Bad_Pool_Header blauwe scherm na installatie van PCI WiFi
Ik draai inmiddels ook op SP2, dit als eerste info.
In de search kom ik niks met dit probleem tegen, ook op google weinig bruikbaars te vinden, wellicht dat hier iemand een oplossing weet.
Ik draaide draadloos internet via een usb stickie, merk Eminent.
Inmiddels een PCI kaart erin ook van Eminent en wel de 802.11G versie.
Alles werkte prima, drivers werden herkend, en het draadloos netwerk liep prima.
Totdat ik opnieuw opstartte. 2 seconden nadat ik het windows inlogscherm zag, kwam het bekende blauwe scherm tevoorschijn, met de melding BAD_POOL_HEADER. Vermoedelijk heeft dit dus te maken met de ingebouwde kaart, althans, de drivers.
Of is er een andere oplossing voor dit probleem? Wie weet waar ik moet zoeken en wat de melding inhoud?
  • Defire
  • Laatst online: 26-09-2025
Gister avond kreeg ik ook die meldig op computer van ons pa.
Wij hebben echter geen hardware erbij geplaats of drivers geinstalleerd...
Dit heb ik kunnen vinden erover:
http://msdn.microsoft.com...b22d-28248e000e32.xml.asp
Hier kleine uitleg:
Error Message:
STOP: 0x00000019 (parameter, parameter, parameter, parameter) BAD_POOL_HEADER
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. This indicates an invalid pool header.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
Als ik jouw was zou ik de hardware er eerst ff uithalen, en dan booten. Als hij dan werkt dan is die Hardware niet compatible met jouw systeem denk ik. Mocht hij nu echter vastlopen op de drivers dan moet je die ff uitzetten via Recovery Console.
Thuis kom ik iig niet erg ver met mijn eigen probleem. Me broertje zat 'The Sims 1' te spelen en kreeg de melding dat het programma gecrashed was. Toen kreeg je die checkscreen dat hij die harde schijven gaat checken. Hier liep die echter telkens vast...
In princiepe start hij nu telkens opnieuw op wanneer net dat gebruikers inlog scherm verschijnt. Als ik op F8 ram voordat windows opstart, dan kan ik kiezen voor "automatisch herstarten na systeemcrash uitschakelen". Ik kom dan wel windows in, maar voor zeer kort tijd...:(
Ik heb het gevoel dat er iets met die HD sector ofzo aan de hand is. Die foutmelding vind ik iig erg vaag, want hij slaat niet echt op het probleem dat wij nu hebben.
Iemand een idee?
EDIT:
Heb een zeer interessante link gevonden:
http://forums.tweaktown.c...567d&p=214751&postcount=9
[ Voor 4% gewijzigd door Defire op 13-10-2004 09:36 ]
  • beschuit
  • Laatst online: 17:50
beschuit
Why yes, a bulletproof vest
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 22:57:Inmiddels een PCI kaart erin ook van Eminent en wel de 802.11G versie. Alles werkte prima, drivers werden herkend, en het draadloos netwerk liep prima. Totdat ik opnieuw opstartte. 2 seconden nadat ik het windows inlogscherm zag, kwam het bekende blauwe scherm tevoorschijn, met de melding BAD_POOL_HEADER.
Ik heb precies hetzelfde met de EM4037 PCI WIFI kaart. De helpdesk komt met zinloze tips. De driver is gewoon niet compatible met SP2. Ik heb uiteindelijk de software van US Robotics geinstalleerd (kaart is hetzelfde): http://www.usr-emea.com/s...te.asp?loc=emea&prod=5416
Deze werkt, hoewel hij bij het opstarten vrij lang stil blijft staan na het laden van de software. Computer reageert wel verder, er is een pauze in het laden van opstartbestanden.
EDIT: Beter nog, neem de Tornado driver, zie mijn andere bericht.
[ Voor 5% gewijzigd door beschuit op 16-10-2004 11:59 ]
Wat bij hardwarefouten weleens helpt is om in de BIOS de instelling "PnP OS" op "No" te zetten. Dan wordt de hardware vanuit de BIOS tables geïnstrueerd en niet door de MS tables/Windows.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 21:44 ]
  • beschuit
beschuit
De oplossing is: Neem de drivers van Tornado, zelfde kaart, maar wel driver versie 6.018 ipv 5.018 die Eminent op hun site aanbiedt of 5.0.30 die op de CD staat. Geen BSOD meer, werkt als een tierelier:
http://www.tornado.nl/asp...enu=support&productid=132
Inmiddels alles gelukt, beetje late reactie maar toch.
Eminent heeft de drivers inmiddels aangepast, werken nu ook wel.
Die van tornado werkten idd perfect!
Beheerder, graag topic sluiten.
beschuit schreef op zaterdag 16 oktober 2004 @ 11:57:
