Monitor geeft paarse gloed
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Jackbq
  • Laatst online: 23-09 20:37
Ik heb hier dus een iiyama CRT staan die alles wat wit hoort te zijn paars maakt.
er zijn geen magneten of gekke bronnen in de buurt, en degaussen hielp ook niet.
Maar na realiseren dat dat ding nog net in de 3 jarige garantie zit. besloot ik
even te bellen, en kreeg een zeer vriendelijke medewerker aan de lijn.
* Videokaart? nee heb al gekeken met andere pc, dus daar ligt het niet aan.
* pinnetjes in de kabel omgevouwen? Nee alles goed met de pinnetjes.
* kabelbreuk? geen idee,de kabel zit vast aan de monitor dus kan ik dit ook niet goed controleren verder.
Hmm oke dan kunnen we erom komen en krijg je een gereviseerde direct, of als je wilt zit je even zonder maar krijg je binnen 14 dagen je eigenscherm terug.
Maar ik wil dat je eerst het volgende nog even probeerd.
Maak een plaatje wat enkel wit is, en bekijk deze met diavoorstelling.
in elk geval zorg ervoor dat er niets anders op je scherm te zien is als wit.
dan trekt de straling weg... (jah da zei jomanda ook dacht ik).
Maargoed ik moest hem 4 uur op wit scherm zetten dan een degaus, en scherm uit en aan en dan zou het over moeten zijn.
Dus hij staat sinds 14:00 op een wit scherm en nu 16:20 is het scherm weeral helemaal wit.
Dus mocht iemand nog eens zo'n probleem hebben is dit mogelijk de oplossing.
Hope i helped you
Dit is dus puur Jomanda, hebben ze geen oorzaak gegeven, want gegarandeert zal het probleem dadelijk weer terugkomen, zon wit scherm zal je monitor denkelijk in een bepaalde kleurenstand trekken. Als ik jou was even verder vragen over het hoe en waarom en of het niet terugkomt.
  • Jackbq
Nou ik kreeg beetje het idee dat die gast van iiyama een checklistje af liep met me,
dus ik denk dat hun wel een reden hebben om dit uit te voeren.
ook wel raar dat het tot nu toe werkt?
ik ga zo even werken en na mijn werk degaussen en dan cold startup.
kijken wat tie doet...
ik heb nog garantie tot 25-11-04, dus mocht het terugkomen neem ik aan dat het hiervoor is. en dus laat ik hem dan wel omruilen.
