[JS] checken of de popup referer nog bestaat
  • apNia
  • Laatst online: 16-10 14:28
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
ik las in een heel oud topic het volgende. Dit gaat over het openen van een popup, maar ALLEEN als het window ECHT gesloten wordt (dit gebeurd via de onUnLoad in de <BODY>) en niet via de back-knop of een link oid (die ook een call krijgen naar onUnLoad):
Kun je touwens niet gewoon die popup gebruiken om te tsjekken?
En dan bedoel ik:
- op 'unload' de popup openen
- laat de popup tsjekken of de opener nog bestaat
- zoja, laat de popup zichzelf weer sluiten
- zo nee, stay alive
Maar mijn vraag is HOE je dit doet. Hoe kijk je in die popup of de referer nog bestaat?
Kon niks in die topic vinden, via de search en google niet (google geeft me daarentegen een hoop popupkiller-reclame cadeau ;))
  • André
  • Laatst online: 13:48
André
Analytics dude
Tis wel een ranzige manier want je krijgt een geflikker met popups maar het kan wel. Volgens mij kun je in de popup gewoon iets doen van if(window.opener) { bla. Maar dit zul je iets moeten vertragen omdat hij even moet wachten totdat het vorige scherm ook echt gesloten is.
  • apNia
apNia
ja het is ook een hele ranzige manier, dus ik betwijfel of dat lekker browsed, maar uit de topic bleek dat dat de enige oplossing is.. beetje suf wel :S
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Je moet gewoon controleren of de opener nog bestaat. Op Quirksmode staat nog een uitleg over het gebruik maken van opener e.d.
if (!window.opener) {
    alert('opener bestaat niet');
[ Voor 6% gewijzigd door Woudloper op 08-10-2004 11:12 ]
  • apNia
apNia
Woudloper schreef op 08 oktober 2004 @ 11:11:
ik zit dit nu te testen maar vaak lijkt dit een kwestie van tempo voordat het window.openere is ge-unload.. ik heb nu dit als code binnen m'n popup
<script language="javascript">
<!-- begin
if (window.opener.closed){
    alert('1');
}else{
    alert('2');
// end -->
</script>
Als ik dus de parent sluit roept en de popup opent geeft ie soms 1 en soms 2, wat mij lijkt te duiden op iets als net mazzel hebben of niet dat 't object geunload is. Of klopt dat niet?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ik zou het sowieso combineren:
JavaScript:
if (!window.opener || window.opener.closed) { }
Intentionally left blank
  • apNia
apNia
Hmm lijkt ook niet erg succesvol. Ik heb het geupload naar http://www.moonpirates.nl/ooip/test.html
Je ziet met closen dat ie soms wel de popup laat staan, en soms dat ie 'm snel weer killed..
edit: raar, als ik 'm open vanaf hier werkt het anders als dat ik de URL direct in m'n addressbar knal, apart...
[ Voor 24% gewijzigd door apNia op 08-10-2004 11:43 ]
  • André
André
Analytics dude
Daarom zei ik ook dat je die check iets moet vertragen met een timeout.
  • apNia
apNia
Perfect! Timeout van 1ms schijnt al voldoende te zijn.
PHP:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>Untitled Document</TITLE>
<!-- begin
setTimeout("checkup()",1);
function checkup(){
    if (!window.opener || window.opener.closed){
        //alert('a');
    }else{
        window.close();
// end -->
</script>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Het is nu alleen irritant dat dus nog steeds die popup ff kort verschijnt.. maar ff zoeken naar iets dat de focus op m'n parent zet .. heel moeilijk om te callen bij een onUnLoad event denk ik...
Maar onwijs bedankt guys =)
  • apNia
apNia
For the note en searchers: dat flikkeren heb ik heel sneaky opgelost...
Wat ik nu doe is de popup openen op 3000x3000 pixels. Zodra die open mag blijven doe ik via window.moveTo(100,100); de popup weer terugknallen op de juiste positie =)
Viezig, maar werkt wel!
  • André
André
Analytics dude
apNia schreef op 08 oktober 2004 @ 12:46:
Voor grote resoluties is dit nog niet veilig, zet hem dan op -3000 bij -3000 :)
  • apNia
apNia
André schreef op 08 oktober 2004 @ 12:50:
(L) you're the best... case closed!
