Internet valt om de 5 min effe 20 seconden weg.
Ik heb een probleem!
ik heb draadloos internet via een Linksys router ( 11mbps )
en heb in me laptop een Realtek ( 11 mbps ) kaartje zitten
nu als ik me aanmeld op bijv. msn
knal ik er om de 5 min even af best wel frustrerend.... :'(
dan als ik effe 20 secs wacht heb ik weer internet :S
is er iemand die hier een oplossing voor weet? _/-\o_
Hoe zit het met het bereik? Al eens van plek veranderd? Firmware-upgrade uitgevoerd op die router? Nieuwe drivers voor dat kaartje?
  • AirX
  • Laatst online: 22:43
AirX
Tweak Guru
Dit is dus de reden waarom ik niet wireless neem 8)7
Marre.... je zou ffe kunnen kijken of je alles vast kunt zetten. Dus neit wireless zero config van XP gebruiken
[ Voor 3% gewijzigd door AirX op 07-10-2004 14:33 ]
ja wel udates firmwire not niet trouwens zal eens effe zien of dat werkt. :)
alvast bedankt!
AirX schreef op 07 oktober 2004 @ 14:32:
zero config staat uit..
Gebruik je dhcp? Zo ja, stel is op je pc je ip/subnet etc eens handmatig in.
Ik heb zo'n probleem ook gehad met een brakke router, en alles vast instelle heeft het opgelost
  • Klitse
Ik had hetzelfde probleem.
Je moet even de windows zero configuration uit je register deleten.
Dat werkte bij mij iig super en ik heb hetzelfde AP en dezelfde kaart als jij, dus het zou moeten werken. (maak wel even een backup)
Timeless schreef op 07 oktober 2004 @ 14:36:
oki thnx... zal het proberen _/-\o_
als ik het kan vinden tenminste :s
ben niet zo compu. technish :D ;p
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 14:44 ]
k waar verwijder ik dat zero gevalltje kan het nergens vinden ?
en moet ik het op mn laptop of desktop verwijderen ?
  • Klitse
Ga naar start, uitvoeren.
typ in regedit,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCSVC
Deze moet je in je registry verwijderen.
Denk er wel aan dat je hem eerst exporteerd, zodat je het terug kan zetten als het niet werkt.
Op je laptop!
succes
moet ik het hele mapje verwijderen ?
  • Klitse
Yep.
Maar wel eerst exporteren!!!
Toppie tot nu toch werkt het! :) _/-\o_ _/-\o_
  • Klitse
Gefeliciteerd!
Mooi min het werkt niet echt, :(
ik knal er nog steeds af :(
kan trouwens geen firmware vindn voor realtek8180, maar goed, iemand die een oplossing weet? O-)
en niet te moeilijke taal aub :p
ben niet zo computer technisch ;) :O
ow ja graag voordat ik deze laptop uit het raam gooi ;) 8)7 })
  • Remco
  • Laatst online: 04-09 08:17
Kwam laatst bij een klant iets gelijkwaardigs tegen.
Maar ik weet even niet meer om wat voor router het ging, volgens mij smc.
Daar zat in ieder geval een time-out optie ingebakken op een minuut of 10, even de waarde op 0 zetten en het werkte weer.
Wat ik ook heb meegemaakt is spyware, rotte splitter etc...
Valt je wireless uit, of je internet ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
me wireless,
valt weg....
ik heb een linksys router trouwens....
Beacon Interval: (msec, range: 1~65535, *100)
DTIM Interval: (range: 1~65535, *1)
Fragmentation Threshold: (range: 256~2346, *2346)
RTS Threshold: (range: 256~2432, *2432)
hier misschien iets aan veranderen ik heb geen flauw idee
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 17:19 ]
  • KhaZ
  • Laatst online: 23:31
Timeless schreef op 07 oktober 2004 @ 14:58:
typ in regedit,
Op je laptop!
succes
Bij mij heeft het wel gewerkt _/-\o_
54mpbs kaartje en asus wl500g, nu connect ik met intel pro software alleen.. werkt goed..
thx
(ik kan de ts helaas niet helpen, ben slecht met netwerken :/)
  • Klitse
Hoever zit je bij je ap vandaan?
Ga er eens pal naast zitten en kijk of ie het dan nog doet!
En kijk ook even naar het channel waar je AP op zend! vergelijk die even met je realtek kaartje. probeer ze beide eens te veranderen naar een ander getal. zet ze bijvoorbeeld beide eens op 5
[ Voor 51% gewijzigd door Klitse op 12-10-2004 08:49 ]
