CPU koeler. Maar welke en watte??
  • 158 views sinds 30-01-2008
Ok. Ik ga later. mijn CPU overklokken. Ik weet al precies hoe dit moet en al.
Maar wat voor een koeling moet ik nemen??
En kom niet aan met waterkoeling want daar heb ik het geld niet voor.
Het is een Pentium3 800 "gewone" dus geen boxed.
Hoe heet dit trouwens??
Globalwin fop38
zie de reply hierboven van een maat van me:
fop 38 ownz :7
Oja. En nu het lastigste. Hij MOET stil zijn. Want hij gaat snachts aan blijven staan. En staat 2meter van me af. En ik wil wel slapen.
Fop38 is goed voor overclocken, en iedereen zegt dat geluid zo hard is maar dat valt dus echtwel mee. Nice cooler :7
  • Crazyhorse
Dat heet de "Tray" versie.
Allleen cpu zonder alle onnodige shit als standaard koelertje en boekjes.
Een goede coolermaster is al voldoende om een P3 te oc'en.
Of je moet natuurlijk duur willen doen en dan is een FOP38 of een delta/alpha heel leuk.
De Pept66 met een Delta MP is een stukkie stiller dan een FOP38.
Of maak er zelf een uit puur koper :9
Zet er een mooie alpha op net zoals ik heb en hij wordt niet warmer als 27graden (stressed)
en de mijne is ook overclocked 450@557
*D*D*D*D*D
ik leg er een geeltje op dat de Globalwin fop38 beter koelt dan een coolermaster
Globalwin fop38 = :Y)
Hey crazyhorse, ga jij maar is ver oc'en met zo'n simpel coolermastertje... Dat word wel warm hoor. Met een fop38 word het een stukkie cooler :9
En wat kost een FOP38?? en waar te bestellen?? Kan ik hem in een gewone specialist electrozaak kopen?
pricewatch.... :z
  • Crazyhorse
Op zaterdag 30 december 2000 19:30 schreef masterwill het volgende:
Dat weet ik ook wel. Maar met een goede coolermaster kom je meestal ook al best ver hoor. Een collega van mij heeft het ook met een coolermaster en die cpu blijft toch wel behoorlijk koel.
Ik probeerde die jongen ook alleen maar een wat goedkopere oplossing te bieden! :)
Duur dingetje
69,- Das nog eens wat anders dan 15,00 voor sunon fans
is het nou een Slot of een Socket Pentium III :?:?
Op zaterdag 30 december 2000 19:47 schreef jordyb het volgende:
Duur dingetje
wtf? waar krijg je voor 15,- sunon fans??
Op zaterdag 30 december 2000 19:49 schreef iefje het volgende:
HIHI ik wist al dat ik daar vragen over zou krijgen.
voor 50x50 en 60x60mm fans. Die kostten 15,- per stuk
Op zaterdag 30 december 2000 19:48 schreef iefje het volgende:
Wat is het verschil??
Ik weet dat hij niet boxed is. Dus een plastic omhulsel.
Net zoals je oude 486 processoren
Als het geen boxed is, is het OEM. Volgens mij is hier stilte belangrijker dan zo hoog mogelijk overklokken. Je kan ook de binnenkant van je kast met kurk bedekken is nog wat stiller.
Dat met kurk heeft niet echt zin. Want die kast die ik heb die is niet echt toppie. Want er zitten aardige spleten tussen de frontje. En er zitten een hoop gaten an de achterkant. Dus dat heeft niet veel zin.
Ik wil gewoon een koeler die het goed doet en stil is.
oplossingen herrie:
* 1 als je aan het compen bent zet je koptelefoon op (of hoe heet zo'n ding)
* 2 slapen: oordoppen ofzo:?
anders moet je iets anders verzinnen of andere cooler |:(
Ik wil die fop38 wel eens in reallife horen. Want ze zeiden dat sunons ook stil zijn. Maar ik wil ze niet echt met liefde horen hoor. Wil stilte. En geen gezoem. Ik wil de mensen in Quake echt horen gillen.
  • Goingin
  • Laatst online: 08-02-2023
Op zaterdag 30 december 2000 19:18 schreef jordyb het volgende:
Komen ze met een FOP38 aan :r !!
