[OC] 1 reboot na cold start
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ik zit met een bijzonder probleem...
Ik heb mijn systeem wat overgeclocked om op de vorige LANparty (van vrienden) nog een beetje mee te kunnen komen in de FPS, maar sindsdien, wanneer ik mijn computer (cold)boot (WinXP Pro SP2), dan reboot hij uit zichzelf één keer (tussen de 10 seconde en 2 minuten nadat windows is opgestart).
Dit is ALTIJD zo geen uitzondering daarop. Na deze reboot is hij stabiel (ook bij een hot reboot is er geen probleem). 6 uur lang continu 3Dmark03 (loop) en 6 uur lang SiSoft Sandra burn in test waren geen probleem, hij is zo stabiel als het maar kan, behalve als hij dan weer uit is geweest. Daarna boot ik de pc en reboot hij dus één keer.
De reboot is onaangekondigd (maar wel altijd tussen de 10 seconde en 2 minuten na het opstarten, of ik nou iets doe of niet) en instant, mijn beeldscherm wordt ineens zwart en mijn harde schijft geeft een klik, dan zie ik de bios en boot de pc zonder enig probleem.
Het gaat om de volgende overclock:
AMD XP1600+ (Palomino) OC naar 1800+ (FSB op 146 MHz)
Club3D Radeon 9500 64MB --> softmod naar 9700 en OC van 275/270 MHz naar 324/324 MHz.
De spanning op de cpu en de agp bus zijn onveranderd (maar het helpt niets als ik die 10% verhoog). De standaard koeling op de videokaart is vervangen voor een koperen heatsink met een sterkere fan, en al het geheugen en het plaatje aluminium wat achterop zit zijn nu voorzien van koelblokken.
Opzich niet heel spannend, van ongeveer 2400 3Dmark03's naar 3600 gegaan.
De temperatuur van de CPU komt bij extreem stressen van de CPU niet boven de 42 graden, de videokaart is na een paar uur continu 3Dmarken nog zonder problemen overal aan te raken, ook aan de "achterkant" van de core.
Ik heb alles zitten bekijken, uitpluizen en GoT zitten doorbladen op zoek naar een mogelijke verklaring voor dit alles, maar ik kom er gewoonweg niet achter.
De overige specs (mocht het helpen):
AMD XP1600+ (op 1533 MHz aka 1800+)
Gigabyte GA-7VRXP rev 2.0
Kingston DDR333 cas 2.5 (op originele timings)
350 Watt no-name voeding (3,3@3.26V, 5@4.89V, 12@12.29V)
Maxtor 160Gb 7200rpm
Plextor 52speed cd-fikker
no-name 48x CD-Rom
Intel ProLAN 100 NIC
Terratec X-fire geluidskaart.
Dit systeem heeft maanden met 3 harddisks gelopen (en nu 1) dus ik denk niet dat de voeding het probleem is...
Weet iemand wat het zou kunnen zijn...?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik heb dit ook gehad, maar dat was alleen na de installatie van Service Pack 2...
en ik had echt precies wat jij zegt, ook na 2 minuten,
service Pack 2 eraf, probleem van mij verholpen... :)
[ Voor 18% gewijzigd door peddro op 06-10-2004 20:16 ]
  • EMP
EMP
Krulloos!
peddro schreef op 06 oktober 2004 @ 20:15:
Inderdaad! SP2 er af en hij is gestopt met zijn standaard reboot!
Het enige wat niet meer werkte was (voor zover ik kan zien) de videokaart driver (Omega v2.5.76), na deze weer geinstalleerd te hebben lijkt alles het nu weer goed te doen.
Microsoft levert volgens mij tot april 2005 nog updates voor SP2-loze computers, tot die tijd blijf ik maar even bij SP1 dan, en dan maar hopen dat ze het tegen dit tijd opgelost hebben... B)
My anime addiction.
Ik zie dat het systeem getest is met 3DMark en Sandra. Heb je al eens 24 uur Prime laten draaien? Mogelijk is je systeem toch niet helemaal stabiel. Heb hier SP2 op een overclockt systeem, maar heb geen enkel probleem.
  • EMP
EMP
Krulloos!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 23:03:
Hmm, ik start mijn systeem vanochtend op en inderdaad wéér die reboor |:(
Ik heb prime geinstalleerd en gestart, zal later het resutlaat geven
My anime addiction.
Hier ook een SP2 OC! Barton 2500XP (1866@2300Mhz) lekker stable!
Misschien een clean install incl. SP2?
  • EMP
EMP
Krulloos!
(tot nu toe) 10 1/2 15 uur Prime95 geen probleem... :S
Ik heb echt geen flauw idee wat het kan zijn...
Nieuwe install is zeker een optie, alleen heb ik daar de eerst volgende paar weken geen tijd voor, dus ik zal het tot die tijd met een rebootende computer moeten doen (OF vinden wat het probleem is :X )
Stabiliteit is blijkbaar het probleem niet... maar de reboot is ook TE voorstelbaar... het MOET toch iets zijn...?
My anime addiction.
Misschien iets stoms: VGA ROM BIOS Shadow en dat soort ongein in de BIOS? Een ACPI die dwarsligt? FSB ligt het niet aan, dan had ie in 3DM of andere test al plat moeten gaan... Vaag... Misschien een IDE driver? (ik geef mn bek maar een douw...HDD? )
Ik neem aan dat alles goed werkt @ default speeds... Maargoed, OC-en moet kunnen....
Ehm... een ingeving..problemen na SP2.... BIOS update?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 01:22 . Reden: Ingeving BIOS update... ]
  • EMP
EMP
Krulloos!
Verwijderd schreef op 08 oktober 2004 @ 01:20:
De bios is de laatste bios al, maar die heb ik van de één na laatste naar de laatste geupgrade vlak voor het overclocken. Misschien moet ik de iets oudere maar weer eens er in flashen, dat dat helpt :) De overige settings heb ik ook al mee lopen spelen, maar niets dat erop wijst dat iets van dat het is...
De opties raken een beetje op, maar ik denk dat het toch richting een herinstallatie van windows gaat (ben er niet zeker van dat dat helpt, maar het herinstalleren van windows lost zo vaak problemen op :Y) )
Eens even kijken wanneer ik tijd heb... :X
My anime addiction.
