens vééél te duur. :/
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 08-10-2004 17:53 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Weird... het lijkt alsof de kaart al gebruikt was... want uit de doos behoort hij niet scheef te staan..of op hogere kloksnelheden te staan.
Ik zou zeggen bel zaterdag eens die computerzaak!
There is no place like ::1
  • Robin
Ik had allang een mail gestuurd naar de winkel, het probleem uitgelegd en een nieuwe gevraagd. Dat het geheugen op 263,25MHz loopt is niet gek, vermenigvuldig dat eens met twee en je hebt de DDR-snelheid te pakken. Zet die snelheid eens voorzichtig op 285MHz zodat het geheugen op 570MHz draait.
de kaart is ook al gebruikt 2 weken door iemand die em niet meer wou!
en er is geen nieuwe 9700 :(
dus maar terugsturen, geld terugvragen en bij andere winkel andere vergelijkbare kaart kopen?
staat in je eigen post... als je ff iets beter had gelezen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 17:59 ]
Is iig vreemd dat ie op 4x agp draait.
Zou kwa performance niet zoveel uitmaken maar tis wel vreemd.
Klagen over de slotbracket heeft volgens mij geen zin, vervanging kun je wel vergeten.
Het zou namelijk wel heel toevallig wezen als ze zo'n ding hadden liggen en speciaal bestellen is veels te duur.
Ik zou hem omruilen tegen een 5900 ultra kaartje.
Maatje van me heeft er een (ik 9700pro met zalman heatpipe) en naast dat onze performance nogal dicht bij mekaar ligt is zijn kaart standaard erg stil.
Het ding begint pas herrie te maken als je ook daadwerkelijk aan het gamen bent.
Of je 3dmark03 score in orde is weet ik zo 123 niet maar dat heb je zo uitgezocht.
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:57:
Ehm, ja?!? Of probeer een duurdere kaart te krijgen, als je ten minste nog vertrouwen hebt dat die za(a)k je dan niet nog een keer naait.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 18:00 ]
Volgens mij klopt het gewoon allemaal :?
DDR speeds moet je idd x2 doen dus dat klopt al, en de scores kloppen ook dusja
  • Bever!
  • Laatst online: 10:22
Bever!
neem een leuke 2e hand 9800pro?
CPU Test 1 44,7 FPS
CPU Test 2 7,2 FPS
Ragtroll 5,8 FPS
No sounds 31,5 FPS
24 sounds 25,2 FPS
60 sounds 21,3 FPS
vind jij dit kloppen voor een 9700? B) Myn fx 5200 beat hem zelfs :*)
de beste man weet mij nu te vertellen dat het een 9700 pro is het serial number eidigt op 000001 en dat is pro van ati!
ik zit nu echt te twijfele... terugsturen en geld terugvragen? geld bijleggen en 9800pro nemen van die gast, of korting regelen en de klocksnelheden goed zetten?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als je het mij vraagt, geld bijleggen en een andere kaart halen. 9800Pro/6800LE....eventueel 2e hands natuurlijk. :)
[ Voor 17% gewijzigd door PD2JK op 08-10-2004 18:33 ]
ik breng em terug dat staat vast.
ik vraag mijn geld wel terug (140€) en ik koop wel iets vergelijkbaars en lieft in de zelfde prijsklasse. en 2ehands doe ik liever niet, vraag niet wrom maar dat doe ik niet :D
ik heb alleen nog geen idee welke kaart 6800LE? die is niet te vinden in de pricewatch en kan die in mijn agp4 slot?
quote: vind jij dit kloppen voor een 9700? Myn fx 5200 beat hem zelfs
Hij heeft zijn quality instellingen nogal hoog staan hoor :P
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 18:37:
Klopt, die LE staat *nog* niet in de Pricewatch. Meer info hier:
Het 6800LE Topic Deel 4
Kijk even op je moederbord, heb je één van deze sloten, dan zou het moeten werken:
AGP 3.0 slot
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/5239/8rda3+agp.jpg
óf (universal slot)
Afbeeldingslocatie: http://www.videocardupgrade.com/agp_slot_sm.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 08-10-2004 18:48 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
LE kan gewoon in agp 4x slot
trouwens als jij agp4x slot hebt is het niet zo gek dat de kaart op agp 4x loopt :P
Gabriël AM5
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 18:38:
Idd, 4x AA en 8X filtering
Zet dat eens allemaal op 0 :?
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 11:04
ah, je bedoelt een AGP slot? B)
Facts don't care about your feelings
ff een ander vraagje he, stel je hebt een budget van 150 euro en je wil de beste videokaart op de markt voor die prijs hebben welke koop je dan.
en zeg niet van dan doe je er 50 tientjes bij en heb je een 9800pro/6800LE :P
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
GF 5700U, Radeon X600/9600XT. Dat zijn wel redelijke kaarten. Maar ga eens reviews lezen en neem een duik in de pricewatch. :)
Wat is nu eigenlijk het probleem? De snelheid zijn goed en je haalt 4.000 punten in 3dmark2003
PS: 9600XT haalt 3.700 punten, 9800 haalt er 5.600. Jouw 9700 haalt er 4.000
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 19:17 ]
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Ik zou die kaart gewoon houden aangezien je het ding gebruikt icm een 1'8GHz PIV.
Dat het plaatje scheef zat is niet belangrijk, zolang het ding zijn werk maar perfect doet. :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
strax gaat ie ons nog vertellen dat ie met dat scheve stukje het deel van het slot plaatje bedoeld dat je emt het schroefje vast moet zetten. (dat stuk dat standaard 90 graden gebogen is :P) :+
Gabriël AM5
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 31-08 20:49
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 19:07:
3945
Da's normaal. M'n Rad 9700 np haalt 4150, maar da's met een 2400+ ervoor.
Ik geloof dat je problemen wel zijn opgelost, want de prestaties zijn nu wel op niveau.
Op je tweede vraag is het antwoord: koop dan een 9700 pro, of een GF FX 5600.
Die zitten dicht bij elkaar, maar ik zou dan voor de Rad 9700 pro gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door DrEvil1986 op 08-10-2004 21:22 ]
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
(jarig!)
DrEvil1986 schreef op 08 oktober 2004 @ 21:17:
MY GOD! een fx5600 en een 9700 pro is een wereld van verschil hoor!!!! Als je er geen verstand van hebt, moet je geen adviezen geven.
het serial nummer eindigt met 000001 dus het is een pro alleen de kloksnelheden staan fout.
ik kan niet zien in die dump of er wel een pro bios op zit maar dat lijkt me dus niet.
ik hou de kaart wel en regel wel wat met die gast over die kloksnelheden.
lijkt me een goed plan toch?
  • GH45T
  • Laatst online: 02-09 09:36
Ik snap niet precies wat jouw probleem is :? Als dat slotplaatje recht is gebogen is het toch goed? Je geheugensnelheid klopt op enkele mhz-en na; de performance is op niveau dus waarom zou je hem in godsnaam om willen ruilen? Je hebt op het moment gewoon een redelijk goedkope kaart met goede performance en nog aardig wat overklokpotentie. Zou de winkel hem niet terugnemen laat het dan even weten ;)
nee ik hou eem maar maar ik lees hier toch veel posts van hij is geflashed en dus verneukt etc. dus dat zet mij toch aan het denken van wat moet ik doen, terugsturen of houden?
ik heb nl. geen zin in gezeik als de kaart kapot is, dan zegt club3d/winke; jaaa weg garantie want hij is overgeklocked!
maar verder doet ie het goed het serie nummer zegt dat het een pro is dus ik denk dat ik de kloksnelheid wel op 325/600 kan zetten zonder risico, of is het beter om er een pro bios in te flashen? (n00bvraag: waar zie je welke bios erin zit) :P
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-08 11:41
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 18:48:
Dat zie ik net ook in het Excel bestand staan, vind tie het gek dat hij dan maar 2200 punten haalt |:(
En hij heeft ook nog een hele zooi programma's in de achtergrond draaien en daar houd 3DMark niet zo van :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
mm, ik vraag me ineens af of het mogenlijk is om 3dmark 01 en 03 tegelijk te draaien, zou me score dan nog even hoog zijn :+
Gabriël AM5
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Had je toevallig ook de shopsurvey van deze winkel bekeken? Meerdere mensen die gezeik met deze 'winkel' gehad hebben over producten die eigenlijk in een ander jasje gestoken zijn en over verkeerde/slechte/tweedehands producten.
En idd je scores zullen een stuk beter zijn als je AA enAF uit zet wat default met testen gebeurd om te vergelijken.
