USR 8022 router en PCanywhere access
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
Hi,
Ik zit met het volgende probleem.
Vriendin van mij in Belgie heeft een USR 8022 router en ik probeer bij haar op de pc te komen via pc anywhere.
Eerst heb ik haar een verbinding laten maken naar mijn eigen pc welk perfect werkt.
Vervolgens haar de host laten instellen op haar eigen pc en geprobeert te connecten maar dit lukt helaas niet.
Ik heb overal op het internet lopen zoeken hoe die router in te stellen zodat ie correct de poorten forward naar haar pc maar alas... geen geluk.
Setup aan haar zijde momenteel:
IPCONFIG:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: xxx
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : telenet.be
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: telenet.be
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
U.S. Robotics 22Mbps Wireless Lan Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xxxxxxxxx
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.123.184
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.123.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.123.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.133
195.130.131.5
USR8022 Portforwarding:
advanced/virtual host
ID1 port 5631 IP 192.168.123.184
ID2 port 5632 IP 192.168.123.184
Routerlog:
maandag 4 oktober 2004 20:55:39 Unrecognized access from x.x.x.x:26344 to UDP port 5632
maandag 4 oktober 2004 20:55:39 Unrecognized access from x.x.x.x:26347 to TCP port 5631
Ik weet dus dat de verbinding van mij uit richting haar aanwezig is maar de router weet er zich geen raad mee, normaal zeg ik.. ok portforwarding werkt niet proper, maar in dit geval staat ie toch echt naar haar intern ip geforward.
Nu weet ik dat men officieel een static intern IP moet gebruiken bij portforwarding maar met mijn linksys router zat ik ook altijd in een dhcp pool en dat gaf nooit problemen. Ik wil liever haar ook niet uit de dhcp gooien indien mogelijk.
Iemand hier ervaring met die router en/of weet hoe het opgezet moet worden?
  • SSH
SSH
Je had het op zn minst static kunnen proberen toch?
En normaliter kan je bij de DHCP server ook opgeven dat mac adres een static IP toe te wijzen.
[ Voor 51% gewijzigd door SSH op 05-10-2004 22:00 ]
  • Yokidrink
Ja dat had gekunt maar wil je met je comment zeggen dat dit de oplossing is?
ook met een dhcp zou het moeten werken me dunkt.
en ja, ik had ook gedacht om het mac te mappen aan een adres.
Als er geen andere redenen naar boven komen ga ik dat later ook doen maar ik vind het vreemd dat ook al staat de forwarding er, de router het nog steeds ziet als "unrecognised request"
  • Yokidrink
iemand die advies heeft?
