P4C800-E DeLuxe i.c.m. 4x 256 MB Corsair TwinX 3200-LL
Vandaag heb ik tig van artikelen gelezen op het forum over verschillende combinaties met geheugen met de Asus P4C800-E DeLuxe; echter een antwoord op mijn vraag heb ik niet gevonden, dus post ik hem maar als een nieuwe topic.
Ik beschik nu over:
2x Corsair 256 MB TwinX-3200LL (512 MB) Op banken A1 en B1 (Dual channel)
Ik wil uitbreiden naar 1024 MB en wil graag nog 2x "Corsair 256 MB TwinX-3200LL" erbij kopen. Probleem is dat ik heb begrepen dat er problemen kunnen ontstaan als ik er inderdaad 2 modules bij prik. Dit specifieke probleem heb ik nog niet gelezen m.b.t. 4x 256 MB; echter wel dat er problemen zijn met andere merken als Kingston.
Problemen waar ik tegenaan kan lopen zijn:
-De "Corsair 256 MB TwinX-3200LL" staat niet in de "Qualified Vendor List (QVL)" van Asus.
-Dual Channel functioneert niet meer;
-Geheugen kan gaan lopen op 266MHz (133/PC2100);
-Geheugen zal niet werken tot ik de voltages handmatig opgekrikt zou hebben;
-Instabiliteit van het systeem.
Mijn vraag is nu of er mensen zijn met de zelfde config als ik dus nu wil hebben en of er mensen zijn met wijze tips. Ik vind het namelijk zonde 150 euro te besteden aan iets dat straks zal leiden tot eenhoop ellende.
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
zolang álle reepjes dan single-sided zijn, zal er weinig mis gaan denk ik...
als je nou al 2 double-sided reepjes hebt, dan gaat 't niet werken (weet ik niet zeker of ie nou 4 of 6 banken ondersteund)
  • gws24
  • Laatst online: 05:31
gws24
Thinking is hard!
Heb geen ervaring met deze config maar volgens mij moet het gewoon werken :)
Hieronder heb ik even jouw puntjes van zorg apart besproken en bij de meeste mis ik eigenlijk onderbouwing en ik denk dat je je druk maakt om niks.
ja en? Nu zitten ze er toch ook al in en werken ze toch ook. Het enige probleem in het begin met deze modules was dat de timings niet helemaal compatible waren met de chipset geloof ik. Dat heeft corsair opgelost door de timings iets te relaxen (2-3-2-6 ipv 2-2-2-6 als ik het goed heb)
hoezo niet? Zolang je maar hetzelfde soort geheugen in bankjes a1 en b1 en idem voor a2 en b2 hebt zou het gewoon moeten werken.
Hier hoef je alleen bang voor te zijn als je geheugen bijplaatst dat op pc2100 werkt. Zolang je gewoon pc3200 bijplaatst moet het ook op 400 mhz werken
Waarom niet? Het enige is dat corsair zelf aangeeft dat het beste voltage 2,75v is.
Hoezo?
Kijk ook eens op het forum van corsair zelf: Ramguy. volgens mij kun je daar veel meer informatie halen
edit: Op pagina 2-10 en 2-11 van de handleiding voor de p4c800-e dlx staan de aangeraden geheugen configuraties. Wat jij wil, dus precies hetzelde geheugen erbij, kan gewoon.
[ Voor 9% gewijzigd door gws24 op 05-10-2004 20:45 ]
  • Hubert
  • Laatst online: 00:03
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Je moet idd wel die voltage aanpassen naar 2,75 dit heb ik met mijn corsair twinx pc4000pro reepjes ook en dan draait het idd wel stabieler :)
voor de rest moet het geen probleem zijn dan. maar je moet wel dat voltage instellen.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Veel dank voor de reacties, ik hou jullie op de hoogte of ik nog problemen tegenkom. Vanmiddag ga ik even de 2 extra modules halen.
Verder viel me op dat ik in mijn bios niet de voltages kan aanpassen, mocht dat nodig zijn. Mijn bios-rev weet ik even niet; ik ben nu niet thuis.
Aan Mr. Detonator; Waarom zou dat niet werken met 4x double sided? Of dat zo is weet ik niet uit mijn hoofd; ben niet thuis hè. Misschien kan iemand mij nu vertellen of die Corsair 256 MB DDR TwinX 3200LL "DS" zijn? Uit mijn hoofd weet ik te vertellen dat er 8 x 32 op één module van 256 MB zit.
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 09:23:
Aan Mr. Detonator; Waarom zou dat niet werken met 4x double sided? .
Volgens mij ondersteund je mobo een maximaal aantal ''banken''....volgens mij 6, maar daar kan ik niks over vinden in het boekje
als je 4xdoublesided hebt, zit je aan de 8 banken !
