[vb6] rst.movenext met AdodB?
Beste mensen, ik zit met een probleem stel als ik:
Dim Db As ADODB.Connection
Dim Rst As ADODB.Recordset
En voor de rest op de gebruikelijke manier aanmaak om een database op een sql-server uit te lezen werkt:
Rst.MoveNext
niet...ik zit helemaal vast. Ik heb verschillende refrences geprobeerd, verschillende CursorLocation's, etc etc maar dat mocht niet baten. MoveNext heeft geen enkele invloed, hij blijft gewoon op dezelfde (eerste) rij hangen. Iemand een idee of ik iets over het hoofd zie?
Thnx
  • P_de_B
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 13:47:
Rs.MoveNext
Thnx
Doe je echt Rs, of Rst?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
P_de_B schreef op 08 oktober 2004 @ 13:52:
Neej typfoutje...idd rst, sorry
  • P_de_B
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 13:55:
Dan zul je wat meer code moeten geven :)
P_de_B schreef op 08 oktober 2004 @ 13:57:
Ik stelde deze vraag al eerder: [rml][ vb6] Rst.Movenext?[/rml]
Maar die werd gesloten...dusss
  • André
  • Laatst online: 19-10 13:51
André
Analytics dude
set conn = server.createobject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("bla.mdb")
set gegevens = conn.execute("SELECT * FROM Tbl_Gegevens")
If Not gegevens.BOF Then
  Do While Not gegevens.EOF
    'bla bla
  gegevens.MoveNext
  loop
end if
Zo doe ik het altijd.
[ Voor 32% gewijzigd door André op 08-10-2004 14:02 ]
Bedankt, maar ik ook...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 14:02 ]
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 14:02:
Blijkbaar doe jij het iets anders, wat anders werkte het wel. Krijg je wel gegevens uit de database? Hoeveel records zitten er in je recordset?
André schreef op 08 oktober 2004 @ 14:03:
Heej verdomd, als ik
MsgBox Rst.RecordCount, vbOKOnly, "count"
doe krijg ik als antwoord: -1 :? Dat klopt niet...foutje in mn query?
  • P_de_B
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 14:07:
nee, dat ligt aan het cursortype.
P_de_B schreef op 08 oktober 2004 @ 14:10:
Ja, je hebt helemaal gelijk, wat stom... het moet zijn adUseClient. Hartelijk dank! Je redde mij van volledige waanzin ;)
Als ik kijk naar de code die je in de gesloten topic hebt staan, lijkt het dat het komt omdat je een movenext doet na een .delete en na een .addnew
Bij .addnew weet ik dat de cursor naar het laatste record gaat, er is dus niets meer om met .movenext heen te gaan. Misschien is dat met .delete ook wel zo.
Misschien werkt het wel als je naar de laatste rij gaat en dan van beneden naar boven delete.
Ik zie net dat je hetzelf al hebt opgelost ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 14:18 ]
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 14:18:
Jup, maar toch bedankt voor je reactie. Ik had trouwens ook een dikke fout gemaakt in mn sql-string. dat moet zijn:
StrSql = "SELECT i.ItemCode, i.Description, i.Type, i.Assortment, ia.Code From items i " & _
    "inner join ItemAssortment ia on (i.Assortment=ia.Assortment) WHERE " & _
    "ia.Code NOT IN ('Z5','Z6','Z7','Z9') AND " & _
    "i.Type = 'S' AND " & _
    "i.Description NOT LIKE 'DISP%' AND " & _
    "i.Description NOT LIKE 'disp%' AND " & _
    "i.ItemCode <> '00' " & _
    "ORDER BY i.ItemCode"
Bye now...
