Stereotoren freakt uit?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • RubZie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 27-08 10:23
Mijn stereotorentje (zo'n Sony kant en klaar pakketje, een zilvere, weet type niet uit mn hoofd, heb er ooit f1200,- voor betaald :)) heeft tot nu toe 4 jaar trouw dienst gedaan. Sinds kort, als ik hem wat harder zet (bij cd harder dan 12 en radio harder dan 15 bijvoorbeeld) schakelt de versterker zichzelf aan en uit en aan en uit en en enzovoort. Heel maf ik snap niet wat ie doet, het is ook geen reguliere functie tegen overbelasting ofzo dacht ik. Je hoort de versterker zich met een harde tik uitzetten en dan meteen weer aan en dan na een seconde of wat weer enzo.
Geen flauw idee wat het kan zijn, jullie wel? Moet ik dat ding sowieso maar vast gaan slopen om te kijken of ik iets raars zie of heeft dat toch geen zin? Wat kan ik nog meer checken, ik weet verder geen reet van audio (tis geen PC tenslotte :P), dus alle hulp is welkom.Mijn stereotorentje (zo'n Sony kant en klaar pakketje, een zilvere, weet type niet uit mn hoofd, heb er ooit f1200,- voor betaald :)) heeft tot nu toe 4 jaar trouw dienst gedaan. Sinds kort, als ik heb wat harder zet (bij cd harder dan 12 en radio harder dan 15 bijvoorbeeld) schakelt de versterker zichzelf aan en uit en aan en uit en en enzovoort. Heel maf ik snap niet wat ie doet, het is ook geen reguliere functie tegen overbelasting ofzo dacht ik. Je hoort de versterker zich met een harde tik uitzetten en dan meteen weer aan en dan na een seconde of wat weer enzo.
Usarchy: nieuws over usability en online marketing
Zit em waarschijnlijk in de voeding.
Gewoon even na laten kijken prijsopgave vragen.Zal je hooguit 300 gulden gaan kosten.
Succes!!!!!!!!!!!!!!
  • Bigs
Ik heb ook zo'n Sony torentje (ook zo'n zilveren met knipperende lampjes en dj-mix en al die onzin :)) en als je daar grotere boxen aan hangt of een te sterk ingangssignaal geeft schakelt ie zichzelf ook de hele tijd aan en uit.
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Denk dat je je voeding kan gaan vervangen
Ecodan warmtepomp
  • Jag
  • Laatst online: 13-09 19:39
Jag
Wat je hoort is een relais. Dat is een gewone mechanische schakelaar die open of dichtstaat afhankelijk van de stroom die er doorheen loopt. Het klinkt alsof je een kortsluiting hebt, dus ik zou je speaker kabels eens nakijken.
Jag
Ja, precies... hij schakelt zich telkens in de beveiliging denk ik
  • Tele
Het kan zijn dat je het koelelement wat op het versterker IC zit eens moet aanschroeven.
Het zouden ook de elco's bij dit ic kunnen zijn, de capaciteit hiervan vermindert met de jaren. Maar 4 jaar is wel errug kort.. :?
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Ik had dat ook met een losse technics versterker, die sloeg ook uit als ie het neit meer aankon.
Denk dat het gewoon toch een beveiliging is.
Kon ie altijd wel harder?
Want je volume op 15 zegt nix natuurlijk.
Ik heb hier nu een versterker die je beter niet op 3 kan zetten.
Maar als ie altijd harder kon zou ik idd eerst ff je speakerdraden checken.
wat het ook nog kan zijn:
je speakers sluiten kort.
mijn vader had dit probleem ook, bleek dat de kabel van zijn speaker kortsluitte!
kijk je kabels na (of probeer anders met andere kabels)
  • JT
JT
VETAK y0
yo681 : dat heeft JAG al geschreven...makt nix uit hoor :) :z
Ecodan warmtepomp
oh, sorry, niet (goed) gekeken :)
dom,dom,dom |:(
  • RubZie
Hmz ik ga alle kabels er maar een voor een uitraggen en kijken wanneer ie het weer doet. Bedankt voor de info tot zover iig, ik laat wel horen wat het was...
Hij kon wel altijd gewoon op 30 (max) trouwens :))
  • T-h-i-j-s
  • Laatst online: 27-08 10:53
T-h-i-j-s
koffie? ja lekker :)
Je zou ook eens kunnen kijken of je er misschien even een verzameling stof uit moet halen, kan zijn dat'ie gewoon z'n warmte niet kwijtkan...
Als dat niet helpt lijkt het me inderdaad waarschijnlijk dat de voedingstrap het probleem is..
  • Jag
Jag
Een simpel testje kan al veel uitwijzen. Sluit eens geen speakers aan, en kijk of er dan nog hetzelfde gebeurt. Zo ja, dan kan je 'm net zo goed meteen wegbrengen ter reparatie. Zo niet, probeer eens andere speaker kabels, of meet met een multimeter (als je er één hebt) of ie kortsluiting maakt (DC weerstandsmeting).
Jag
  • Zeepoog
  • Laatst online: 29-07 13:55
'n beetje versterker heeft 'n 'protectioncirquit', waar hij bij kortsluiting gebruik van maakt zodat je de versterker niet sloopt.. Bij kortsluiting in ieder geval. dan hoor je niks en moet je 'm uit en aan zetten...
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
Waarschijnlijk gewoon een overbelastingsrelaistje, schroef het apparaat een keer open en maak het relais schoon (meestal een zwart blokje), open maken en met pure alcohol (97%) en een wattenstaafje (werkt het makkelijkst) daarna met commandant polijsten en inspuiten met contactspray.... that's it. Zou die het weer kunnen doen.
Anders eindtrappen doormeten of die niet "versleten zijn"
