[.NET C#] pauze inbouwen
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • klaasopurk
  • Laatst online: 23:43
hallo,
ik heb me al gezocht in MSDN en GoT naar een sleep/pauze in C#. ik kan het alleen voor threadsvinden. maar ik wil namelijk het volgende zodat het onbruikbaar wordt.
ik heb een functie die data naar een ander programma stuurt en het programma mag niet verder voordat is klaar het met de bewerking. nu kun je dat checken door de functie if( programma.isrouting == true / false) uit te voeren. maar als ik dat in een while zet om te kijken wanneer die klaar is. loopt dat ding helemaal vast, want het programma kan de hoeveelheid request niet aan. dus heb ik de while een pauze/sleep in gebouwd. maar deze gebruikt gigantisch veel overhead.
private void sleep(double time)
DateTime huidigetijd= new DateTime();
huidigetijd = System.DateTime.Now;
huidigetijd = huidigetijd.AddMilliseconds(time);
while(huidigetijd.TimeOfDay > System.DateTime.Now.TimeOfDay)
dit is de functie. weet iemand hoe ik het beter kan maken. ;)
Klaas
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Jou funtcie freet 100% CPU...
C#:
   System.Threading.Thread.CurrentThread.Sleep(time);
[ Voor 8% gewijzigd door pjvandesande op 08-10-2004 09:15 ]
  • whoami
  • Laatst online: 22:40
Een pause kan je inbouwen door:
System.Threading.Thread.Sleep ( xxxx );
Hiermee stopt de huidige thread voor xxxx aantal milliseconden.
https://fgheysels.github.io/
Probeer eens in je while een Thread.Sleep(1000) te zetten.
Da zal ie 1 seconde wachten en zal ie de processor niet 100% belasten.
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op 08 oktober 2004 @ 09:14:
Je vergeet de Current Thread eerst te verkrijgen B)
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 09:14:
Kun je beter gelijk gewoon een sleep doen voor een bepaalde tijd. :?
[ Voor 36% gewijzigd door pjvandesande op 08-10-2004 09:17 ]
  • whoami
questa schreef op 08 oktober 2004 @ 09:16:
Bah, een detail. :+
  • gill
  • Laatst online: 26-12-2025
gill
Love my lindsey...
Ik dacht ook met Thread.CurrentThread.Sleep, maar
TS wil dit blijkbaar niet.
Visit my new Blog!
www.Snowball.be
  • whoami
Het is CurrentThread.Sleep.
De huidige thread wordt daardoor ff te slapen gelegd. Dit heeft niet noodzakelijk met 'multi-threading' te maken zoals jij en de TS denken; je programma loopt zowiezo in een thread.
  • klaasopurk
hey allemaal
het werk met
System.Threading.Thread.Sleep(ms);
het vreet inderdaad minder processorkracht. nu kan het programma ook es draaien op een 1 Ghz comp ipv een 3.0 Ghz
8)7 8)7
Klaas
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
klaasopurk schreef op 08 oktober 2004 @ 09:11:
Kan je die While-loop met de .isRouting erin niet in een aparte thread laten draaien? Dan loopt de rest van je programma door. Zorg er vervolgens voor dat je pas wat mag doen als de while-lus doorlopen is (dus voor de while een variable Bezig=true en na de while op false, zodat de rest van de applicatie ziet dat je in de while zit).
En zorg dat je maar één thread tegelijk door de while laat gaan (dus de thread niet lokaal aanmaken, want dan wordt het een zootje).
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Ik zou het sowieso in een appatre thread laten draaien zo iets ja.
  • klaasopurk
Chief.NET schreef op 08 oktober 2004 @ 09:35:
ik zou het wel willen, ware het niet dat ik absolute niks verder kan doen eer dat het andere programma klaar is met zijn bewerking. dus om dan een thread te laten lopen en mijn eigen programma door loopt is niet zo succesvol. hooguit dat de interface ook refreshed als je het verplaatst.
maar een klein voorbeeldje mag je wel sturen. ik kan het proberen, want ik begrijp nog niet hoe je dit ziet.
Klaas
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
whoami schreef op 08 oktober 2004 @ 09:25:
Thread.Sleep( ... ) werkt ook automatisch op de CurrentThread. Het is namelijk een static method ( Die ongetwijfeld intern weer Thread.CurrentThread aanroept ).
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • klaasopurk
rwb schreef op 08 oktober 2004 @ 09:56:
hier heb je gelijk in. De andere manier werkte idd niet. Hij zei dat het een static methode was. de Thread.Sleep() doet het wel ja. zie ook eerdere post.
