AMD XP3200+ koelingsproblemen met Whisperrock IV
Ik heb de volgende configuratie
Chieftec kast (groot) met 360 Watt voeding
ASUS a7n8x deluxe
AMD XP 3200 barton core
ATI Radeon 9800 pro met Zalman heatpipe koelblokken met fan
Ik gebruik rounded ide kabels en mij hitachi schijf is serial ata.
Ik heb 4 pabst fans in de kast 2 voor die naar binnen blazen en twee achter die naar buiten blazen.
Ik gebruik een Whisperrock IV processorcooler.
Probleem is dat ik ondanks die fans mijn systeem nog nooit koeler heb gekregen dan 60-65 idle, Pas wanneer ik mijn processor onderklok @ 950Mhz wordt ie plus minus 50 graden.
Ik snap er niets meer van, Wat doe ik nou verkeerd. Heb ik toch de verkeerde koeler gekozen?
En sorry, ik wil hier graag een onderbouwde reactie en geen lose kreten zoals "dat is ook de slechtste koeler die je kon kopen enzovoort.
Help :|
  • constructor
  • Laatst online: 20:36
Is toch iets niet in orde dan, mijn 3200 draait standaard, ook met een whisperrock IV en geeft idle netjes 32 graden en stressed op 42 graden.
Heb netjes 2 papst op 12 v inlaat (voor 5 hd's) en 2 uitgaand (boven voeding).
Werk met een ati 9600.
Zou eens kijken naar de pasta (gebruik zelf arctic silver 5) of de montage.
succes. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door constructor op 05-10-2004 21:51 ]
Het lijkt erop dat je de koeler niet goed gemonteerd heb of teveel / verkeerde koelpasta gebruikt heb.
Ik heb hier een 2800+ op 1.675 volt die als 3200+ draait met de boxed koeler, en dan issie idle rond de 40 graden.
Dus er zit toch echt iets niet goed, misschien is je sensor op je mobo brak? voel eens aan je koelblok, 60 kan je bijna niet meer aanraken!
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 21:45:
Of juist wel ;) 60 graden is de temp van z'n cpu, niet van z'n koelblok, bij slecht contact blijft deze dus vrij koel.
Vervelende denkfout die toch al jaren bij veel mensen blijft hangen helaas :/
  • Admiral Freebee
Raak je koelblok eens aan. Als hij niet echt warm aanvoelt kan het zijn dat het koelblok geen goed contact met de processor maakt. In dat geval zet je hem er nog eens opnieuw op (wel opnieuw koelpasta gebruiken enzo).
Wat Caesartje hierboven zegt dus ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Admiral Freebee op 05-10-2004 21:51 ]
Ik krijg inderdaad het vermoeden dat hij er niet goed opzit, mijn koelelement is niet echt warm.
Volgens MBM5 met de asus a7n8x definities is de Diode 65 graden en de socket 49
de case echter 24.
Ik ga het straks wel even opnieuw doen met artic silver :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 21:57 ]
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 21:56:
de case echter 24.
Heb je het ook eens in je BIOS nagekeken? MBM5 kan er wel eens naast zitten :)
Als het in je BIOS ook zo hoog is zit je koelblok er inderdaad niet goed op.
amour021 schreef op 05 oktober 2004 @ 21:58:
Yep, deze keer zit er geen of nauwelijks vershil tussen de bios en mbm
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
staat je voltage wel netjes op 1.65v oid?
Je zal de eerste niet zijn die na het plaatsen van zen 3200+ zen voltage in zen bios op 1.70 of hoger ziet staan. Dat scheelt toch een hoop.
En inderdaad even kijken ofdat je sink er wel netjes op zit.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
Ik heb een 3000+ op een a7n8xdeluxe zitten en mbm geeft ook te hoge temperaturen aan, verschillende malen cn7000u opnieuw gemonteerd, maar probleem blijft, koellichaam wordt niet warm.
Ik vrees dat de CPU diode niet correct meet, nadeel is wel dat hij bij heel intensief rekenwerk (rc5) wel eens in de oververhittingsprotectie schiet :(
ps bij mij geeft de bios dus wel lage temps aan ....
Kheb het hetzelfde moederbord, weliswaar met een 3000+ met boxed cooler en niet overgeclockt en heb Asus Qfan ingeschakeld en de ratio zo gespreid mogelijk gezet.
Mijn ervaring is dat qfan pas ingrijpt, wanneer de temperatuur van de socket boven de 50 graden wordt. Zet ik Qfan uit, dan schommelt de temperatuur tussen de 44 en 52 graden op de socket.
Bij mij is em zeker juist gemonteerd, dus zouden die temperaturen normaal zijn. Dus als ik vergelijk met uw situatie is er niets aan de hand.
  • Banshee
Die boxed coolers van AMD houden hem nog net netjes binnen de perken zie ik.
