Newbie: Port 6881 openzetten i.v.m. Azureus?
  • MNECMotU
  • Laatst online: 02-03-2015
Hallo allemaal!
Het zit dus zo:
Ik heb via de search al een hele hoop topics gelezen over dit probleem, maar het probleem is, dat ik vrijwel niks snap van al de termen die er gebruikt worden.
Probleem:
Ik heb gisteren Azureus geïnstalleerd en gelijk een aantal torrents geprobeerd.
Heel leuk allemaal, maar ik haal een gemiddelde downloadsnelheid van 7 Kb/s.
Heeeel even een uitschieter richting de 25 KB/s gehad.
Maar dat schiet dus niet op zo.
Bij de configuratiewizzard van Azureus krijg ik bij het testen van port 6881 een wel bekende NAT-fout.
Nou zegt mij dit echt helemaal niets, maar het zal wel zijn dat deze poort niet openstaat.... ofzo....
Configuratie:
Pc met windows XP pro SP1, @home basis internet (768/128) met motorola modem.
Router: Sitecom 4 poorts ding.
Uiteraard heb ik al gekeken in de configuratie van de router, heb daar de firewall uitgezet, de windows standaard firewall staat ook uit, dus dat is het probleem niet...
Maar ik snap sowieso echt compleet niets van dat hele submenu (Virtual Servers) van de router.
Als ik Azureus opstart krijg ik wel (vanuit mn systray) een melding dat port 6881 en 6969 established zijn... ok, dat zal dan wel... kijk ik in het Virtual Servers menu van m'n router als Azureus is opgestart, dan zie ik daar dit:
Afbeeldingslocatie: http://student-kmt.hku.nl/~bob0/tmp/azureus_aan.jpg
Dus dat lijkt wel goed... maar zodra Azureus niet aanstaat, staan deze 2 dingen helemaal niet meer in dit menu...???
Toen kwam ik via de search nog een of ander online test-proggie tegen (van Sygate geloof ik) en die vermeldde dat er een firewall was en dat alles dichtstond... lijp?
Graag zou ik op een redelijk eenvoudige manier uitgelegd krijgen hoe ik dit probleem kan verhelpen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Kiek An is mij grote vriend! En als je z'n hoed wilt zien, moet je dat gewoon ff vragen...
  • Osiris
Dat ze er niet in staan als Azureus niet aan staat, komt omdat Azureus kán werken via UPnP. Dan zegt de applicatie tegen de router: Hey, joh, gooi die en die poort eventjes tijdelijk open.. Dat gebeurt dus automagisch en zodra die applicatie afgesloten is, komt de poort vrij voor andere applicaties.
Je zou kunnen proberen die poorten handmatig in te stellen (zoals azureus dat ook doet), alleen dan met TCP als protocol ipv UDP.. Ik heb namelijk ook alleen TCP en dat werkt prima met bittorrent :)
  • MNECMotU
Ok, dat had ik inderdaad al verwacht...
Maar nu komt het :)
Hoe zet ik ingodsnaam poort 6881 open, zodat ie altijd open is?
Moet ik dat in dit menu van de router doen?
Zo ja... hoe dan (letterlijk) want ik zou echt niet weten op welk knopje ik daar moet klikken en wat ik daar dan in zou moeten vullen?
  • Reacher
  • Laatst online: 03-09 21:19
Reacher
oldschool
in je router heb je wel ergens het menu item NAT
Daar vul je het locale ip in van je pc, en de poort die je open wilt hebben. Even saven en good 2 go.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • MNECMotU
In m'n router heb ik nergens NAT staan helaas.
Wel kwam ik access control tegen... toen heb ik daar poorten 6881 - 6889 ge-add.
Die service heb ik toen "Azureus" genoemd.
Azureus opgestart en nog steeds een NAT-fout op poort 6881.
Stom!
Toen in Azureus geprobeerd poort 6882 in te stellen... en hup:
OK!
Nou ja...?
Kan ik hier nu op vertrouwen? Of heb ik iets heel lomps lopen doen net?
Gaat het nu ineens wel werken?
Het is trouwens zo, dat internet echt vreeeeeselijk traag is als Azureus aanstaat.
En de downloads binnen Azureus zijn ook nog steeds heel erg langzaam.
Hooguit een van de 5 downloads doet het en gaat met 4 Kb/s.
Hoe dit... ik niet snap meer?
Edit2:
Ok... weer wat gedaan! In Virtual Servers menu van de router heb ik TCP port 6881 toegevoegd voor het ip van deze pc (192.168.0.3)
Toen Azureus opgestart en poort 6881 laten testen -> ok!
Nou da's mooi!
Was dit alles? Zou het nu goed moeten werken, want ik heb er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in eerlijk gezegd.
[ Voor 46% gewijzigd door MNECMotU op 07-10-2004 15:08 ]
  • Scraper
  • Laatst online: 12:51
Scraper
ErikJ
Let op dat de bittorent client niet je volledige upload gebruikt, dan blijft er niet genoeg meer over voor je download.
  • MNECMotU
Ok, dat is ook wel handig om te weten :7
Maar als ik in ga stellen wat voor verbinding ik heb, kan ik kiezen hoeveel kilobit-verbinding ik heb...
Ik heb hier een 768/128 verbinding.
Als ik xxx/128 kies, kan ik nog maar een download tegelijk doen... liefst wil ik er meer... ik mag dan wel niet zo'n geweldige upload hebben, download is opzich prima genoeg om meerdere dingen tegelijk binnen te halen.
Kies ik dat ik een hogere verbinding heb, zit gelijk heel m'n upload aan z'n top en daardoor is internet gelijk ook heel traag.
Tot nu toe nog geen downloads boven de 14 Kb/s gehaald btw.
