PC crasht bij verhogen van de FSB naar 166 op MSI KT6V
Matched: naar, 166, fsb
Mijn PC MSI met een MSI kt6v MB en en een AMD 2600 XP(333) werkte altijd prima op 166 mhz FSB, totdat de usb poorten het begaven en ik van de leverancier een nieuwe kreeg.
Windows XP met SP2 opnieuw geinstalleerd, werkte prima, totdat ik erachter kwam dat hij op 1200 mhz draaide (setup defaults van het MB). In het BIOS FSB verhoogt naar 166 en processor werd herkent als xp2600.
Windows XP loopt nu standaard vast of bij het opstarten, óf binnen twee minuten nadat windows is gestart.
FSB weer verlaagd naar 100 mhz ---> PC loopt weer als een trein.
Weer verhoogd naar 133 ----> pc loopt weer vast -----> 166 pc loopt vast, etc.
- BIOS defaults geladen, FSB naar 166 helpt niet.
- BIOS high performance geldan FSB naar 166 helpt ook niet.
- Live update uitgevoerd, BIOS ver 1.90, alle drivers geupdate, tempratuur
gechecked bij 2600 mhz --> 52 graden, lijkt me ok
- Mijn BIOS geeft aan dat de DRAM werkt op 400 mhz. klopt dit? of moet dit 333
zijn? handmatig instellen op 333 helpt ook niet
* Ik heb een Raid1 configuratie met 2x 160 gb sata seagate schijven, op het
moment dat ie vast loopt blijft de HD led banden, misschien iets mee te maken?
Any ID?
Geen matches
Een bios udate proberen..........
Wat voor voeding heb je?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 10:42 ]
Matched: naar
Heb de bios geupdate naar v1.90, dat is de meest recente.
Ik heb een 300 watt voeding.
Geen matches
Welk merk voeding? Zijn je voltages wel stabiel?
Bij overclocks heb je nml. stabiele voltage lijnen nodig.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 10:44 ]
Matched: 166, fsb
Heb MSI Core Cencter geinstalleerd, voltages zijn erg stabiel.
Het systeem is niet overgeclocked, maar moet standaard draaien met een FSB van 166.
Ik heb een standaard Aopen kast met -neem ik aan- een Aopen voeding
Matched: fsb
Kan je mobo die fsb aan? Of je hebt een verkeerde processor dat hoor je ook wel is
  • Sap
  • Laatst online: 25-04 08:06
Sap
There is not enough space so..
Matched: 166
Aantal mogelijke oorzaken:
Je voeding levert niet genoeg;
Te laag processor voltage-> probeer eens een stapje omhoog te zetten;
De proc draait op 333 (166ddr) zet je geheugen ook op 333 (je zegt dat je geheugen op 400 draait heb je pc3200 of hoger geheugen???)
Check je voltage van je geheugen ook even.
Als het verhogen van je proc voltage niet werkt, zoveel mogelijk je systeem strippen, dus pci kaarten eruit zover niet nodig 1 hardeschrijf aansluiten, geen cd-rom/dvd speler enz. en weer proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door Sap op 06-10-2004 10:52 ]
MSI-KT600-delta** Rx850xt core@555 mem@621** xp2800+@2466MHz[watercooled-innovatek]** 2x512 MDT pc3200[@425MHz]** 400WattZalman** Industrial-Radiator+Eheim1048+12mm tubes**
Matched: 166, fsb
Ik had precies hetzelfde mb hiervoor. Die draaide 3 mnd, totdat de usb poort het begaf, pima met een 2600 en een FSB van 166.
Ik vermoed meer dat het te maken heeft met het feit dat in XP heb geinstalleerd met een FSB van 100 en deze daarna heb verhoogt.
  • Sap
Sap
Matched: 166, fsb
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 10:53:
Nee dat lijkt me sterk. Heb je het voltage al ee keer vehoogd?
Geen matches
Ik heb pc 3200 geheugen, als ik het bios ze gaan laat gaan (auto) dan zet ie hem op 400 mhz. Heb hem zelf al handmatig op 333 gezet. dat hielp niks.
Mijn voltages zijn(volgens het MSI corecenter stabiel en):
Vcore: 1.65 volt
3.31 volt
4.97 volt
11.97 volt
memory: 2.70 volt
AGP: 1.70 volt (dit staat overigens in het rood)
Ik heb een geforce2MX.
  • Sap
Sap
Matched: 166, fsb
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 11:01:
Vcore: 1.65 volt
3.31 volt
4.97 volt
11.97 volt
memory: 2.70 volt
Het lijkt erop dat je processor toch niet genoeg voltage krijgt. Ik zou het eens in de bios de Vcore op 1,70V zetten en dan de FSB op 166 MHz zetten
  • Haan
  • Laatst online: 16:42
Haan
dotnetter
Geen matches
Het zou ook kunnen zijn dat je processor misschien niet zo goed gemonteerd is -> hoe warm wordt ie?
Kater? Eerst water, de rest komt later
Geen matches
hantheman.tk schreef op 06 oktober 2004 @ 12:02:
+- 53 graden
  • Sap
Sap
Geen matches
Idle of stressed?
Oww en heb je de nieuwste versie van Corecenter?? Anders mag je er ~4 graden aftrekken :)
[ Voor 24% gewijzigd door Sap op 06-10-2004 12:12 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
Matched: 166, fsb
En dat is op een FSB van 100 MHz? In dat geval is het vrij warm, als het bij 166 MHz is, moet het geen probleem zijn.
@ Franky2004: als je pc al crasht bij het opstarten, is het vrij moelijk om stressed temperatuur te meten ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Haan op 06-10-2004 12:20 ]
Geen matches
sapientiea schreef op 06 oktober 2004 @ 12:10:
Idle of stressed?
stressed zou ik zeggen....i d d de nieuwste versie, alleen dan nog. met 53 graden (+ of - 4) is toch niks mis?
Matched: 166, fsb
hantheman.tk schreef op 06 oktober 2004 @ 12:14:
bij fsb 100 mhz zit ie ongeveer op zo'n 47 graden
  • Sap
Sap
Matched: 166, fsb
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 12:16:
heb je al geprobeerd om het voltage te verhogen en dan de FSB op 166 te zetten??
Met 53oC is niks mis, maar echt koel is het nou ook weer niet! Zit de standaard koeler erop?
[ Voor 18% gewijzigd door Sap op 06-10-2004 12:21 ]
Standaard koeler zit erop met koelpasta
Heb net de Vcore verhoogd naar 1.70 en FSB naar 166 --> zelfde laken een pak... helpt dus niks.
Zou een nieuwe voeding een oplossing kunnen zijn? heb nu een standaard 300 watt --->>>> misschien een 350?
  • Sap
Sap
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 12:38:
Tja dan zit er niks anders op dan je systeem zo kaal mogelijk te maken, om te kijken of andere harware het probleem veroorzaken.
Kan het misschien zijn dat je processor eigenlijk geen 2600+ is, dus een valse?
Op welke multiplier heb je het staan als je boot met een FSB van 166MHz????
Mocht je een nieuwe voeding aanschaffen, neem dan een 400 of meer watt van een bekend merk (zalman, moet je ff op GOT rond koek-e-loeren), dan kan je je voeding iig overnemen bij een nieuwe computer. Maar dit is natuurlijk afhankelijk wat je ermee doet.....
PS: Maar je komt dus wel in windows?? Misschien als je reboot in savemode op FSB 166??? dat het dan wel lukt, gewoon om te checken of het iets met drivers enzo te maken heeft?!!!!
[ Voor 11% gewijzigd door Sap op 06-10-2004 14:05 ]
