[XP] Explorer.exe crasht bij (right)-click op map*
Ik heb nu al een aantal dagen last van een vreemde foutmelding.
Namelijk als ik met rechtermuisknop op een map klik dan duurt het heel lang
en dan krijg ik niet het menu wat ik hoor te krijgen maar dan zit hij "vast"
of vast hij krijgt dan een melding dat explorer.exe een fout heeft en dit heb ik
de hele tijd.
Hier doe ik rechtermuisknop op de map FTP met de foutmelding.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/sk00i3r/explorer.JPG
Ook start hij sinds dit probleem heel sloom op en de computer maakt soms
rare geluiden of hij uit wil gaan of opnieuw wil opstarten. Volgens mij kreeg
ik ook een x een BSOD maar dit ging zo snel dat ik het niet kon lezen en
vervolgens startte hij weer opnieuw op.
Ik heb trouwens 2 HD's. Eén C schijf, de windows schijf van 40 GB die maar
voor de helft vol is. Eén F schijf van 80 Gb die byna vol is. Doordat deze schijf
vol zat en ik wou gaan verwijderen (met rechtermuisknop) kwam ik ook achter
het probleem. Maar het is wle iets van de laatste tyd.
En ook nog één G schijf van 120 Gig. Die C en F schijf is één schijf
van 120 gig opgedeeld in C en F en die G is gewoon één apparte.
Ik zou echt totaal niet weten wat ik nu
moet denken van dit probleem en zou
ook totaal niet weten hoe ik het op kan
lossen. Alle hulp is welkom
Alvast heel erg bedankt. Als je meer nodig
hebt zeg het maar.
Met vriendelijke groeten,
Jaap.
Ik heb het probleem meerdere malen gehad, dus ik ken het en leef met je mee.
Maar ter zijde.
Er staat in de FAQ een leuk verhaaltje over harde schijven, probeer deze harde schijf eens te scannen met hdd Regenerator.
Deze scant namelijk voor rotte clusters op de harde schijf, en misschien bevind explorer zich op een rot stukje (was bij toen meerdere malen het verhaal (heb hier 3 hd crashes gehad))
wat je eerst kan proberen is met sfc te draaien onder de "MS-DOS prompt" (opdracht prompt dus)
Alle beveiligde systeembestanden controleren en incorrecte versies
vervangen door correcte Microsoft-versies.
dat is het proberen dus wel waar denk ik.
Mocht dit allemaal nix opleveren, probeer eens een verse install van Windowx XP? (eventueel een ghost terug zetten kan ook mits je hiermee werkt)
suc6
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 21:08:
Maar ter zijde.
suc6
Bedankt voor je reactie.
Wat raad je eerst aan om de scannen met hdd regenerator of
ms dos te doen?
En kan je me misschien wat meer uitleg geven hoe ik dat kan doen
in MSDOS, ik werk er namelijk byna nooit mee.
bedankt,
grt jaap.
eers dat in msdos , hdd regenerator gaat lang duren namelijk (checkt elke sector van de harddisk)
sfc zal daarintegen een stukje sneller zijn.....
start --> uitvoeren --> cmd.exe --> sfc /? <enter>
met die /? kun je dus help van het commando sfc opvragen:
SFC [/SCANNOW] [/SCANONCE] [/SCANBOOT] [/REVERT] [/PURGECACHE] [/CACHESIZE=x]
/SCANNOW Alle beveiligde systeembestanden nu controleren
/SCANONCE Alle beveiligde systeembestanden één keer controleren
bij de volgende keer opstarten
/SCANBOOT Alle beveiligde systeembestanden elke keer controleren
tijdens het starten van het systeem
/REVERT Controle instellen op standaard instelling
/PURGECACHE Bestandscache leegmaken
/CACHESIZE=x Grootte van bestandscache instellen
in jouw geval dus :
sfc /SCANNOW ipv sfc /?
Ja ik kan hdd regenerator ook niet vinden op internet,
jawel het programma maar geen goede crack, iemand suggesties?
En wat betreft sfc dat werkt volgens my ook niet.
