A7v met geheugenmixjes
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Hi all,
Ik zit momenteel met een probleempje. Ik had een of ander goedkoop merk geheugen in m'n bak (128 MB 133 MHz). De handel draaide best lekker, maar met veel proggies op de achtergrond en w2k, had ik nog maar 30 MB fysiek geheugen over... niet veel dus.
Ik heb vandaag wat geheugen erbij gekocht, alleen een ander merk: Infineon... (ook 128 MB 133 MHz)
Ik plug die DIMM naast m'n vorige DIMM en meteen begint m'n pc te drammen, mekkeren en weet ik al niet wat meer... zoals niet door de boot heenkomen, of in w2k vrij vlot een leuk blauw schermpje.....
Nou ben ik benieuwd hoeveel mensen hier nog meer ervaring hebben met geheugenmixjes (positief EN negatief). Ik heb in de search een artikel gevonden (oktober) waar dit onderwerp min of meer ook aan de orde komt... alleen zijn de meningen daar verdeeld.. bovendien maar een paar replies... de een zegt dat het geen probleem is om meerdere merken geheugen erop te proppen (zolang het type maar gelijk is.... heb ik nu dus ook), terwijl de ander zegt dat de A7v een beetje kieskeurig is met geheugen...
Who knows the real answer???
Please reply.... ik zit met 256 MB (totaal) terwijl ik maar 128 kan gebruiken :(
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Hmmm bij mij gaat het wel goed, ik heb 2x 128Mb 133Mhz dimm en 1x 128Mb 100Mhz.
Alledrie naamloos geheugen
  • WFvN
WFvN
Hm.... Op wat voor frequentie draai jij je geheugen? Ik ben uiteraard nog steeds aan het proberen.... Ik heb echt ALLES omlaag geschroefd.... pc weer op standaard 750 MHz, geheugen op 100 MHz (ipv 133), normal (ipv optimal) settings e.d.
De boel draait nu dus wel weer stabiel... maar welke setting de boel in het honderd laat lopen, weet ik nog niet... nu alles weer 1 voor 1 omhoog zetten.....
SUCCES:):):):):):):):):)
  • riffey#4
  • Laatst online: 28-08 14:46
riffey#4
aka Beever#4
Ik heb 2 van 32 PC100 en 1 van 128 pc 133 in mijn A7V.
Geen problemen. Duron 600 loopt op 850.
  • maddog_rvo
ik draai mn geheugen op 100Mhz cas 2-2-2
Werkt goed ondanks ik alleen merkloos geheugen heb.:)
Heb optimal settings
  • WFvN
WFvN
Op zondag 31 december 2000 03:12 schreef maddog_rvo het volgende:
Heb je 100 MHz geheugen of 133 MHz geheugen?
Ik heb 1 reepje 'merkloos'XEON geheugen 133 MHz... draait zelfs op 133 MHz cas 2-2-2 goed....
Nu ik dat infineon-geheugen erbij heb, heb ik de handel ook op 100 MHz en cas 3-2-3 :? moeten zetten :( en op normal settings.......
Is merkloos geheugen soms beter????
  • WFvN
WFvN
Ik denk dat ik erachter ben...
Als ik alleen dat infineongeheugen erin plug, draait de handel netjes op 133 MHz met cas 3-3-3
Zodra ik de combinatie van de twee reepjes erin plug, sliktie niet meer dan 100 MHz met cas 3-3-3
Als ik alleen dat 'merkloze' geheugen erin pleur trektie zelfs 133 MHz cas 2-2-2
IK WIL NOG ZO'N XELO-reepje >:)
hopen dat ze die nog verkopen.......
