zacht snerpend geluid uit kast - veranderd bij byv. scrollen
  • 65 views sinds 30-01-2008
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 14:00
Ik heb sinds enkele dagen een nieuwe systeemkast (een Itanium, zwart - 300W) en ik merk een zacht subtiel fluit- of snerpend toontje op. Het lijkt op de fan, maar welke weet ik niet...
Het meest storende is, dat als ik ga typen of de harde schijven gaan flink aan het werk, of zelfs met het scrollen door internet pagina's, dat dat geluid 'meegaat'. Laten we zeggen... Ik hoor mijzelf aan het geluid scrollen, typen of een HD defraggen.
Wat kan dit zijn? De kast zelf kan ik niet snel of simpel mee terug komen, omdat het een kast met een productiefout is. Mocht het de koeling of de voeding zijn, dan valt daar altijd wel een mouw mee aan te passen, alleen dan moet ik het even een maandje of 2 vol houden :)
[ Voor 4% gewijzigd door SkyStreaker op 07-10-2004 09:53 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Appesteijn
Ik heb zo'n soort geluid gehad. Tijdens het scrollen van pagina's was er een schurend geluidje te horen. Als je het eenmaal hoorde kon je ook niet meer naar iets anders luisteren.
Bij mij kwam het toen ik een nieuwe mobo, video en proc. had geinstalleerd. Het was verdwenen toen ik een beter voeding installeerde. Maar misschien resoneert er wel iets in je kast. Probeer het allebei eens uit zou ik zeggen.
  • SkyStreaker
Ik wil zelfs zeggen een bijna huilend geluid
Evengoed zal ik stuk voor stuk de fans eens stilhouden voor een klein tijdje om erachter te komen wat er aan de hand is.
(grappig... nu we het erover hebben, stopt ie ineens even)
  • dominic
  • Laatst online: 15-09 20:25
dominic
will code for food
Ik heb precies hetzelfde.. Als ik hier over de pagina scroll gaat het snerpende geluid omlaag tot ik ophou met scrollen, dan is het weer op de vaste toonhoogte..
Ben er inmiddels wel aan gewend geraakt..
Download my music on SoundCloud
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
Zucht, Search eens ofzoow. .. Wederom om een spoeltje of een voltage regulator. Luister eens met een kokertje aan je oor om de oorzaak te vinden. Spoeltjes kan je vastlijmen met een lijmpistool. Regulatoren zou ik niet doen ivm warmte...
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Dit komt me erg bekend voor, ik heb dit ook gehad in mijn oude kast (nu maken de fans teveel lawaai zodat ik het niet meer hoor)
Maar ik ben er zelf nooit achter gekomen wat het echt is, in een test bakkie hier had ik hetzelfde als ik mijn cpu ging stressen, het geluid bleek toen uit de elco's te komen vlak bij de processor. Wellicht dat dit bij jou ook het geval is?
Eve char: Warock <TEST>
  • _XipHiaS_
Grote kans dat het de spoelen van de spanningsregeling is, die in de PSU, of die op het mobo. Maar een fan zou ook nog kunnen. Sommige PSU's hebben er 2.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Heb toevallig hetzelfde probleem van de week verholpen.
Het gaat zeker over zodra het systeem een beetje op normale bedrijfstemperatuur is?
Als ie een half uur aanstaat ofzo.
Bij mij was het verholpen door mijn voeding te vervangen door een ander / wat zwaarder exemplaar.
Er zitten een paar spoeltjes op de printplaat van je voeding die niet zo strak gewikkeld zijn, daardoor gaan bij bepaalde frequenties die spoeltjes schudden, en dat "gerammel"resulteert zich dan in een ultrasone pieptoon.
Ik denk dat een andere voeding proberen de uitkomst zal bieden.
  • sebastius
  • Laatst online: 08-10 22:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Goh, hoe herkenbaar. En het gekke is dat het bij mij gebeurt met een muisklik oid.
  • SkyStreaker
Pakjebakmeel schreef op 07 oktober 2004 @ 10:20:
Zuuuuuuuucht, heb ik gedaan (niet echt een groentje op GoT hoor :>) - alleen met de impressie dat de resultaten niet van mij op toepassing waren.
Evengoed, welke spoeltjes of voltage regulators (<-- was da?) En ik had het probleem niet met mijn oude kast... Wil ik nog even de NADRUK op leggen. ;)
@ Banshee79, zou best kunnen. Op een gegeven moment wordt de toon anders, nog zachter en minder hoog.
[ Voor 9% gewijzigd door SkyStreaker op 07-10-2004 10:27 ]
Die piepgeluidjes kunnen ook komen van verotte IC's of spoeltjes die geluid produceren. Alhoewel ik dat laatste nog nooit heb gehad, heb ik wel last gehad van piepende IC's. Gewoon even checken met je oor waar het zit. Of stop anders een rietje in je oren en speur je pc af. ;)
  • Banshee
Heb je het probleem ook nog als je je systeem ernstig terugklokt naar de laagst mogelijke snelheid?
Toen ik hem naar 1150mhz terug gooide, en mijn 9700pro een toontje lager liet blazen was het geluid weg.
Conclusie was toen snel getrokken: Bij zware belasting beginnen die spoelen te fluiten, en voeding kan dus eigenlijk niet zo lekker het vermogen meer leveren wat eigenlijk wel nodig is op dat moment.
  • SkyStreaker
ROFL, ik kom eigenlijk niet om de humoristische ondertoon heen... Met een rietje de boel afspeuren - geweldig!