Ik voer gewoon de commando's uit werkt allemaal maar na een gegeven
moment zegt ie dat hij een bestand nodig heeft van de windows disc, die
doe ik er dan netjes in maar dan lukt dat nog steeds niet. Ik heb windows
gewoon eerlijk gekocht maar heb altyd wel die updates gedownload o.a.
SP2 enzo. Misschien ligt het daar ergens aan?
Alvast bedankt,
grt Jaap.
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 21:34:
Alvast bedankt,
grt Jaap.
cracks zijn niet toegestaan op dit forum, het trial repareert 2 clusters, dus dat is voldoende om te zien of het inderdaad aan bescahdigde clusters ligt.
indien er meerdere clusters worden gevonden kun je elke keer hddreg restarten met een zogeheten 'offset' dus vanaf waar je wilt gaan zoeken.
ik zou zeggen probeer gewoon die trial, als het programma bevalt koop het dan gewoon.
  • Mr.Nobody
ik denk eerder dat je last hebt van een functie in je rechtermuisknop die er door een ander programma is gestopt is. bv antivirus -> scannen en winzip -> compress folder
er is een programma waarmee je heel makkelijk deze kunt uitschakelen/verwijderen.
zal ff kijken:
edit: http://www.snapfiles.com/get/shellexview.html daarmee kan het
[ Voor 14% gewijzigd door Mr.Nobody op 07-10-2004 22:34 ]
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • Dashinuke
  • Laatst online: 23-10 10:27
Ik heb dit probleem ook, alleen heb ik dit als ik met de rechtermuisknop op audiobestanden klik. Het rare is dat dit op 1 bepaalde windows account is (die van mn vader) want op mijn eigen heb ik daar geen last van, ook niet bij dezelfde audio bestanden. Ligt dit dan ook aan mijn harde schijf ? en mocht het aan zo'n extra rechtermuisknop functie liggen, dan lijkt het me ook weer raar dat ik er geen last van heb
Ik heb trouwens XP Pro
Dit komt allemaal door SP2.
Zoek maar op google of hier op GoT.
Kan verschillende oorzaken hebben, van spyware tot verneukte .dll's bij het maken van thumbnails in een folder met plaatjes. Maar het komt door SP2, das zeker. ;)
  • Dashinuke
vergeten erbij te zetten: Ik heb servicepack2 niet geinstaleerd :)
  • AzzKickah
  • Laatst online: 30-10 13:39
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 14:41:
Nou dit slaat imo nergens op.
Je hebt gewoon van die extra dingen in je context-menu die vastlopen of niet meer te vinden zijn of zo.
  • Dashinuke
Ik zie nu ook dat ik deze melding krijg als ik een nummer gewoon wil kopieeren ( dus selecteren en dan ctrl+C) dus niet alleen met de rechtermuisknop...
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Titeledit, dit zegt weinig :)
[XP]Explorer.exe ==> [XP] Explorer.exe crasht bij (right)-click op map
Zouden mensen die het probleem ook hebben (zoals Un-X-PecteD) iets meer informatie willen neerzetten dat dat zij het toevallig ook hebben? We zijn niet helderziend hoor :)
  • Dashinuke
Un-X-PecteD schreef op zondag 05 december 2004 @ 14:38:
Ik heb dit probleem ook, alleen heb ik dit als ik met de rechtermuisknop op audiobestanden klik, of audiobestanden selecteer, en ze dan wil kopieeren met Ctrl+C. Het rare is dat dit op 1 bepaalde windows account is (die van mn vader) want op mijn eigen heb ik daar geen last van, ook niet bij dezelfde audio bestanden.
Ik heb trouwens XP Pro, zonder SP2
Welke informatie kan ik er nog meer bijzetten ?
Ik weet niet echt in welke hoek ik het moet zoeken, of het aan windows ligt, of ergens aan de audio instellingen/codecs of zoiets.
[ Voor 12% gewijzigd door Dashinuke op 05-12-2004 15:12 ]
  • G33rt
Mijn fout, sorry. Ik had alleen je bericht van 14:55 gezien :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Un-X-PecteD schreef op zondag 05 december 2004 @ 15:08:
deinstall eens die codecs, het is namelijk een bekend probleem met sommige divx codecs dat je dan dit probleem hebt
