[Java] String Array blijft leeg
  • Rival24
  • Laatst online: 23:39
Rival24
I'll Be Back
Ik heb een koppeling met een database gemaakt en ik wil een bepaald veld in een String Array zetten, maar hij blijft volzitten met null terwijl een System.out.println wel gewoon de waarde weergeeft
Java:
29
30
31
32
    try
        url = new String( "jdbc:odbc:db" );
        driver = new JdbcOdbcDriver();
        info = new Properties();
        con = driver.connect( url , info );
    if( con != null)
                Statement stmt = con.createStatement();
                String sql = "SELECT * FROM artikel WHERE aanbieding = true AND cd = false";
                ResultSet res = stmt.executeQuery(sql);
                while (res.next() )
                      ean = res.getString("ean_code");
                      String naam = res.getString( "artiest" );
                      String titel = res.getString ("titel");
                      dvdean[idvd] = ean ;
                      idvd++;
                      aanbieding2.add( ean +" "+ naam + " - " + titel );
                      System.out.print(dvdean[idvd] + '\n' );
                      System.out.print(ean + '\n');
                      System.out.print(naam + '\n');
            res.close();
            con.close();
        catch(SQLException ex)
                System.out.println(ex.getMessage());
De eerste system.out.println geeft dus null terug (3x) en de 2 die daarna staan geven gewoon de ean en naam terug.
Wat doe ik fout?
[ Voor 10% gewijzigd door Rival24 op 06-10-2004 22:18 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Je vergeet de [/code] tag ;)
  • momania
  • Laatst online: 22:56
momania
iPhone 30! Bam!
.oisyn schreef op 06 oktober 2004 @ 22:15:
en de start tag moet je even aanpassen naar [code=java] ;)
Waar wordt 'dvdean' aangemaakt?
En wat is 'aanbieding2' ?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • .oisyn
.oisyn
Het probleem is dat je idvd ophoogt voordat je de waarde print, de assignment aan de array gaat dus wel goed, je print alleen de verkeerde waarde :)
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
.oisyn schreef op 06 oktober 2004 @ 22:18:
Stom dat ik daar niet aan heb gedacht... 1000x dank :>
momania schreef op 06 oktober 2004 @ 22:17:
aanbieding 2 is een list
[ Voor 14% gewijzigd door Rival24 op 06-10-2004 22:25 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Als je trouwens steeds System.out.print gebruikt, maar wel een nieuwe regel wilt beginnen, kan je beter System.out.println gebruiken ;)
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
momania schreef op 06 oktober 2004 @ 22:30:
Oh is dat daarvoor :X
  • kim72
  • Laatst online: 15-03 16:41
Een nieuwe String maak je gewoon zo trouwens...
String bla = "Bladiebla";
Het doen met new String("Bladiebla"); is overkill, een constante met "" is reeds een String object..
Succes verder!