[ Voor 10% gewijzigd door Hendal. op 09-10-2004 11:11 ]
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Ik heb ervaring met zon 9700 :P check voor dat je je mem gaat overclocken eens welke erop zitten, zijn het 3.3ns dan zal je nooit aan DDR600 geraken (spreek uit ervaring) als er 3.0ns opzit heb je een Pro ;) Core van mij geraakte stabiel op 350MHz met STOCK koeler :D
3D mark 03 op 324/295(DDR590) gaf met een AMD 64 3400+, K8N Neo en 1GB Corsair 5200Marks :)
3.3 infeneon ofzo. ik zet de snelheden gewoon eerst ff op de normale non pro instellingen(270/540) heb trouwens bij ATI getjekt en dit is mijn kaart:
RADEON 9700 128MB VGA DVI-I TVOUT - DELL
dus het klopt allemaal daarna ga ik eens kijken tot hoever ik de nonpro kan overklokken!
en zometeen ff bellen naar die z(a)ak en er 30% af lullen :) (ben tenslotte nederlander)
thanks voor de replys allemaal!!!
p.s nu nog wachten op me nieuwe voeding nu met 230 watt kan ik de dvd speler niet gebruiken :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 11:46 ]
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 11:45:
Zeg me nu eens eerlijk wat je probleem is? Dat hij geflashed is? hoe weet jij dat hij geflashed? Er staat idd 9500/9700, maar dat staat bij alle 9700's
Je snelheden zijn goed, de scores ook.
Moest ik die winkel zijn zou ik hem niet trugnemen hoor, er is niets aan de hand :?
nee nu klopt alles weer het was nogal vaag allemaal de winkel zei dat het ene pro was omdat het serie nummer eindigde op 000001, en toen was het weer een REM etc. dus ik wist het niet echt meer. nu heb ik door wat googelen en de posts hier uitgezocht dat alles klopt.
  • swampy
swampy
Wel je had een 9700 NP gekocht en gekregen... zal waarschijnlijk niet zeer ver overclocken maar wees gewoon blij met wat je gekocht hebt!
  • mydogisgone
  • Laatst online: 03-09 21:50
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik haal met eeen 9700pro in 3dmark03 5500punten.. das icm het onderstaand systeem ;)
maar ik zou mooi voor een 9800pro gaan en geen nvidia! :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
ZO eentje had ik ook!
DIT wil zeggen dat jij een 9700TX had, lager dan een 9700NP dus. Een 9700TX loopt standaard op 263/263. Enkel te koop ik een DELL pc, iets klopt hier niet...
  • swampy
swampy
Skyline GT-R schreef op 09 oktober 2004 @ 13:21:
Check de Infobusiness website maar...
Daar kopen ze failliet zaken en dat soort dingen op en verkopen de onderdelen... en geven ook nog wat garantie.. maar volledig nieuw.... nope... als je zo'n tweedehandsje koopt dan staat er ook bij "3 maanden garantie" ofzo...
Dus je het is een kaart uit een DELL machine..niks mee mis. maar waarschijnlijk niet een top overclocker.....
  • Renumeration
  • Laatst online: 30-08 18:37
Vriend van me heeft ook z'n kaart bij infobus. gekocht.
Toevallig ook de Ati 9700 (non pro)
en hij heeft een 9800se gekregen die nu mooi als 9800pro loopt (softmod) 8)
Beetje vaag zaakje trouwens met hun 2de hands kaartjes...
Specs
swampy schreef op 09 oktober 2004 @ 13:25:
Ik woon vlakbij het bedrijf en ik heb erg veel slechte verhalen gehoord. Nieuw is NIET nieuw bij hun ;) . Soms krijg je iets nieuws maar soms doen ze ook gebruikte rare spullen in je doos etc. En als er iets mis mee is, dan heb je een probleem! (dan is de eigenaar erg nors etc.) maarja dat wist je door de shop survey denk ik ook te lezen.
Ik zou geen zaken met ze iig willen doen. :)
Skyline GT-R schreef op 09 oktober 2004 @ 11:39:
3.3ns Infineon hier en stabiel op 642,86 DDR (321,43 MHz) zonder voltmods - de ene kaart is de andere niet en met overklokken heb je nu eenmaal geen garanties alleen geluk of pech (overigens: [bijv. Radeon9500] 3.3ns=303MHz, 3.0ns=333MHz, [bijv. Radeon 9700Pro] 2.8ns = 357MHz rating etc). :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 17:23 ]
GF FX 5600 dicht bij een radeon 9700 ?? mischien als hij op 1000/1200 Mhz loopt 8)7
mijn score @ p4 1,7 @ zien ik nu 1,869 ghz
http://service.futuremark.com/compare?2k3=2160213
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 22:20 ]
  • objectief2
  • Laatst online: 02-09 12:16
Van tevoren even de shopsurvey lezen over Infobusiness helpt ook altijd. Het schijnt, zwak uitgedrukt, dat ze het daar niet zo nauw nemen met wat ze verkopen. Een 9700 non pro draait standaard 277/270 mhz. Ik heb er zelf een en die scoort ter globale vergelijking 2200-2300 punten in 3d05. Geld terug vragen en gaan voor een tweedehands 98oo pro als ik jou was!
Mijn 9700 met samsung geheugen haalt trouwens 361/310mhz zonder artifacts en met gemod bios in combinatie met rivatuner.
[ Voor 15% gewijzigd door objectief2 op 09-10-2004 22:43 ]
  • Sir_Killalot
Niks mis mee, ik zou er alleen ff DirectX 9.0c + de ATi 4.10 beta drivers opzetten, scheelt weer een paar punten en FPS :)
meuktracker: ATi Catalyst 8.07 beta
http://www.microsoft.com/...18CDEAC197&displaylang=en
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 17:14:
Nou ik kreeg mijn geheugen ook nie hoger dan 300MHz. Als ik hem hoger zette kreeg ik altijd artifects. Maarja zoals je zegt overklokken is geluk of pech ;)
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-08 21:22
wvdburgt
MacOS all the way baby!
de 9700 is een stuk sneller dan de 5600 et kan op sommige gebieden zelfs een 5900 ultra en zo verslaan. verder is 4000 a 5000 3dmarks03 goed
ik scoor nu 5300 met een amd 64 dus:)
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
Geld terug bij Infobusiness? Dat zou me hogelijk verbazen. Bij dit obscure zaakje wordt tweedehands en geretourneerde troep verkocht onder de noemer 'nieuw' en hebben ze van service nog nooit gehoord. We hebben hier op t.net niet voor niets een Shop Survey, als je daar in had gekeken had je kunnen zien dat er velen voor jou zijn geweest die zich bekocht voelen (waaronder ondergetekende).
Het zou inderdaad gaan om partijen uit faillissement, waar dan vaak de serienummers van zijn doorgestreept, zogenaamd om 'duidelijk te maken dat er geen garantie meer op zit'. Meneer geeft dan zelf drie maanden garantie op die artikelen maar zodra je er problemen mee hebt geeft hij niet thuis. Zelfs achterbakse trucjes als snel even de garantietermijn op zijn website veranderen schuwt hij niet.
Maar zonder even verder in te gaan op dit verschrikkelijk slechte excuus voor een computerhandel: op zich is 263 MHz DDR niet echt heel gek voor een 9700. Ik heb hier zelf ook een Club3D 9700 non-pro inliggen en die heeft de snelheden ook niet exact op 270/540 staan (actually op 277/530) terwijl dat toch echt een originele PCB van een 9700 is (gewoon bij een gerenommeerd bedrijf gekocht, gesealed etc.)
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 01:25:
Ja, je nick doet de eigenaar van infobusiness eer aan })
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 03:29:
Als die man mensen tegen zich in het harnas heeft gejaagd dan is dat zijn eigen schuld. Ik zou zeggen, lees de reacties in de Shop Survey eens na, die zijn soms echt grappig en schokkend tegelijk :)
Sir_Killalot schreef op 09 oktober 2004 @ 23:21:
mwa deze is ook van een half jaar terug ter vergelijking voor de topic starter
  • Sir_Killalot
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 19:07:
modremark: check eens wie, wie heeft gequote ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 19:56 ]
Helaas helaas ben ik gebelt door club3d.
zij konden mij melden dat de kaart die ik gekocht heb best wel 2e hands is en hiervoor al 2x RMA is geweest.
ik heb daarop besloten de kaart terug te geven en voor 190 euri een 9800pro ergers anders te kopen. omdat ik echt niet over 2 maanden met een dode kaart wil zitten.
alleen nu gaat meneer moeilijk doen. ik heb alleen recht op mijn geld als de kaart werkelijk kapot is.
ik heb toen aangevoert dat meneer geen 2e hands/refurbished kaarten mag verkopen voor de nieuw prijs zonder te melden wat er met de kaart is gebeurd.
toen zei meneer dat hij het erg druk heeft en dat ik alleen mag bellen voor garantie en verder nix.
en toen werd de verbinding verbroken
ik heb hem ene mail gestuurt en die antwoord hij niet, brieven worden ook genegeerd.
wat kan ik het beste doen?
