[Exchange] Haalt wel op maar stuurt niet door popconnector*
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik zit hier met het volgende probleem:
Ik laat een pop3-connector een mailbox bij cistron leeg halen. Het is een algemeen postvak dus dan kan je door laten sturen naar gebruikers binnen SBS. Nu is het zo dat de mail 100% zeker opgehaald wordt omdat hij in webmail verdwijnt maar hij komt nooit bijn de gebruikers aan. Ik heb als e-maildomein opgegevn mail.cistron.nl en twijfel hier zelf aan, maar cistron weet het zelf ook niet :)
Iemand enig idee ? Binnen de mailboxen die ik kan zien via de exchangetool binnen SBS zie ik er ook geen mail bijkomen :S
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
logging op de pop3 connector al omhoog gezet?
  • JohnD
  • Laatst online: 13-10 19:54
JohnD
Bernd
ik werk hier met exchange 2k dus wat ik vertel kan afwijken bij jou. ik kan hier bij de pop3 connector verschillende niveaus van logs aanzetten. ik stel voor dat jij dat ook doet zodat je precies elke stap in je logboek kan volgen.
edit: spuit 11 ^^
[ Voor 25% gewijzigd door JohnD op 07-10-2004 15:41 ]
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Er worden geen rare dingen aangegeven met de logging op max. Wat ik wel vreemd vind is dat exchange eerst wil verzenden naar de exchange gebruikers en daarna de box pas leeg trekt.
Hier even de logging van een opgehaalde mail.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Er is een schemagebeurtenis gestart.
Het downloaden van berichten is gestart.
Microsoft Connector for POP3 Mailboxes probeert voor toegang tot POP3-postvakken een verbinding met het Internet te maken.
Downloadbeheer probeert nu berichten van 2 postvakken tegelijkertijd te downloaden.
Bezorgbeheer is gestart met de controle van de wachtrij met binnenkomende e-mailberichten die dienen te worden bezorgd bij gebruikersaccounts van Exchange.
Postvak <gebruiker [pop3.cistron.nl]> wordt door de POP3-agent op poort 110 geopend.
Het antwoord van de POP3-server (postvak <pop3.cistron.nl [gebruiker]>) op de verbinding van Microsoft Connector for POP3 Mailboxes is: <+OK Cistron Popper (1.2 23-Aug-2001) at pop3.cistron.nl starting
Toegang tot postvak <pop3.cistron.nl> aangemeld als <gebuiker> is verleend.
Er zijn 1 bericht(en) met totale omvang van 1194
 byte(s) voor postvak <pop3.cistron.nl [gebruiker]>.
Het bericht <id:{A7515D82-DB8E-4C7B-8FE6-3866B0CF3832}> is van de POP3-server gedownload (postvak <gebruiker [pop3.cistron.nl]>).
Het bericht <id:{A7515D82-DB8E-4C7B-8FE6-3866B0CF3832}> is van de POP3-server verwijderd (postvak <gebruiker [pop3.cistron.nl]>).
Het sessieverslag van de POP3-sessie van postvak <pop3.cistron.nl [gebuiker]> is:
<S>: +OK Cistron Popper (1.2 23-Aug-2001) at pop3.cistron.nl starting
<C>: USER gebruiker
<S>: +OK Password required for gebruiker.
<C>: PASS <secret password>
<S>: +OK gebruiker has 1 message (1194 octets)
<C>: STAT
<S>: +OK 1 1194
<C>: {Gedownloade en verwijderde berichten (indien nodig)}
<C>: QUIT
<S>: +OK Updating mailbox - exit
Het downloaden van berichten is voltooid.
Raar toch ?
  • RpR
  • Laatst online: 11-02-2022
RpR
Zijn alle services van Exchange en POP3 wel gestart? Het lijkt alsof dat niet het geval is...
An assumption is the mother of all fuck-ups
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
DjRp schreef op 07 oktober 2004 @ 16:37:
Dat leek mij ook al, ik kreeg er ergens een melding van en ben eens gaan zoeken, toch maar dit topic openen en ik ga daar toch even verder in :)
Thnx alvast !
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Nou alles staat dus aan en er komt niets binnen bij de gebruikers.... nog even een log-check en daar komt het volgende uit:
Er zijn geen bezorggegevens die Microsoft Connector for POP3 Mailboxes kan gebruiken voor het doorsturen van het bericht <id: {E01B8696-155F-4067-A9A0-6C8E2EC25343}>. Het bericht gebruikte een bcc-adres of een distributieverzendlijst toen deze is bezorgd bij de POP3-account van de ISP of het e-maildomein dat voor het globale postvak is opgegeven is onjuist. Het bericht wordt bezorgd in Exchange-postvak Administrator, zoals opgegeven in Beheer van POP3-connector. Raadpleeg Help voor informatie over het gebruik van doorstuurregels voor het bezorgen van e-mailberichten van een distributieverzendlijst of globale postvakken.
