[debian]$PKG_CONFIG_PATH
Hoi,
Ik probeer nav dit topic gstreamer & totem te installeren.
Gstreamer builden is geen probleem maar bij de plugins krijg ik dit
checking for gstreamer-0.8 >= 0.8.4... Package gstreamer-0.8 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gstreamer-0.8.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
O.k. Ik doe
# PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig/gstreamer-0.8.pc
# export PKG_CONFIG_PATH
# echo $PKG_CONFIG_PATH
Maar de foutmelding blijft..
Wat doe ik fout :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 13:09 ]
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 10:18:
O.k. Ik doe
#PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig/gstreamer-0.8.pc
#export PKG_CONFIG_PATH
#echo $PKG_CONFIG_PATH
Wat doe ik fout :?
Je weet dat je daar 3 regels niks doet, en op 1 regel het gstreamer ding aanroept? :)
De regels met een # ervoor zijn comments, en worden dus niet uitgevoerd.
# stelt de prompt voor :D
Ik voer het in bash in.
/usr/local/lib/pkgconfig/gstreamer-0.8.pc is dus de output van echo $PKG_CONFIG_PATH
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 11:53 ]
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 10:40:
ik voer het in bash in.
Ah, meestal verwacht ik dan een spatie na de # en omdat de laatste regel niet een # had dacht ik dat het een script was :)
Mysterie opgelost dus :)
[ Voor 5% gewijzigd door blaataaps op 08-10-2004 10:45 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:38
En wat als je dit doet:
export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig
je moet in PKG_CONFIG_PATH een PATH opgeven, zoals de naam zegt, niet ene losse .pc file.
|:( Je hebt helemaal gelijk _JGC_
problem solved,case closed.