Uit mijn hoofd weet ik te vertellen dat er 8 x 32 op één module van 256 MB zit..
dan is 't geen probleem volgens mij, want normaal zitten er 8 op één kant
[ Voor 33% gewijzigd door Mr. Detonator op 06-10-2004 11:03 ]
  • Hubert
Hubert
tis wel in te stellen maar dan moet je je cpu instellingen op manual zetten, dan komt ook de optie vrij om het dimm voltage in te stellen.
t'heet iets anders, maar zit nu op me werk en ben lui :P
  • arjan.w
  • Laatst online: 10-09 20:44
arjan.w
the unlimited edition
Ik heb het volgende gelezen op Anandtech:
In addition to tests with 2 DS dimms, we ran tests with 4 DS OCZ 3700 GOLD (4X256) at 288 FSB. With 4 Dimms, we needed to reduce the FSB to 284 to achieve stability at default voltage. In addition, we discovered that 4 double-bank dimms apparently turn-off PAT above 200FSB. This was confirmed by both CPUZ 1.18C and Sandra tests results. At 800FSB (200) 4DS dimms tested faster than 2 DS dimms, while at 1136FSB (284) 4 DS dimms tested slower than 2 DS dimms. CPUZ 1.18C shows Performance Mode “enabled” with 2 DS dimms and with 4 DS dimms at 800FSB. With 4 DS dimms at 1136FSB (284), CPUZ shows Performance Mode “disabled”. 4 SS dimms show Performance Mode “enabled” at all speeds, and Memory Tests confirm PAT is working.
Blijkbaar moet 4 reepjes dus wel gaan werken, maar ideaal is het niet. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten op jouw systeem. Ik heb dezelfde configuratie en wil met het oog op de toekomst ook wel weten of ik er nog 2 reepjes bij kan plaatsen of dat ik moet gaan voor 2x512
Update: net even op Corsair forum zitten neuzen en hel (b)lijkt dat alle 256 MB modules SS zijn!
[ Voor 6% gewijzigd door arjan.w op 06-10-2004 13:43 ]
  • Hubert
Hubert
arjan.w schreef op 06 oktober 2004 @ 13:28:
Ik draai zelf met 2x 512 @ 245 fsb. op het zelfde bord en das geen probleem.
  • arjan.w
arjan.w
Hubert schreef op 06 oktober 2004 @ 13:35:
Dan draait jouw geheugen op 490 mhz (wanneer 1:1), zie jij dat ook aangegeven tijdens het opstarten. Als ik namelijk de fsb verhoog staat tijdens het opstarten mijn geheugen snelheid nog steeds op 400.
  • Hubert
Hubert
Nee hij geeft gewoon aan dat ie nog op 400 zit. das wel vaag idd.
Nou ben ik misschien dom bezig, maar was de fsb niet los van het geheugen snelheid?
teminste op deze chipset
[ Voor 49% gewijzigd door Hubert op 06-10-2004 15:21 ]
Nou, het zit niet echt mee... ik naar MyCom Rotjeknor (daar kocht ik mijn originele geheugen & pc) en daar vertelden ze me vrolijk dat DDR400-TwinX-3200LL antiek en niet meer te bestellen is.
Wat ze me wel aan te beiden hadden is; DDR400-TwinX-3200-XLL. "XLL" staat voor Extra Low Latency en dat loopt op 2-2-2-5 i.p.v. de "LL" op 2-3-2-6 (op z'n snelst dan heh). Volgens 3 techinische adviseurs en (natuurlijk) 1 verkoper moest dat "XLL" geheugen goed werken i.c.m. het "LL" geheugen. Dus:
Bank - Module:
A1 - 256 MB DDR400-TwinX-3200-LL
A2 - 256 MB DDR400-TwinX-3200-XLL
B1 - 256 MB DDR400-TwinX-3200-LL
B2 - 256 MB DDR400-TwinX-3200-XLL
Het is natuurlijk zo dat alle geheugen zich aanpast aan de laagste snelheden, in dit geval zal het voor 2-2-2-5 geschikte geheugen gaan lopen op 2-3-2-6. Wat vinden jullie hiervan?
@Arjan.W:
Tot nu toe is de kans groot dat mijn systeem geen ideaal testmodel is voor jou gelijkwaardige situatie, maar ik hou je op dehoogte.
  • arjan.w
arjan.w
Ik heb zelf de XL modules en niet de LL modules, echter het principe blijft gelijk.
Overigens: pricewatch: 256MB x 2 (512MB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX512-3200LL)
Zolang A1/B1 & A2/B2 op die manier bezet zijn moet het werken, indien het zoals verwacht SS modules zijn. Maar ik zou goed kunnen begrijpen dat je liever 4 identieke modules gebruikt.
[ Voor 87% gewijzigd door arjan.w op 07-10-2004 09:56 ]
Nou... het werk!
Ik draai nu de volgende config, zonder ook maar één enkel probleem te ondervinden:
- Asus P4C800-E DeLuxe
met
- SiSoft-Info:
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-2-6CL 1CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-2-6CL 1CMD
Channels : 2
Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 7.80µs
Performance Acceleration Technology : Yes
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Corsair CMX256A-3200LL 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-232-600 (CL2 up to 200MHz)
Memory Module 2 : Corsair CMX256A-3200XL 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-222-650 (CL2 up to 200MHz)
Memory Module 3 : Corsair CMX256A-3200LL 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-232-600 (CL2 up to 200MHz)
Memory Module 4 : Corsair CMX256A-3200XL 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-222-650 (CL2 up to 200MHz)
Zoals duidelijk valt te zien heb ik dus 2x "LL" met 2x "XL" gecombineerd.
Ben blij :)
  • arjan.w
arjan.w
Maar werkt PAT ook wanneer je de fsb snelheid opschroeft? Als dat het geval kan ik
ook makkelijk upgraden.