De meeste halen op een non-oced systeem temps van tussen de 45-55 graden op standaard voltages.
Heb ik dan het geluk dat ik met een oc-ed systeem temps ruim onder de 40c blijf zitten?
Of zou dat toch liggen aan de wat grotere heatsink die ik gebruik, en een beetje geluk met de cpu zelf?
Just wondering ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Banshee op 05-10-2004 22:53 ]
Ik denk toch dat de de koeler niet naar behoren functioneerd.
Ik ben alleen bang dat een ander koeler geen oplossing biedt.
Welke koeler zou voor mij dan het meest geschikt zijn vraag ik me dan af ?
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 23:15:
Nou een Zalman heeft perfecte resultaten.
Superstil en koelt echt supergoed, hield mijn oude 2600+ op ongeveer 43 graden wat ik erg netjes vond en hij was superstil :D
Kweet alleen niet of het het probleem oplost :? :X
Edit: Deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.nt.ru/products/02/cooler/images/g02393.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door ID-College op 05-10-2004 23:23 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 19:24
Thandor
SilverStreak
Zelfs een goedkoper Arctic Super Silent PRO (die al lang niet meer gemaakt wordt) kan jouw CPU koel genoeg houden.
Een Arctic Copper Silent rev2.0 non-tc (niet temperatuur gevoelig) van ongv. 10 euro (vorig jaar op HCC bv.) kan jouw CPU makkelijk koel houden.
Als hij dat niet doet dan zou de fan niet of te traag draaien, controleer je fan eens op goede RPM.
Daarnaast moet jouw heatsink goed contact maken én je hebt kans dat een temperatuursensor stuk is.
[edit]
De Zalman CNPS7000B 0 AlCu kan jouw CPU ook koel houden, deze koeler is erg goed en heeft een regelaar voor het aantal RPM. Op 1350RPM is de koeler heel stil. Op max (2400 o.i.d.) hoor je de koeler wel goed :) (En koelt hij uitstekend :P )
[ Voor 19% gewijzigd door Thandor op 05-10-2004 23:24 ]
Thandor schreef op 05 oktober 2004 @ 23:23:
[edit]
Kun je dat op garantie claimen? zo'n defecte temp sensor.
Overigens verwacht ik dat niet mijn cpu is nu 62 graden en mijn socket 50.
Wanneer de sensor kapot is dan zou alleen de cpu temt extreem hoog zijn.
Zou dit wat zijn ??
http://www.thermaltake.co...5/cl-p0025silentTower.htm
Mijn amd xp 3000+ zit in een Antec kast (alles zelfde als jouw chieftec op de voeding na) en wordt gekoel met noisecontrol silverado op 6 volt
Idle is de temp tussen 42-44 graden
Na 100x cpu bench draaien (burn in test) met sisoft is het 52 graden
wat is jouw kast temperatuur?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 23:34 ]
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 23:33:
Mijn kast temp is 24 graden, ik denk dat ik een nadeel heb door het huis waar ik in woon, het is hier nu zelfs nog 25 graden zonder dat wij ooit de verwarming aan gehad hebben.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Dat zei hij al, 24 graden.
Verder lijkt het me erg stug dat de sensoren kapot ziijn, diode en socket zijn onafhankelijk van elkaar. Daarbij is 50 graden idle (socket temp) nog steeds best hoog, zeker met zo'n airflow. Weet je echt 100% zeker dat je alles goed schoongemaakt en gemonteerd hebt? Bij die temperaturen zou je koelblok toch op z'n minst 40 graden moeten worden.
MadMarky schreef op 05 oktober 2004 @ 23:43:
Begrijp je nu waarom ik hier niets van snap. Dit is niet het eerste systeem wat ik gemaakt heb maar wel de eerste die zulke problemen heeft.
Ik heb overigens net nog de koelpasta vervangen en goed gecleaned ervoor. Ik gebruik artic silver
Ik heb zelfs op het koelblok een fan adapter en een 120mm fan gehad van pabst, hielp ook niets :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 23:50 ]
hé misschien zit de beschermfolie er nog tussen (8>
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de FAQ van dit subforum onder "Hoe warm mag mijn CPU worden?" :)
Processors, Mobo's & Geheugen > Die-Hard Overclocking & Cooling + titeluitbreiding dus.
Mijn inbreng: als het boeltje stabiel is, dan is het echt niks om je druk over te maken ;)
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
1. zit er wel koelpasta op (of juist te veel)
2. staat je vcore niet te hoog
3. zit je koelblok wel goed vast
4. klopt de tempsensor wel (voel eens aan t koelblok)
5. zijkant van je kast er even uit (casetemp te hoog)
6. etc...
beetje standaardvraag die al 100x voorbij is gekomen
  • bigfoot1942
wie weet :?
