[ASP.NET] Protected variabelen verliezen waarde
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • _Rob
  • Laatst online: 17-04 08:49
Wanneer ik protected variabelen delcareer die geldig zijn voor het gehele document wordt de waarde van de variabel gereset nadat er een functie/button klik wordt uitgevoerd.
Bovenin declareer ik ze:
Visual Basic .NET:
Public Class BedrijvenLijst
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected ZichtbaarPagina As Integer
    Protected HuidigePagina As Integer
    Protected TotaalPagina As Integer
Wanneer ik bijvoorbeeld de knop klik die naar een functie verwijst wordt alles gereset.
Visual Basic .NET:
Private Sub nextBtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles nextBtn.Click
    If TotaalPagina > HuidigePagina + ZichtbaarPagina Then
        HuidigePagina = HuidigePagina + ZichtbaarPagina
    End If
  BindBedrijven()
End Sub
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de variabelen hun waarde behouden? Wat is de juiste manier om dit te doen?
Alvast bedankt! :)
[ Voor 7% gewijzigd door _Rob op 05-10-2004 16:39 ]
Webdeveloping... -counts to 10- Sigh...
  • Not Pingu
  • Laatst online: 07-10 08:47
Not Pingu
Dumbass ex machina
Ik neem aan dat in de Page_Load de variabelen geset worden? Neem dan de volgende if clause op:
If Not Page.IsPostBack Then
    'Vul variabelen
End If
Heeft mij in het begin ook heel wat kopzorgen bezorgd :)
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je moet er wel rekening mee houden dat ASP.NET een framework is dat met het HTTP protocol werkt. Dit is een Stateless protocol. Als je toch wil dat er tussen de requests door gegevens bewaard blijven moet je gebruik maken van een van de daarvoor bedoelde opties zoals: ViewState, Session, Application, Cookies, Cache en andere.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Not Pingu
Not Pingu
Dumbass ex machina
Viewstate staat standaard aan. Ik denk dus eerder dat het hem zit in het vullen van de variabelen On Load, dat werkt ie dus ook weer af na een postback waardoor je weer terug bij af bent.
  • _Rob
Gunp01nt schreef op 05 oktober 2004 @ 16:42:
    'Vul variabelen
End If
In principe zou ik dit normaliter gebruiken, echter is het de bedoeling dat de variabelen in het hele (code) document geldig zijn. Ze staan dus boven de Page_Load gedeclareerd.
  • Not Pingu
Not Pingu
Dumbass ex machina
Kan dat wel zo? Je pagina moet toch zelf die Class inheriten? Anders verlaten die variabelen natuurlijk nooit de scope van de Page_Load.
  • _Rob
Tja, dat zal wel de reden zijn waarom ze worden gereset ;)
Het lijkt alsof de pagina een postback door zijn strot krijgt.
  • Not Pingu
Not Pingu
Dumbass ex machina
Dat is ook zo op het moment dat je een knop aanklikt.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 19-10 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
_Rob schreef op 05 oktober 2004 @ 16:59:
Da's een kenmerk van ieder serverside control, dat ze een postback veroorzaken. Oplossing is controleren op Page.IsPostback. Dit probleem is echter al vaker deze week naar voren gekomen; de oplossing ook vrij uitgekauwd, dus doe ik deze dicht :)
[ Voor 23% gewijzigd door gorgi_19 op 05-10-2004 17:57 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
