[XP] Zieke directory
  • 215 views sinds 30-01-2008
Dit is wel het vreemdste probleem dat ik ooit ben tegengekomen. Er staat een directory op een van mijn harde schijven die ervoor zorgt dat, wanneer je hem aanklikt of op een andere manier probeert te benaderen, de harde schijf wordt ontkoppeld. Het gaat - voorzover ik kan bepalen - maar om één directory, die ik niet kan verwijderen, omdat de computer dan crasht of de harde schijf gewoon verdwijnt. Na een herstart is de HD er gewoon weer, maar als je daarna weer iets met die map probeert te doen, weer hetzelfde liedje.
Hoe kan ik dit zieke mapje verwijderen of dit probleem op een andere manier oplossen?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Virusscanner en spywarescanner al gedraaid?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Nik
  • Laatst online: 02-11 22:28
Nik
Als een je pc op spyware enzo gecontroleerd? En hoe heet dat mapje precies? Weet je wel zeker dat het een map is? Waar ergens staat het op de schijf?
Beetje meer info zou handig zijn :)
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
fcs
geprobeerd om die map in savemode te verwijderen?
  • Sherlock
  • Laatst online: 20:30
Sherlock
No Shit
Is de map vanuit DOS bereikbaar? Even proberen met een diskette met NTFS voor DOS oid.
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
Gewoon even in de oude vetrouwede dos boten en dan met een commander, bijv fx de map verwijderen.
  • Twilight Burn
  • Laatst online: 08-09 11:49
Probeer ook eens scandisk te draaien op dat station.
  • Blue2k
  • Laatst online: 25-06-2023
Dit probleem komt me akelig bekend voor. Ik heb een zelfde probleem gehad met een (oudere) maxtor schijf van 40gb, bij bepaalde mapjes hoorde je de kop in de rust stand springen om daarna weer tot leven te komen. Dit bleek (bij mij) een voorbode te zijn voor een hdd crash, want een maand later was het RIP 40gb. Gelukkig was ik zo wantrouwig geworden dat ik me data gebacked-up had :)
Kan een heel ander probleem zijn, maar ik zou iig even de belangrijkste data veiligstellen ;) Beter voorkomen dan genezen.