Ik heb nu als e-maildomein opgegevens mail.cistron.nl
Deze is te pingen dus het zou moeten kunnen werken denk je dan, dan toch maar pop.cistron.nl ?
pop.cistron.nl werkt ook niet :(
[ Voor 4% gewijzigd door BacardiBreezer op 07-10-2004 18:00 ]
  • leon1e
  • Laatst online: 18:10
Even een kleine titel edit, zodat er bij in staat dat het om de pop connector gaat. Verder verplaats ik dit topic even naar Software Algemeen aangezien exchange niet in windows zit.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
als je met de hand een emailtje naar jezelf stuurt op de server (dus met telnet server 25 en dan HELO test.nl mail from: etc)
  • Piebas
  • Laatst online: 01-10 16:27
Ik heb laatst zo'n zelfde probleem gehad; bleek uiteindelijk dat er een mail was beschadigd bij de download, hierdoor kon exchange 't bericht niet verwerken in de store. Hierdoor bleven alle volgende mails 'hangen'. Uiteindelijk bleek dat er in de mailroot folder een folder reroute staat waarin alle berichten staan die nog verwerkt moesten worden.
We hebben de inhoud van deze folder toe verspaatst en in delen opnieuw aangeboden en daarna de pop-conector service herstart.
Er bleken 3 corrupte mails te zijn!
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Piebas schreef op 08 oktober 2004 @ 08:14:
Iets om naar te kijken idd, dat ga ik straks dus even doen ! Thnx, ik laat je weten wat er gebeurd is !
Heb je verder nog bepaalde stappen gevolgd waarvan je zegt.... let er even op ?
@erikje: Jouw idee was te kijken of deze aan zouden komen omdat ze niet in de mailspool zouden komen te moeten staan van exchange zelf ?
Als je nu eens bij "E-mail Domein:" je eigen domeinnaam (mijnbedrijf.nl) invuld?
Je moet een e-mail domein naam opgegeven, en dan vul jij gewoon een hostname (mail.cistron.nl) in? Het domein in deze is cistron.nl.
heb je jouwbedrijf.nl al geprobeerd? En over welke howto heb jij het?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 14:25 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
[b][message=21842385,noline]
De howto van Microsoft geeft mailserver.domeinnaam.com aan.
@Piebas: Ik zie geen folder "re-route" en verder zijn de mappen BadMail, Pickup en Queue helemaal leeg :?
[ Voor 18% gewijzigd door BacardiBreezer op 08-10-2004 14:14 ]
  • Piebas
Heb deze info nu niet bij de hand; ben op m'n werk. :(
Zal 't ff opzoek en dan posten.....
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Komt wel, toch bijna weekend ;)
Aangezien ik steeds als admin op de server werk ben ik even op en client ingelogd en hij dropt de mails als onbezorgbaar bij de administrator. He, maar waarom zou hij ze dan niet in een mailbox van een client kunnen droppen ? Voordat ik de connector naar algemene mailbox veranderde deed hij het prima en dropte de e-mails zo in één van de accounts die ik aangegeven had (persoonlijke mailbox)
[ Voor 3% gewijzigd door BacardiBreezer op 08-10-2004 16:27 ]
Wil je wel geholpen worden? Wanneer ga je jouwdomein.nl eens invullen?
Uit je foutmelding:
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:02:
Uit je foutmelding:
Al eerder getest........ met mail.cistron.nl komt de mail wel bij de administrator uit en met andere opties niet :) Iig..... hij komt dan tenminste ergens uit :)
Nu de vraag.... waarom put ie hem gewoon niet in de aangegeven boxen :D
Maar als je nu even leest zie je dat de mail nu gewoon aankomt alleen niet bij de users..... EXCHANGE PROBLEEM, geen connector dus. Iig de exchange-kant van de connector :)
Dat komt omdat je email domein fout is!!!
ik geef het op, je probleem had al om 10:00 opgelost kunnen zijn...
zelfs voor je getest, ik haal mijn pop3 bij zonnet leeg, maar vul mail.cistron.nl in als email domein, dan gooit ie alles in de administrator box! Vul ik echter bij email domein zonnet.nl in dan werkt het zoals het hoort.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 17:26 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:21:
Nou zeg het dan letterlijk zoals je nu doet waarom het bij de admin terecht komt :)
Kon niet om 10.00 omdat ik er vanmiddag pas mee bezig kon zijn :)
Maar de mail komt met mijndomein.nl nergens aan :( nog ff een keer proberen dan :)
met mail.cistron.nl krijg je idd wel failures in de box waaruit je verzonden hebt :) kan je er geen ongelijk in geven ;)
[ Voor 11% gewijzigd door BacardiBreezer op 08-10-2004 17:29 ]
je gaat nu niet echt "mijndomein.nl" invullen he? haal je de mailbox op bij cistron, vul dan cistron.nl in.