Klaas
  • MrSleeves
MrSleeves
klaasopurk schreef op 08 oktober 2004 @ 09:49:
Het wordt wel VB.NET (heb geen zin om het om te schrijven :P )
Declareer een thread in een class:
Visual Basic:
    Private _threadRx As Thread
De functie die de thread aanroept (die je aanroept om te doen wat je wil doen)
Visual Basic:
    Public Overrides Sub Receive()
        If Not _receiving Then
            If Not Me._threadRx Is Nothing Then
                _threadRx.Abort()
            End If
            _threadRx = New Thread(AddressOf _Receive)
            _threadRx.Start()
        End If
    End Sub
De functie die werkelijk je while-lus doet.. die is dus in de aparte thread:
Visual Basic:
29
    Private Sub _Receive()
        _receiving = True
        Try
            While ....
            End While
        Catch e As Exception
               'of nauwkeuriger natuurlijk
               '(zie een topic ergens op PW)
        End Try
        Me.OnMessageReceived(message)
                'Dit is een sub die een event geeft
                'dat er wat ontvangen is (in mijn geval)
                'let op in welke thread je nog zit he..
        _receiving = False
    End Sub
Het _receiving-systeem is niet waterdicht, want er bestaat een kans dat _Receive wordt aangeroepen en dat er een nieuwe Receive direct erna wordt aangeroepen (terwijl _receiving nog laag is). Die kans is heeeel klein, maar wordt ondervangen door de Abort..
  • whoami
Je kan dit doen dmv de Join method.
myThread.Start();
myThread.Join();
// continue with the main program...
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op 08 oktober 2004 @ 10:25:
myThread.Start();
myThread.Join();
Dan blok je nog je current thread toch, dus blocked alles alsnog.
  • whoami
Nope:
test dit ff:
public void Run()
    _t = new Thread (new ThreadStart(DoWork));
    Console.WriteLine ("Thread starting.");
    _t.Start();
    _t.Join();
    Console.WriteLine ("Continue main-thread.");
    Console.ReadLine();
private void DoWork( )
    int i = 0;
    while ( i < 10 )
        Console.WriteLine ("working... " + i.ToString());
        System.Threading.Thread.Sleep (100);
        i++;
    Console.WriteLine ("thread finished.");
Doe eens een testje met deze code, en doe ook eens een test met de Join uitgecomment.
  • MrSleeves
MrSleeves
whoami schreef op 08 oktober 2004 @ 10:33:
Nope:
test dit ff:
Dan blokkeer je tóch de currentthread?. Run blijft wachten totdat de andere thread klaar is. (Ik heb het net getest)
Als je de Join weghaalt, lopen de threads "naast elkaar".
Ik ga het nog even wat sterker stellen:
Als je een Start en een Join achter elkaar zet (van dezelfde thread B) ), dan kan je net zo goed de hele thread weglaten en direct de functie aanroepen.
[ Voor 6% gewijzigd door MrSleeves op 08-10-2004 10:54 ]
  • Rolgordijn
  • Laatst online: 30-06-2022
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de operatie asynchroon te verwerken. Kijk voor een voorbeeldje eens naar MSDN - IAsyncResult Interface. Het zou mijns inziens een stuk netter zijn dan een Thread.Sleep :)
  • whoami
Chief.NET schreef op 08 oktober 2004 @ 10:44:
Idd, maar dat is toch wat de TS wou? Pas verder gaan met het programma als die thread beeindigd is?
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Dit bedoelde ik ook. O+
  • MrSleeves
MrSleeves
whoami schreef op 08 oktober 2004 @ 11:03:
Ja, maar dan neem je de overhead niet weg.
Je neemt een thread, omdat je de "zware last" van een bepaalde subroutine niet bij de mainthread in z'n schoenen wilt schuiven. Als iets er lang over doet, neem je een Thread die apart draait, zodat de rest van de applicatie niet hangt..
Maar dat weet jij wel. :P Je bent gewoon eigenwijs ;) .
  • klaasopurk
hoi allemaal
ik denk dat ik het volgende nu ga doen
-thread maken die de hele methode in zich heeft
-zorgen dat er niet 2 x keer op de knop gedrukt kan worden
-de rest van programma normaal kunnen afhandelen, maar niet zomaar formulier afsluiten
thanks for everything _/-\o_
Klaas
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
klaasopurk schreef op 11 oktober 2004 @ 11:20:
hoi allemaal
Ik mis de progressbar nog O-)
