CD-RW/DVD Drive lezen alleen cd's/dvd's bij bootup
  • IEF
  • Laatst online: 04-09 13:10
IEF
Why so serious?
Windows XP Home SP1, alles geupdate behalve SP2
-A-Open CRW4048
-Samsung SD-612S DVD-Rom
Beide spelers lezen alleen (gebrande / niet-gebrande) dvd's / cd's
als deze bij het opstarten in de pc zitten.
bij het verwisselen geeft de pc aan (onder volumes dat er wel een schijf in zit,
ook de grootte wordt aangegeven, maar explorer geeft aan dat er geen schijf
in de drive zit.
Beide spelers werken dus WEL (!) als de cd/dvd in de drive zit bij het opstarten.
Een drive defect is dus vrijwel uitgesloten.
Enige brandprogramma is Nero 6, geupdate naar de laatste versie.
Nero ASPI drivers,
Daemon Tools gedeinstalleerd..
Ook beide drives proberen te deinstalleren.
Bij "Schijf uitwerpen" in Deze Computer gebeurt er NIETS.
ook bij Uitwerpen onder schijfbeheer, "1 of meer programma's hebben deze drive in gebruik", ik krijg dan de optie om te Forceren, opnieuw te proberen of
in de wachtrij te laten staan.
Ik heb dit probleem al eens eerder gehad op een andere pc met Win98 (!),
maar je zou verwachten dat dit anno 2004 in windows xp niet meer zou moeten opduiken..
Iemand enig idee? :'(
  • IEF
IEF
Why so serious?
*kick*
niemand?
  • VIPER2001
  • Laatst online: 04:06
VIPER2001
[GOT]The Source
staan ze ook in de apparaatbeheer ?
zitten ze op 1 ide kanaal , probeer dan ff die kanaal (sec meestal) te verwijderen en vernieuw alles in apparaatbeheer.
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Ik heb eenzelfde probleem gehad maar dan met drives van andere merken. uiteindelijk was de oplossing bij mij een 'echt' schone installatie van windows XP
drives verwijderen en opnieuw aanmaken hielp niet, andere drivers hielp ook niet..
je zou een herstel 9installatie over je bestaande kunnen proberen, waarbij je instellingen behouden blijven, maar het beste succes hou je toch bij een nieuwe installatie....
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • IEF
IEF
Why so serious?
probleem gevonden..
er draaide een of ander progsel van UFD - een USB Flash Drive.
geen idee hoe dat hierop komt,
blijkbaar houdt dat alle removable drives in de gaten (voor management van je usb flash drive) en houdt ze bezet.
verwijderd en weg probleem..
