File Structure ERROR !
  • 31 views sinds 30-01-2008
'k Heb via S.M.A.R.T in het progje Speedfan gezien dat er errors waren in mijn c_schijf. Dit is een Seagate ST320420, cap. 20Gig, geformateerd NTFS.
Ben dan de diagnostic tool gaan downen op de officiële webside en deze gedraaid.
Dit leverde volgende (ingekorte) boodschap op:
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (20.3 GB) WINXP) Result: Failed with critical Errors
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Heb dan chkdsk laten kijken en deze vond idd problemen met het bestandssysteem.
Dan chkdsk /f uitgevoerd doch daarna nog steeds dezelfde problemen. Ook met partition Magic geen oplossing.
Kan dit met een andere tool nog opgelost worden? Of ben ik verplicht een format te doen? En zal een format helpen?
En als ik na de format mijn "Ghost-image" terug plaats, zal dit dan gaan of zal dat weer problemen geven?
Greetz,
_/-\o_
  • downtime
downtime
Everybody lies
SMART errors fix je niet door formatteren. Bij SMART errors zul je gewoon garantie moeten claimen, of als de garantie al verlopen is, een nieuwe HDD kopen.
Enig idee waardoor die ontstaan ?
greetz,
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Omdat je schijf fysiek naar z'n grootje is, gewoon versleten dus.
En dat is nou net wat smart aangeeft.
[ Voor 28% gewijzigd door Hendal. op 06-10-2004 16:40 ]
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
1 vraagje nog:
Als ik nu een nieuwe HD steek kan ik dan mijn bestaande Ghost-image daarop dumpen?
greetz,
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Waarschijnlijk wel, voor de rest moet er aan hardware niets verandert zijn natuurijk. Kan je heel makkelijk na gaan door het ff te proberen ;) Zet hem dan wel weg op dezelfde partitie (Default = C:\) als waar die vandaan komt, just in case...
Use the Search Luke...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de FAQ van dit subforum onder "Wat is S.M.A.R.T.?" en onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?". Duidelijk zat :)