Ik zal jullie tips in acht nemen, maar wat ik ook even weten wil of ik de fans enkele seconden kan blokkeren om te weten komen of het eventueel daar aan kan liggen?
  • Banshee
tranztaz schreef op 07 oktober 2004 @ 10:36:
Kan je doen, rem ze wel gewoon in het midden af met je vinger ofzo, dus zet ze niet in een klap stil door er een potlood in te steken.
Niet elke fan vindt dat leuk :P
Aan je fans zal het niet liggen, maar niet geschoten is altijd mis.
Suc6.
  • _XipHiaS_
Als je een fan licht tegenhoudt kun je al een toon-verandering waarnemen, en dus vast ook of de betreffende schuldig is, tegenhouden vd luchtstroom kan ook al voldoende zijn, en een paar seconde is niet schadelijk voor je apparatuur.
Als je het alleen met je nw case met nw PSU hebt is de kans groot dat het dus uit je nw PSU komt. Het kan echter ook nog zijn dat die spoeltjes op je mobo nu meer in de buurt van een ventilatierooster van je nw case zitten,waardoor ze nu ineens wel opvallen.
Denk wel om je vingers, en duuw ook niet je VGA heen en weer in z'n slot, da's minder handig namelijk.
[ Voor 8% gewijzigd door _XipHiaS_ op 07-10-2004 10:46 ]
  • SkyStreaker
Nu ik dat ding zo traag als ik dikke stront door een trechter heb gemaakt en alle fans eens even heb stil gezet en nu ik MaxPower 300W psu even goed bekijk, kan ik duidelijk horen dat het daaraan ligt... Lekker, mijn oude is naar de kloten (2x toe een nieuwe fan d'r in gesoldeerd lol) en nu zeggen jullie in principe dat ik deze ook kan gaan vervangen...
Dan kan ik net zo goed een van de volgende kiezen, welke raden jullie aan? (en even voor sparen):
SWEEX 300 Watt ATX voeding Low Noise
SWEEX 350 Watt ATX voeding Low Noise (<--- deze ga ik vanuit, ook vanwege het geld)
SWEEX 450 Watt ATX voeding GOLD DUAL FAN
SWEEX 650 Watt ATX voeding Big Fan
Q-TECH 450 Watt ATX voeding Low noise
  • Pakjebakmeel
AAAH BAH! geen sweex of qtec. VIEZ neem dan een zalman, antec tagan of zelfs een chieftec van 40 euro...... ( prima dingen chieftec )
Sweex vind ik persoonlijk gewoon bagger en qtec krijg je geheid problemen mee. Een vriend heeft een 550 watt qtec die zijn pc niet trekt , mijn 360 chieftec daarintegen wel ... Terwijl mijn systeem meer stroom nodig heeft...
[ Voor 63% gewijzigd door Pakjebakmeel op 07-10-2004 11:02 ]
  • Banshee
  • _XipHiaS_
tranztaz schreef op 07 oktober 2004 @ 10:58:
;) http://techreport.com/reviews/2004q4/psus/index.x?pg=1
Enne geen sweex enzo, anders haalt het niet veel uit :D.
  • SkyStreaker
Wat ik heb:
- MSI KT3 Ultra-ARU rev. 1.0 (Zonder NBridge-cooler)
- Athlon XP 2600+ (en std. koeler)
- 3x256 PC2700 MB Kingston ValueRam
- ASUS V9570 TD FX5700 256MB 4x AGP, FastWrite
- 1x 13GB 2MB 5600RPM HD SAMSUNG
- 1x 80GB 2MB 7200RPM HD MAXTOR
- 1x Lite-On 48x24x48x Brander
- 1x BenQ 8x4x4x DVD Brander
En dat trekte mijn vorige 300W goed, misschien had ik daar te maken met een beter merk?
@ Banshee en de rest, weten jullie niet iets GOEDKOPERS? (Tweakers.net V&A en de MT even buiten beschouwing latend)
[ Voor 16% gewijzigd door SkyStreaker op 07-10-2004 11:31 ]
  • Pakjebakmeel
Tsja , Duurkoop is niet altijd beter... Maar een goede voeding zou ik wel een beetje doekoe in spenderen aangezien ie lang mee gaat als alles goed is en je hele pc er van afhankelijk is. Ik heb geen zin in al die problemen dus neem gewoon een goede voor een paar 10jes meer.... Zelfs chieftec volstaat perfect... Zie mijn specs in mijn sig en een chieftec360 van <50 euro trekt dit prima...
Zelfs met overklokken naar 2600Mhz en vidkaart naar 570/540 is de 12v volgens een multimeter 11,99
[ Voor 13% gewijzigd door Pakjebakmeel op 07-10-2004 11:35 ]
  • SkyStreaker
ChiefTec 360 it is ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 19:01
dion_b
say Baah
tranztaz schreef op 07 oktober 2004 @ 11:30:
Wat ik heb:
In je TS zei je anders dat je een Itanium had, wat alleen al zo'n 100W zou zijn... :o
Maar het moge ondertussen duidelijk zijn:
Pakjebakmeel in "zacht snerpend geluid uit kast - verande..."
Zelf gebruik ik AOpen voedingen, die behoren van de betere voedingen tot de goedkoopste. Maar goed, met een 3e rangsvoeding zijn deze problemen helemaal te verwachten :z
Oslik, blyat! Oslik!
