videokaart/monitor te breed beeld
  • yeoman
  • Laatst online: 09-07 20:51
configuratie:
asrock k7s8x+
amd athlon xp 2600
wd1200jb8mb
twinmos 512mb pc3200
xfx ti4200
hansol 710a (2000)
winxpsp1 is nu sp2
probleem:
Na een o/c aktie met rivatuner initieel niets a/d hand, en daarna een tijdje gewoon
gedraaid zonder o/c dus.
Gisteren was ineens het beeld horizontaal off scale, verticaal was het goed.
Ik draai altijd 768X1025 / 85 hz, dit lukt nu niet meer zonder een normaal gevuld
beeld op de monitor.
Nu, bij 768X1024;
60hz - normaal gevuld beeld.
tot 75 hz - horizontaal off scale (1cm), verticaal smaller (1cm)
85hz - horizontaal off scale (2cm of meer), verticaal off scale (1cm)
Bij spellen, sims 2, gta3 is het beeld wel goed, maar bij programma's die ahv
in een window draaien ie6/oe6/xp zelf etc... gaat de monitor weer off scale.
genomen akties:
Verse driver installatie (nvidia 61.77)
Drivers bij hansol zijn niet nieuwer dan die van WINXPSP2
Over naar WINXPSP2 dmv een compleet verse installatie, gestreamed.
alle kabels los, en weer vast.
Monitor bijregelen dmv knoppen, werkt alleen per refresh-instelling,
bij 85 hz gaat hij knijpen aan de zijkanten v/h scherm.
Vraag:
Is de monitor a/h overlijden.
Heeft de videokaart een optater gehad v/h o/c
komt iemand dit probleem gehad/gezien/opgelost ?
Ja, gezocht, maar dit specifieke probeem niet gevonden.
  • koraks
Probeer eens een andere monitor. Dan weet je zeker of het probleem in je VGA kaart of in je monitor zit.
  • yeoman
koraks schreef op 06 oktober 2004 @ 10:26:
Ja, ga ik vanavond proberen, is wel de grove methode maar wel direct inderdaad.
Ben nog niet aan toe gekomen a/h verwisselen v/d monitor, maar.......
Echter even tijdens het draaien v/d diverse toepassingen het osd menu van de
monitor geactiveerd om de refresh rate (rr) van de monitor zelf te checken.
Nu zie ik dus dat bij spellen met een volledig gevuld beeld de rr 60hz is.
Bij andere spellen en applicaties welke in een window draaien is de rr 75hz,
en het beeld dus off scale.
Heb in het OSD menu de functie "recall" geactiveerd, denk terug naar default ?
Hierop kreeg ik bij 60hz/gevuld beeld, 75hz/beeld met zwart kader, 85hz/offscale.
Echter bij alle instellingen vanaf 70hz wordt het beeld aan de linker en rechterkant
geknepen, die valt vooral op met tekst, de tekens staan dan duidelijk dichter op
elkaar en zijn smaller.
Is 4 jaar onder of boven de gemiddelde levensverwachting van een crt bij dagelijks
gebruik ?
Heb hem net uitgeprobeerd op een andere pc, geen verandering.
Ik denk dat hij gedeeltelijk op is.
Blijf hem wel gebruiken op 75hz met een gecorrigeerd beeld, tot hij
opgebrand is.
bedankt voor de reacties
Dit draadje kan dicht
[ Voor 75% gewijzigd door yeoman op 07-10-2004 18:24 ]
