Geheugen instellingen MSI K8N platinum
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • dawofl
  • Laatst online: 17-01 18:48
Het systeem blijf gemiddeld na 3x rebooten hangen op detecing ide drives de 2e sessie.... ik lees overal dat er nogal wat geheugen problemen zijn zelf heb ik 2x512 GEIL value erin zitten maar ik lees overal over bepaalde instellingen en dat begrijp ik niet
ik zie wel Tcl:2.5 Trcd:4 tras:8 Trp:4 en 2Tt timing staan maar heb geen idee wat dat betekend
Kan iemand vertellen wat de meest gangbare en stabiele instelling zou moeten zijn?
MSI K8n NEO-54G
AMD Athlon64 3000+
2x512 GEIL value ram
ATI9800pro saphire
200GB s-ata maxtor schijf
I wanted to change the world but god wouldnt give me the source code
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Probeer eens 'by SPD'.
Op elke reep geheugen zit namelijk zo'n SPD chippie die de standaard waarde met zich meedraagt, als je die selecteerd moet het goed zijn.
Maar jouw probleem lijkt meer van je hardeschrijven en/of opticals te komen, geheugenfouten komen meestal eerder of later (tijdens windows).
En je geeft ook zelf al aan dat ie daar blijft hangen ...
[ Voor 12% gewijzigd door SH4D3H op 07-10-2004 13:23 ]
  • dawofl
mjah ik begrijp er geen ruk van :/ hij bootte net 6x achter mekaar goed op nu blijft hij weer vast zitten op zoek naar s-ata schijven als ik nu ctrl-alt-del doe dan boot ie wel gelijk weer goed :/ erg vreemd....
overigens als ik in XP zit heb ik helemaal geen problemen gehad dusver
  • dawofl
Overigens krijg ik door een aantal posts te lezen de indruk dat voeding ook belangrijk is vanmiddag zal ik eens met een 400wat proberen zit nu een 350 in :P
  • UltraR-pc
  • Laatst online: 26-02-2024
Als je voeding een A-merk voeding is (Antec, Zalman, A-open, Tagan) dan moet dat voldoende zijn voor jouw systeem. Als het een El-cheapo is zou dat idd wel eens de oorzaak kunnen zijn.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de RAM FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden :) Daar staan de geheugentimings in detail uitgelegd. Ook wil het nogal eens helpen om de handleiding van je moederbord bij de hand te nemen -al twijfel ik of MSI hier ook duidelijk over is. Maarja, er is nog altijd de FAQ :Y)
Duidelijk is wel dat je de timings gewoon zo los mogelijk moet zetten. Mocht het probleem zich nog voordoen, dan moet je de oorzaak mogelijkerwijs elders anders zoeken. Maar hier is de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, dat je via de FAQ en het Beleid van dit subforum had kunnen vinden, uitermate geschikt voor :)
In ieder geval is het hier op GoT de bedoeling dat je research pleegt eer je een topic opent. Daaronder valt dus o.a. het doornemen van de FAQ en het Beleid van het probleem-gerelateerde subforum. Zoals jou ook in al jouw vorige slotjes en mailtje duidelijk is gemaakt.
Succes verder.
