[mobo] ondersteuning MS5169
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • theroman
  • Laatst online: 24-10 18:28
Daar de MS5169 (pcb 2.1 socket7) volgens de handleiding slechts tot max. 400 mhz processoren ondersteunt, wil ik graag weten of het iemand gelukt is om bij dit bord snellere processoren draaiend te krijgen. Daarnaast zou ik willen weten of MSI überhaupt wat betreft deze dingen soepel is.
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Staat pcb 2.1 voor revisie 2.1? Want ik heb hier wel een ms5169 ver. 4.0 waarin een k6-2 450 draait, maar daar ben jij natuurlijk niets mee als het daadwerkelijk om ver. 2.1 gaat...
  • theroman
Nee, het gaat inderdaad om revisie 2.1. Die ondersteunt, zoals gezegd, tot 400 mhz. Maar het moet toch met een weinig creativiteit ook met een hogere gaan?!
Controleer welke FSB, multipliers en Spanningen ondersteund worden.
Je kunt bijv. bij Socket7 bordjes gebruik maken van de 2x/6x multiplier door een K6-2 met CTX core te plaatsen waardoor je op maximaal 600MHz (100MHz FSB) of 400MHz (66MHz FSB) uitkomt.
Zo te zien is dat (diverse FSB [50, 60, 66, 75, 83, 95, 100], diverse multipliers [1.5, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x 5.5x, 6x] en Vcore [2.1 ~ 3.6 Volt in stappen van 1/10 Volt]) ook voor een rev. 2.1 bordje geen probleem: http://www.msicomputer.co...jumper_5169%20ver%202.htm
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 05:54 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder "Wat voor CPU kan er maximaal op mijn So7 moederbord?" :)
Het is hier op GoT sowieso de bedoeling dat je research pleegt eer je een topic opent. Daaronder valt dus o.a. het doornemen van de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum.