Dat is wel de luidste koeler die er momenteel maar is.
En ja, ook de MP versie van de Delta is luid (HP versie zit op FOP38).
Tja, lezen is moeilijk.
Zoek eens wat rond, kijk naar de specs.
Ik zelf slaap ook met de pc op mijn kamer en heb een FOP32-1 gekocht (Ystech fan).
Je hebt in principe geen FOP38 nodig want als je ene beetje airflow hebt kun je zonder dat ding ook wel goed koelen en oc'en.
Dus laat iedereen eerst ff nadenken voordat ze uit hun kleine teentje met het ID komen om eens een keer FOP38 te gaan roepen.
Meeste mensen die dit roepen hebben de pc snachts niet aanstaan, de pc niet op hun kamer of hun kast zo gigantisch geisoleerd dat het schuim tegen de kaarten aan zit.
Gesnopen? |:(
[edit]
Alchemy:
Als je in je nest ligt en het is stil hoor je alles wel veel beter als dat je gewoon overdag een beetje luistert.
Dus het valt niet te zeggen dat de koeler stil is omdat je hem overdag hoort, luister maar eens s'avonds als je in je bedje ligt, dan word het al een stuk moeilijker
Moet zeker dan ook artic silver tussen??
Kost zeker niet goedkoop dat spulletje.
Kan ik dan niet gewoon het oude spul wat ertussen niet gebruiken?
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpc.nl/images/radfin.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpc-shop.nl/Home/images/radfin2.gif
Compatibility - Intel Pentium III
The Radial FinTM coolers work with all Pentium III processors, except the double-height Xeon (see below), Before ordering, you should check wether your Pentium III is the SECC2 (Single Edge Contact Cartridge 2) or the FC-PGA (Flip-Chip Pin Grid Array) version. SECC2 is the Pentium III version of the slot 1 specification, i.e. the processor stands up vertically in a slot on the motherboard. FC-PGA processors lie flat in a PGA 370 socket on the motherboard like the original Pentium design.
The FC-PGA Radial FinTM cooler is extremely easy to fit; simply hook one end of the clip over the plastic tab on the CPU socket, then move the cooler downward so that the other end approaches the plastic tab on the other side. The bright red thumb clip makes installation a breeze. Make sure the cooler aligns with the raised die on the middle of the processor - if you get the wrong way around, the cooler will not sit centrally. The SECC2 cooler takes a little more time because the plastic CPU casing must be removed prior to installation.
Is dit watte??
hoeveel $?
€21,94
Is een Nederlands bedrijf.
www.silent-pcshop.com
Maken speciale stille dingen voor de computer.
Zoals voedingen, casefans, CPUcoolers, HDD-boxen.
  • Goingin
Ken hem niet, ziet er wel lekker uit :P
Btw, arctic silver is het kopen waard.
Het scheelt toch wel aardig wat als je het gebruikt en met de hoeveelheid die je krijgt kan je naar mijn mening minimaal 15 cpu's doen. (moeilijk in te schatten en meningen/gebruikshoeveelheden verschillen)
artic silver nodig?
read my sig :)
Hij ziet er leuk uit jah.
Alleen ik vind het een beetje vaag dat hij rond is en niet vierkant zoals de Central Processing Unit zelf is.
Op zaterdag 30 december 2000 20:13 schreef jordyb het volgende:
€21,94
url werkt niet :'(
Voor een P3 zou ik naar deze kijken. Kost maar 30/40 piek :)
http://www.spire.nl/html/support/coolers/5d21b3.htm
Coolers
5D21B3
Socket 370 / A Intel® FC-PGA. AMD® Duron™ / Thunderbird ™ Cooling kit
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hooi/sp21b3.jpg
Cpu max. Zif socket 370 / A, up to 1.5GHz
Dimensions Heat sink: 70x70x50mm. (w x d x h)
12VDC Fan: 50x50x15 mm.
Bearing Ball bearing
Rated speed 4800 RPM +/-10%
Noise level 29.4 dBA
Air flow 17.0 CFM at 4,800 RPM.
