Bang voor doorbranden (Radeon 9800Pro)
Hallo iedereen, ik heb nu een nieuwe pc, met de volgende configuratie:
alle onderdelen behalve de videokaart zijn overgenomen.
Intel P 2.4 gig
gewone driver van CD
Sapphire Ati Radeon 9800Pro (nieuw gekocht)
Nieuwste catalyst driver van ATI.com
512MB Ram
Ik heb Windows XP
Na een clean install en de demo van far Cry gespeeld te hebben, kwamen er 'artifacts' in beeld. Vage strepen en puntjes dus, niet ernstig. ook was het beeld al een paar keer zwart geworden bij een spel.
Ik heb gelijk de pc afgesloten.
Omdat ik met mijn vorige pc P1500, 2 club3d videokaarten ´door´ heb laten branden, dit begon met artifacts die steeds erger werden tot de eerste kaart alleen nog wit beeld geeft, en de 2e alle 3d objecten ´vervormt´ en ook een schaakbord patroon gaf.
Dus ik dacht, die club3d kaarten zullen wel brak zijn, en ik had daarna een sapphire 9600pro gekocht, redelijk kaartje, altijd goed gedaan, geen sporen van foutjes. dus ik heb opnieuw een sapphire gekocht, de 9800 pro.
Alleen het lijkt wel of de kaart te heet wordt, of wat dan ook, want hij gaf dus weer enkele foutjes in een 3d applicatie
ik speel nu tijdelijk maar geen spellen omdat ik mijn kaart niet door wil branden :(
ASUS Probe geeft volgende dingen aan:
CPU 33C
MB 32C
FAN 2777
kan iemand tips geven, ik kan wel teruggaan naar de winkel, maar is erg ver weg, en het is moeilijk aan te tonen; het duurt even voor de artifacts komen etc. ?
Alvast bedankt iedereen!
Je kan hem tijdelijk onderklokken, zodat je in elk geval minder risico loopt.
Is de airflow in je kast goed? Op normale snelheid zouden die kaarten geen problemen moeten geven.
  • Plague
Wat voor beeldscherm heb je? En in geval van TFT: zit hij via DVI aangesloten?
Ik heb zelf namelijk hetzelfde gehad met mijn GeForce FX 5600 256MB icm met een Iiyama ProLite E431s. Een andere DVI kabel deed wonderen. Een klasgenoot van mij had exact hetzelfde met dit scherm. Succes!
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat zijn je volledige specs en wat heb je daar voor voeding aan hangen? Klinkt nl als een voedselprobleempje voor je radeon :)
Sony Trinitron Multiscan G200 Monitor, geen TFT/flatscreen dus.
verder een 350 watt codegen voeding
en er zit een extra naar buiten blazende ventilator ongeveer boven in de kast (net onder de voeding, wel boven Grafische kaart etc.)
  • bonus
  • Laatst online: 21-09 15:17
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
En als je een extra ventilator in de buurt van de gfx kaart plaatst zodat als het ware de lucht over de kaart heen stroomt. Dan koelt hij de geheugen ic's ook...
DirectX 9.0 C al geprobeerd ?
[ Voor 11% gewijzigd door bonus op 06-10-2004 14:10 ]
Atari 4 ff'r 😊
ik heb 9.0c al
tjah je zou zeggen dat er al genoeg koeling moet zijn, maar waar zal ik die fan dan zetten?
  • bonus
bonus
Het kan zijn dat net een van de ic's een beetje in de "schaduw" zit en dus niet lekker koelt. Ik heb bij een andere kaart hem aan de achterkant gezet, zeg maar aan de achter kant van de harddisk zodat de luchtstroom van de achterkant van de agppoort naar de achterkant van de kast stroomt. Of aan de bovenkant van de kaart zodat hij richting je moederbord blaast. Gewoon proberen, en even met je vinger op de div. ic's voelen.
Atari 4 ff'r 😊
Welke versie van Far Cry heb je. 1.0 gaf bij mij ook puntje, strepen en zwarte polygonen. 1.1 loste dit op
  • Roamor
Overigens vind ik de conclusie dan Club3D vaker doorbrand dan Saphire wat overdreven, aangezien beiden gebruik maken van het referentiemodel van ATI.
Als hij kapot is, kun je hem beter in de garantieperiode kapot laten gaan. Dus gewoon belasten, kijken of het niet aan de temp ligt (zoals hierboven al aangegeven) en drivers, en anders terug naar de winkel.
