Ik heb nog een raar probleem met de nec 2510. Wanneer ik op 8x brand loopt de divicebuffer leeg op ca 50% en gaat nadien op en neer. Brand ik op 6x heb ik dit probleem niet. De media die ik gebruik is memorex 8x (mediacode: CMC
MAG.E01). Het kan niet aan de schijfjes liggen. Deze zijn nm ook getest in hardeware.info met de 2510. Tevens branden ze wel perfect in m'n nec 2500 op 8x
K7 Barebone XP2000
256MB Sdram
80GB schijf 7200rpm
Windows XP (geen sp2)
Laatste Firmware van NEC 2.16
Getest met de nieuwste versies van Nero, Stomp en dvddecrypter. Probleem met alle drie de proggies.
Met de nieuwste versie van Nero gaat het nu helemaal mis. Voorheen werden de schijfjes wel gewoon goed gebrand, ondanks het leeglopen van de buffer. Zojuist eentje geprobeert en geeft een error op ca 60%
De logfile:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-7-2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.25
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2510A >Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS722580VLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2510A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 38797312 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 239MB (245216kB)
Free physical memory: 95MB (97712kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.10.2004
UDF/ISO compilation
11:44:24 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Video files reallocation started
11:44:24 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
11:44:24 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:44:24 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Video files sorted
11:44:24 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
11:44:24 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-2510A running
11:44:24 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:44:24 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
11:44:25 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
11:44:25 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2237247 (497:09.72, 4369MB)
11:44:25 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:44:25 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD+R
11:44:25 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:44:25 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2237248 (2237248) = #2237248/497:9.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2237248 blocks [_NEC DVD_RW ND-2510A ]
11:44:25 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2510A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4581883904, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2237248 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:44:25 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
11:44:25 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
11:44:25 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
11:44:25 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
11:44:25 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:44:25 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x031E6000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
11:44:25 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
Book Type counter: 492, Book Type selected in EEPROM, command version 2
11:44:25 #23 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x031E5000
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xC9 0x02 0x02 0x01 0x42 0x54 0x59 0x50 0x45 0x01 0x00 0x00
11:44:25 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
11:44:25 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
11:44:25 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4509
Book Type automatically set to: DVD-ROM
11:44:25 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4818
Drive: _NEC DVD_RW ND-2510A
Book Type request: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
11:44:25 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 7:02,513 (422513ms) -> OK
11:44:25 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:51:32 #30 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03800000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x15 0x9E 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
11:51:32 #31 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 304
No seek complete
11:51:32 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
11:51:33 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
11:51:33 #34 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:51:33 #35 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
11:51:33 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
11:51:33 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
Book Type counter: 492, Book Type selected in RAM, command version 2
11:51:33 #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
11:51:33 #39 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4818
11:51:33 #40 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 164
Write error
_NEC DVD_RW ND-2510A\H1 T0
11:51:33 #41 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
11:51:33 #42 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
11:51:33 #43 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.39a, size=16288 bytes, created 25-9-2002 2:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 2:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
K7 Barebone XP2000
256MB Sdram
80GB schijf 7200rpm
De logfile:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
7.10.2004
UDF/ISO compilation
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet :FALSE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
No seek complete
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Write error
Existing drivers:
Registry Keys:
