Externe USB harde schijf troubles
Onlangs na aanschaf van mijn acer ferrari 3200, heb ik een externe USB2.0 harde schijf behuizing (no name ding) gekocht voor mijn redelijke nieuwe 80GB WD harde schijf, echter het ding geeft ontzettende veel problemen. T'is helaas niet dat ie het niet doet, maar hij doet het half.
Allereerst, ik moet zowiezo opnieuw opstarten voordat windows de hardeschijf zelf herkend. De externe USB opslagmedium wordt wel herkend maar de schijf niet. Kortom ik moet opnieuw opstarten waarna ie wel wordt herkend, hier kan ik mee leven alhoewel het natuurlijk wel suf is voor een USB device.
Naderhand deed een tweede probleem zich voor namelijk na een bepaalde tijd valt ie gewoon weg. De unit staat aan, maar windows geeft aan dat: " uitgestelde schijfblablaa,...." niet gedaan konden worden. Dit was vooral naar toen ik hem aan het her-partitioneren was. Ik heb de schijf in een andere pc gehangen (uit de behuizing gehaald) en alles weer goed kunnen maken, dus het licht mijn inziens niet aan de schijf zelf.
Naast dit alles is er nog iets; als de harde schijf was aangesloten deed explorer heel raar bij het opstarten. Een minuut of langer na het opstarten kon ik geen explorer gerelateerde dingen starten (file explorer, ie, outook, messenger) maar daarna starten ze allemaal (degene die ik had proberen op te starten iig) tegelijk op. Alle andere programma's deden het direct.
Dat was vroeger. Na het hierboven beschreven her-partitie verhaal heb ik een tijdje die schijf niet gebruikt en in de tussen tijd SP2 geinstaleerd. Na het aansluiten en het inmiddels bekende herstarten voor detectie leek het allemaal te werken maar tijdens het kopieren van wat data naar de shijf viel ie weer weg. Na de herstart werdt het opeens onmogelijk om met de compu te werken. Alles liep rete traag en explorer bleef op 99% usage staan. Na het uitschakelen van de usb unit en het hardhandig herstart doet mijn systeem het weer, maar die hardeschijf durf ik niet meer aan te zetten.
Heeft iemand zulke zoortgelijke problemen gehad en die kunen oplossen, zo ja dan hoor ik het graag.
nee niemand dus? t'is een beetje vaag weet ik maar daarom niet minder irritant :P
hmm ja dit probleem heb ik nu ook met mijn X-drive :S
erg frustrerend. Van alles al geprobeert van het deleten van de usb-hubs in de hardware manager tot het proberen van alle usb-ports.
Ik denk dat het bij mij begonnen is sinds ik een smartphone met activesync heb verbonden op de poort waar normaal de X-drive op zat...
anyone?
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Is dat ding self-powered? Het zou misschien een probleem in de stroomvoorziening kunnen zijn. Direct op de PC aansluiten in plaats van via de hub, helpt dat?
nee, zit niet op een hub en gebruikt geen verlengingskabels. Zit met een adapter op netstroom...
heb inmiddels het apparaat kort aan de praat gekregen maar na een minuut ofzo lijkt het wel of Windows (XP pro SP2) de usbpoort reset. Wat er dan overblijft is een aantal 'wisselbare schijven' (de harddisk en 3 cardreaders) die stuk voor stuk leeg en 0 bytes groot zijn.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 00:54 ]
Als je zeker bent dat de schijf normaal is zou ik toch een met de USB-case terug gaan. Het prijsverschil dat waarschijnlijk de doorslag heeft gegeven kan de oorzaak zijn waarom die schijf niet goed werkt.
toch altijd grappig dat men dure pc of laptops koopt en dan het goedkoopste van randapparatuur koopt
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 11:19:
lijkt me erg sterk, want het heeft tot nu toe prima gewerkt. Op andere pc's doet ie het ook nog gewoon, maar niet meer op mijn eigen dus...
hoe weet jij nou wat goedkoop is en wat er voor alternatieven zijn? 8)7