Thanks,
Ice
  • Terryb47
  • Laatst online: 01-09 22:34
Bah, ik heb echt hekel aan dit shops die met opzet gebruikte goederen probeert te verkopen aan mensen. en dan doen alsof het doodnormaal is.
Misschien een beetje zielig en vergaand, maar als je echt niet mag ruilen/geld terug krijgt dan maar kassa/ook dat nog/ombudsman - iets dergelijke inschakelen :(
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 17:46:
Thanks,
Ice
Je staat natuurlijk volledig in je recht, dat is duidelijk. Dit personage verkoopt tweedehands spullen onder de noemer 'nieuw' of 'retail'. In juridische termen heet dat een zaak die niet-conform is, dus die niet beantwoordt aan de overeenkomst. Je krijgt immers niet waar je om hebt gevraagd en dan heb je een sterke poot om op te staan.
Het probleem is alleen dat je natuurlijk niet gaat procederen voor nog geen tweehonderd euro. Het duurt lang, kost veel geld en je hebt iemand nodig die iets van recht weet (bij de kantonrechter heb je dan in principe nog niet eens een advocaat nodig, een rechtenstudent zou ook al volstaan).
Ik ben dus bang dat je er verder niets aan kunt doen. Ik heb maar één advies voor je en dat is nooit meer bij deze kerel te kopen. Zoals je kunt lezen in de ShopSurvey is het al bij meer mensen raak geweest, je bent niet de enige. Het minste wat je als tweaker kunt doen is anderen waarschuwen tegen dit soort praktijken, en dan maar hopen dat deze vent met zijn beeveetje geen zaken meer kan doen. En inderdaad, bel naar consumentenprogramma's/organisaties.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 11:50
Gewoon de tent kort en klein slaan, haha :>
Ik denk dat het weinig zin heeft om dit en dat of zus en zo in te schakelen aangezien je dan misschien wel 3/4 maanden bezig bent. Je moet gewoon naar de zaak gaan en een nieuwe kaart EISEN!!!. Teminste zo zou ik het doen })
  • ephymerous
  • Laatst online: 11:53
Idd, 2 keer netjes blijven... daarna gewoon gaan dreigen ed, vuile oplichter dat tis
XXXVI
  • JJapie
  • Laatst online: 06:41
Ik zou inderdaad naar de winkel gaan. Daar geef je die man de keuze óf hij geeft je je geld terug, óf je doet aangifte van oplichting. En dan maar hopen dat hij snel over de brug komt.
Blijf in ieder geval te allen tijde netjes!
[ Voor 11% gewijzigd door JJapie op 14-10-2004 10:03 ]
  • NoepZor
  • Laatst online: 12:51
en aangetekende brieven ? dreigen met ombudsman ed ?
  • STIMPPYYY
Brieven heeft niet veel zin, duurt ook nog eens lang.
thanks voor de reacties.
meneer heeft inmiddels een brief ontvangen van een goede kennis die bij een wetswinkel ofzo werkt. ik heb toen met meneer gesproken over deze brief en ineens kon het allemaal wel en was het allemaal oke. dus om maar in de sfeer te blijven, we hebben een schikking getroffen :P
  • LuPo
  • Laatst online: 13:22
hahaha....en zo hoort het. ;) Hoezo kun je veel bereiken als je iemand kent/bent die in de rechten zit. :> Ik ga denk ik ook Rechten studeren. :P
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
Of je drivers zijn ruk, of je kaart, zelfs met een 9600 zit ik aan bijna 4k punten, een beetje 9700 uitskilled en 9600 anytime, anywhere omdat ie 2x zoveel pixelpijnleidingen heeft....
Die excell sheet, ik weet niet of dit de default bench in, maar 4x aa en trilinear filtering doet je score geen goed ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Rey Nemaattori op 15-10-2004 11:21 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
ik haal ook 4000 met die moek uit.
maar in games zet ik het altijd aan. zolang ik geen happeringen heb en fps van ongeveer 90-110 in CoD boeit het me nix en het ziet er alleen maar mooier uit!!!