Succes :)
[ Voor 4% gewijzigd door Roamor op 06-10-2004 15:09 ]
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
ik die hier ook maar mijn verhaal, omdat ik denk ik ongeveer een soortgelijk probleem heb
Ik heb een probleempje
sinds een paar weken (2) heb ik een probleem dat ingame, me textures veranderen naar een disco kleur
hier een heel klein voorbeeldje
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/y.kooijman/ro/mrwhite.jpg
rechts boven naast die lantaarnpaal zie je een klein rode stippellijn, en dat bedoel ik dus, soms komt het hele scherm er vol mee te staan en dan ziet het scherm er uit als een dambord, het is niet altijd rood trouwens, kleur is random, kan ook zwart, geel blauw, groen enz zijn
dit heb ik ook met Joint Ops (andere games nog niet geprobeerd want die speel ik niet) alleen dan in een andere vorm, dan is de grond een dambord van discokleuren op bepaalde 'tegels'
gewoon in windows is alles goed, met Photoshop nergens last van, en ook niet met DVD's divx/xvid kijken enzo, puur game only
specs:
Asus P4E800 deluxe
P4@3.2HT
2x 512MB Dual DDR Corsair TwinX matched pair
Saphire Radeon 9800Pro 128MB
OS= WinXP Pro SP2
niets overgeclocked, alles standaard
heb al de laatste 3 generaties van de Catalyst gebruikt (ook de omega) maar het komt steeds terug
Koeler op me videokaart draait prima, stressed geeft me case temp niet hoger dan 36 graden Kaart ook al uit slot gehad en opnieuw ingestoken.
* Fastwrite al aan en uit gezet, geen verschil,
* AGP speed omlaag gegooid, ook geen resultaat
wil dit zeggen dat me geheugen van me kaart naar de haaien is? aangezien in 2D alles prima werkt en dit dus pas voorkomt op het moment dat ik een game start
bij Joint ops is het trouwens meteen zichtbaar, maar met ragnarokonline springt het eropeens in na een paar minuten (en RO is nou niet echt het zwaarste spel wat er bestaat)
ik heb als kast een Sonata met 380 wat voeding van antec
ik gebruik een 431S met DVI, mischien zoals eerder gezegd werdt even een andere dvi kabel proberen of zelfs even op standaard videokabel zetten en kijken wat dat doet
[ Voor 6% gewijzigd door Bokkie op 07-10-2004 08:34 ]
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
Heb je ook elke keer de drivers van je vorige videokaarten verwijderd van je systeem? (ook register) En hoeveel Ampere levert je voeding want die 350 watt zegt eigenlijk niet zo veel je moet kijken naar het aantal ampere hij geeft op de 3,3 volt lijn, 5 volt lijn en de 12 volt lijn als dit binnen de 15 ampere en 20 ampere piek (of meer) zit moet het geen probleem zijn. Heb je ook nog veel aangesloten qua hardware, lampies etc. in je kast? zo ja haal die dan even de dingen die hij niet nodig heeft allemaal los. :) ;)
  • sapphire
  • Laatst online: 16:26
sapphire
Die-hard pruts0r
Die Codegen 350 watt dingen zijn echt brak ! Ik had een redelijk simpel systeemje, emt een R9700 erin en die voeding ging in spellen totaal over z'n nek :|
Antec 380watt voedingen vertrouw ik dan weer wel, das een Kwalitatief veeeeel beter merk dan Codegen !
Gabriël AM5
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
-=BoKKiE=- schreef op 07 oktober 2004 @ 08:33:
specs:
Asus P4E800 deluxe
P4@3.2HT
OS= WinXP Pro SP2
Brak memory op de videocard volgens mij.
Had ook een R9800 Pro & kreeg dit ook.
Volgens mij een RMA geval :p
gewoon terugsturen!!!
  • Bokkie
Bokkie
ok ff de bon opzoeken dan maar :/
specs:
Asus P4E800 deluxe
P4@3.2HT
OS= WinXP Pro SP2
Ik heb dit ook weleens maar alleen als me settings alles op zijn hoogst zet anders loopt het gewoon lekker.
  • Griffin
  • Laatst online: 10:30
Griffin
Is mythical
Hoezo concludeer jij dat Club3D kaartjes brak zijn???
Ik heb een 9600XT van Club3D en het gaat super. Nergens problemen mee.
Ook heeft Atlex (goede vriend van hem) ook een Club3D kaart. De 9600Pro. Naar mijn weten heeft hij daar ook geen probs mee.
Misschien heeft dat ergens anders aan gelegen in jouw configuratie.
Jouw probleem
Probeer je kaart eens in een andere pc. Kijken of die dan nog steeds problemen geven.
En wat al andere zeggen. gewoon spelen. gaat ie kapot dat heb je nog garantie.
En probeer eens een tafel fantilator naast je systeem te zetten. Kijken of die het dan niet doet.
En anders gelijk terug sturen.
Suc6