Current A 0.17 A
Life Hours Ball: 50.000
Connector 3 Pin, mainboard
Application Intel: Pentium III 866MHz ~ 1.5GHz (FC-PGA)
AMD: Duron 600MHz ~ 1GHz
Thunderbird 700MHz ~ 1.5GHz
Thermal interface Thermal pad 25×25mm 0.56º C/W
Welke moet ik nou nemen??
Deze is van silent-pc-shop. Hij maakt volgens mij 25dBa.
Maar ik weet neit hoe hij koelt bij een overgeklokte processor. Dat moet ik dus ff mailen.
Of deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/products/coolers/5d21b3.gif
De spire
Deze maakt meer geluid namelijk 29,4 dba.
En hij kan tot 700@1,5GHz koelen.
OF misschien wel deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.globalwin.nl/fop38.jpg
FOP38
Maar hier staat weer niet bij hoeveel dba hij maakt.
Zo weet ik het niet hoor. Want ik wil wel slapen. Maar wel een lekker gekoelde CPU.
Ik heb alleen misschien een klein probleempje.
Zie deze foto maar eens
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/moddedcase/Case_mod/Na_-_Kast4.jpg
Mijn cpu haalt precies de lucht uit mijn voeding vandaan. Dus die moet wel cool zijn lijkt mij.
Of zit ik nu uit mijn nek te lullen.
  • Ares408
Op zondag 31 december 2000 10:04 schreef jordyb het volgende:
plaatje
Of deze:
plaatje
De spire
plaatje
FOP38
de fop38 maakt 46.5dba
Op zondag 31 december 2000 10:27 schreef jordyb het volgende:
Volgens mij is het in je vooding wel warm hoor... Maarja je kan toch ook de fan van je cpu eventueel omdraaien? ;)
OK de fop valt dus af.
Ik wil niet rechtopzittend slapen.
  • ESteg
  • Laatst online: 09-08 21:22
Wat dacht je hier van:
De Intel 933+ Boxed FC-PGA cooler...
Koelt zéér behoorlijk mag ik wel zeggen, en houdt het in de nachtelijke uren ook nog netjes. Zie de reviews:
GamePC review:
http://www.gamepc.com/reviews/hardware_review.asp?review=sacooling&page=1
Toms review:
http://www.tomshardware.com/cpu/00q4/001211/index.html
Bouw gewoon elf een waterkoeling... kun je voor minder dan 100 piek klaar zijn
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Volgens mij wordt er door de voeding door die gaten bij je CPU juist lucht afgevoerd naar buiten!!
De ventilator van je CPU af laten blazen richting die voeding en je hebt de beste afvoer. Op zich lijkt mij die spire wel wat voor je.....je kan altijd nog een Delta 60MP doen met een mooie alpha heatsink. Deze kan je ook best op 7V laten draaien (dacht ik)....anders die spire.
Bof ik even dat mijn systeem niet in mijn slaapkamer staat. Die ventilatoren van mij kan ik zelfs in de gang beneden horen!!!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
snap snapt het niet :)
ik zou zelf voor een orb koelertje gaan.
van spire of thermal take ofzo.
zijn niet zo heel duur, en ook niet zo lawaaierig..
maareh, ga gewoon naar een pc winkel, en vraag wat ze daar voor cpu-koelers hebben...
  • psychodweep
  • Laatst online: 08-06-2023
ik denk niet dat je die fop38 daarin krijgt,
je hebt zo'n suckie midi atx kastje,
die zijn zeer goedkoop, ik zou een nieuwe kast kopen, als je geld hebt natuurlijk
waarom niet gewoon een golden orb ???
40 piek bij mycom , koelt volgens verschillende revieuws bijna net zo goed als een fop, en is nog lekker stil ook.
ik heb der 2 in zitten en mijn systeem is nog lekker rustig.(als ik men 4 suons uit heb staan dan >:) )
Op maandag 01 januari 2001 19:45 schreef psychodweep het volgende:
Heb net mijn kast gemod.
Op zaterdag 30 december 2000 21:40 schreef Hooi het volgende:
Coolers
5D21B3
Aah hey die heb ik dus ook. Best een goed koelertje mijn duron 800@954 wordt stressed max. 34 graden. Wwel met open case en extra 80mm fan erop >:)
