Haperende 3d prestaties
Bij het spelen van spellen bv. BFV en Colin McR Rally begint het beeld en geluid na ongeveer een minuut als een gek te haperen.
Ik heb alle onnodige hardware, verwijderd of uitgeschakeld, heb ander geheugen geprobeerd (1024 MB, pc2700), een andere videokaart, het beeld blijft haperen na een minuut van spelen.
Ik kan alleen goed spelen als ik de computer opnieuw opstart na elke minuut.
Ik zal even mijn conf. geven:
mobo: Gigabyte 7va socket A
chipset: Via kt 400 met Zalman passive cooler
cpu : AMD Athlon xp 2400+ met Zalman Cooler
ram : 768MB pc2100
hdd : Maxtor Diamond Plus 9 80 gb 7200 rpm
video : ATI Radeon 9000 128 mb ram
sound: Terratec Sixpack 5.1
De Bios heeft de laatste update, de laatste drivers voor alle hardware is geprobeerd, alles is naar behoren gekoeld.
Buiten het spelen van spellen werkt alles prima.
Wie wie kan mij vertellen wat de oorzaak is? Ik heb al mijn opties al gehad.
Behalve een slecht werkende MOBO
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Welke drivers gebruik je voor je videokaart? En heb je wel je chipsetdrivers geinstalleerd? Wat zijn je voltages en temperaturen?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Heb je al eens een andere geluidskaart geprobeerd?
Van de standaard meegeleverde chipset drivers heb ik ze geprobeerd tot de nieuwste. Video drivers heb ik verschillende catalyst geprobeerd plus de ati omega drivers. (catalyst 4.10)
Voltages zijn allemaal standaard moederbord instellingen.
cpu: 134 mhz, voltage 1.67, ratio 15
mem: 268 mhz, voltage 2.5
agp: 67 mhz, voltage 1.5
pci: 33 mhz
VcoreA : 1.670
+3.3v : 3.20
+5v:4.780
+12v : 12.090
+5vsb: 5.020
System temp: 26-30
Cpu temp: 44-50
Geluidskaart heb ik onboard + pci en heb daartussen geswitch, 1 aan/ ander uitgeschakeld/verwijderd.
Moet dit niet bij V&B?
Als jij denkt dat daar het probleem zit. Ik denk namelijk van niet
!! Plus puntje voor SH4D3H !!
Na nog wat gepuzzel bleek mijn Terratec 5.1 de boosdoener. Hij was uitgeschakeld maar nog niet volledig. Er was nog iets aan blijven staan wat ik over het hoofd had gezien.
Alles loopt nu beter.
Thanx!!
  • Japie.G
  • Laatst online: 13:19
Japie.G
Colour Classic
Helaas dat ik het topic niet eerder heb gezien. Heb dezelfde problemen gehad met een andere terratec geluidskaart. Sindsdien nooit meer een terratec gehaald :)
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
