[win2k] add/remove programs opent niet
Een servert, Windows 2000 server op geinstalleerd. Hierna alle updates die beschikbaar waren via windowsupdate.com geinstalleerd. Ging allemaal goed. Maar nu... als ik op add/remove programs dubbelklik in het configuratiescherm, gebeurt er.... niks ....?
Search leverde niet bijster veel op. RPC draait volgens services wel!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 14:59 ]
  • Postman
  • Laatst online: 29-10 20:18
Werkte add/remove programs eerst wel? Zo niet, misschien inloggen als admin?
  • mickjuh
  • Laatst online: 26-10 15:21
mickjuh
Good news everyone!
Recovery-en via win2000 cd?
  • garage
  • Laatst online: 06-04-2023
En kan je bijvoorbeld wel de taskmanager starten? Op virussen gechecked? Dit lijkt mij een typisch voorbeeld van een virus die probeert te voorkomen dat je hem tegen gaat werken.
Staan er foutmeldingen in je eventviewer? (eventvwr starten via -start-run-)
Koop een taart en ga het vieren!
Weet ik niet, na install heb ik meteen updates gedraait. Ik ben sowies ingelogd als Administrator.
Bedoel je de hele server? Ik heb wel de I386 dir op de C schijf staan, maar een CD zelf is fysiek niet aanwezig.
Ja, dit kan ik wel.
Nee, wel dingen als:
Driver HP LaserJet 1200 Series PCL required for printer __router_LJ1200 is unknown. Contact the administrator to install the driver before you log in again.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Doe eens Start > Uitvoeren > appwiz.cpl
Werkt dat wel? Zo heet ie onder XP tenminste, als het niet werkt kijk eens hoe de .CPL file heet onder 2000 en check eens of die nog wel op je harddisk staat :)
limoentje schreef op 06 oktober 2004 @ 15:19:
Zelfde effect, geen error, start gewoon niet. appwiz.cpl staat op de hdd onder c:\WINNT\system32 en c:\WINNT\ServicePackFiles\i386.
  • Postman
http://groups.msn.com/Win...ified=4675483170356921582 dit misschien een oplossing?
en deze http://is-it-true.org/nt/nt2000/atips/atips34.shtml
[ Voor 19% gewijzigd door Postman op 06-10-2004 15:28 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Probleem is niet helemaal hetzelfde, maar misschien zou je de oplossingen in onderstaande threads eens kunnen proberen:
http://groups.google.nl/g...tngp13.phx.gbl%26rnum%3D8
http://groups.google.nl/g...40tkmsftngp08%26rnum%3D10
Overigens staat *hier* je probleem precies beschreven met evt. oplossingen
En er zijn nog wel meer draadjes over dit probleem @ http://groups.google.nl/g...l&hl=nl&lr=&start=10&sa=N
[ Voor 26% gewijzigd door roelio op 06-10-2004 15:30 ]
  • Postman
limoentje: experts-exchange is een zeer goeie site met 1 probleem: het kost je knaken om een mogelijke oplossing te bekijken. Het is dus geen garantie dat er ook daadwerkelijk een oplossing voor is (net zoals je zou moeten betalen voor de eerste 3 reacties in dit draadje: je hebt er niks aan).
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
@Postman: wat een onzin, scroll es naar beneden op de pagina die ik gaf. Tientallen reacties met mogelijke oplossingen.
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Sorry voor het engels, maar denk dat je dat wel kan:
_________________________________________
I was also experiencing the same problem but registering the dll's did not correct the problems.
I ended up running doing the following:
Goto Start>Run> and type SFC /PURGECACHE
after that run SFC /SCANNOW
After verifying the correct windows dll's I was able to run add/remove.
Trav
Laat even weten of het werkt
limoentje schreef op 06 oktober 2004 @ 15:28:
Hebbes! Oplossing is als volgt:
start -> run -> cmd
regsvr32 mshtml.dll
regsvr32 shdocvw.dll -i
regsvr32 shell32.dll -i
Dank aan allen!!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 15:37 ]
midget schreef op 06 oktober 2004 @ 15:35:
Trav
Dat kan ik niet uitvoeren, ik zit remote op het ding ingelogt en voor dit cmd moet je via console aangelogd zitten.