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:29:
Lijkt me duidelijk :) Damn, geef jij les aan kleuters ofzo :9
[ Voor 11% gewijzigd door BacardiBreezer op 08-10-2004 17:30 ]
ik begin te twijfelen aan je... :)
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:30:
Nou ik had dat al getest dus vandaar :) Maar ik zei mijndomein.nl omdat jij het daar ook over had..... zo verwareend als ik daar weer cistron.nl neerzet :)
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Komt niets binnen hoor bij de users met cistron.nl :?
heb je een eigen domein naam?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:35:
Was dat hier maar zo... staat wel in de planning..... MX-record fijn direct naar de exchange-server laten verwijzen :)
- laat cistron.nl nog even staan
- zet logging op max
- check je event log
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 17:41:
Eventlog staat op de vorige pagina..... No mail in userbox :|
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Nou problem is solved van mails die nu wel aankomen in de userboxen. Je kunt ze alleen niet 2x aan laten komen in 2 verschillende boxen dus.... dupliceren dus... is daar wel een mogelijkheid toe ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
copy-forward bedoel je?
Dat stel je in je AD users bij Exchange General > delivery options in.
maar dat wist je natuurlijk al ;)
[ Voor 71% gewijzigd door alt-92 op 09-10-2004 12:56 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
BackSlash32 schreef op 09 oktober 2004 @ 12:52:
Is een optie, maar was niet wat i\k bedoelde. Anders vraag ik het niet he ;)
Damn wat een walm hangt hier weer ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
BacardiBreezer schreef op 09 oktober 2004 @ 13:06:
Maar waarom zeg je dat dan ook niet?
Dat bespaart mij (en anderen) weer een antwoord geven wat niet nodig is omdat het voor jou al een gepasseerd station is.
Stel je vraag dus duidelijk, en geef aan wat je niet kunt gebruiken / al getest hebt maar niet voldoet.
Je zou natuurlijk ook een extra box aan kunnen maken en van daaruit weer een c/f kunnen doen...
Of je werkt met OWA client + OL client rules om een server-based forwarding rule te maken.
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 09-10-2004 13:14 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
BackSlash32 schreef op 09 oktober 2004 @ 13:13:
Ik bedoelde de mail droppen in 2 boxen namelijk, niet forwarden :) anders stond dat er wel :) Maar iig..... problem solved :)
Idd, ik heb daar enige tijd geleden ook over na zitten denken om dit vanaf cistron te doen. 1 Mailbox maken en alles wat hierin komt CC-en naar 2 andere boxen en die apart leeg laten halen door 2 pop3-connectors.
Het nadeel is dat je dan eigenlijk 3x afhankelijk bent van Cistron. Als je het heel simpel ziet maar 1x maar ik zal zo toch even gaan testen of je met ; of , naar 2 mailboxen kan versturen daar..... dat weet cistron namelijk zelf niet :|
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verkeerde rep :) alles werkt
[ Voor 94% gewijzigd door BacardiBreezer op 09-10-2004 15:41 ]
ok.....ik heb een soortgelijk probleem...
maar bij mij komt de mail bij maar 1 gebruiker niet aan.
ik heb al van alles geprobeert, maar nix werkt.
het gaat om Windows 2k3SBS met de exchange die r in zit.
De mail van domein1.nl komt wel binnen...ook bij die gebruiker,
maar de mail van domein2.nl komt niet aan bij die gebruiker.
mail van domein2.nl moet alleen naar die gebruiker, en niet naar de rest.
Sommige berichten worden na ong. 45min doorgestuurd naar de admin-mail, alsof ze niet afgeleverd kunnen worden.
wat doe ik verkeerd?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Poeh ik heb pasgeleden nog een SBS2003 machine neergezet en hier ging het in een keer perfect.
Ik moet even kijken maar er staat een oplossing op www.technet.com die eind afgelopen jaar uitgekomen is.
Kan er hier 1,2,3 niet bij denk ik, doe mijn best !
[ Voor 8% gewijzigd door BacardiBreezer op 14-06-2005 16:54 ]
Heeft die gebruiker wel een domein2.nl email adres?
ja....het gaat om de info@domein2.nl, en deze is aangemaakt via het service-menu van vuurwerk.
hij staat ook als primary bij de user opties.
Ik ken de pop3 connector niet erg goed, maar volgens mij moet je ook een recicpient policy hebben anders weet exchange niet wat hij met domein2.nl moet doen.
  • MaZo
Misschien lees ik er over heen, maar is het soms deze POP3 Connector?
Zo niet en mocht je er genoeg van hebben, probeer die (trial beschikbaar) eens, werkt hier prima!
[ Voor 39% gewijzigd door MaZo op 14-06-2005 21:27 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
MaZo schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 21:25:
Het is de standaard connector binnen SBS.
he message <id: {AE05962B-BE36-49D5-8AA1-004AAF924860}> was routed by a global mailbox mapping as follows:
Original Recipient: <info@domein2.nl>.
- routed via domain substitution to <info@domein1.NL>.
dit doet ie dus.......
en de info@domein1.nl word bezorgt bij de admin.
ligt dit aan de global mailbox mapping? en waar vind ik dat zodat ik de instellingen kan nakijken?
