[Asp] error bij het aanmaken van de connection
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik heb een asp pagina die verbinding zou moeten maken met mijn msacces databankje van 1 tabel.
Nu gebruik ik hier voor de volgende code
<% set db=Server.CreateObject("ADODB.connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver(*.mdb)};"
DSNtemp=DSNtemp & server.mappath("bmw.mdb")
db.open(DSNtemp)
sql="SELECT * from tbl-bmw"
set lijst=db.execute(sql)%>
ik krijg dan de volgende error
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/help2.asp, line 15
line 15 = db.open
Ook heb ik geprobeerd om een odbc op de server aan te maken
en dan de volgende code te gebruiken
<% set db=server.CreateObject("ADODB.connection")
db.open "BMW"
sql= "select * from tbl-bmw"
dan krijg ik deze error
Error Type:
/help.asp, line 13
ook weer op de open.
Op de server staat access zelf niet geinstalleerd? denk namelijk dat dat niet hoeft
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 16:04 ]
  • André
  • Laatst online: 19-10 13:51
André
Analytics dude
Zo doe ik dat:
conn = server.createobject("ADODB.Connection")
conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("dsi.mdb")
set gegevens = conn.execute(sql)
Jij mist de "DBQ=", misschien is dat het.
[ Voor 19% gewijzigd door André op 05-10-2004 15:57 ]
Oke dat had ik inderdaad fout gedaan
nu geven allebei mijn code's zowel de met odbc connectie als die zonder koppeling
deze error meldin
Error Type:
/help.asp, line 13
gerbuik nu deze code
DSNtemp=DSNtemp & "DBQ="& server.mappath("bmw.mdb")
db.Open(DSNtemp)
<table border="1">
<% do while not lijst.eof%>
<tr>
<td> <%lijst("model_naam")%></td>
</tr>
<%lijst.movenext
loop
db.close %>
</table
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 16:06 ]
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 16:05:
deze error meldin
Error Type:
/help.asp, line 13
Dan is de Access ODBC driver niet geinstalleerd op die pc. Welke server staat er geinstalleerd?
[ Voor 5% gewijzigd door André op 05-10-2004 16:06 ]
Verst geinstalleerde windows 2000 server met standaard instellingen.
Test systeem
Vermoeden had ik inderdaad al hoe kan ik die installeren?
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
klik hier
MDAC 2.8
klik hier
Microsoft Jet 4.0 SP8
[ Voor 37% gewijzigd door CycloneX op 05-10-2004 16:13 ]
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • crisp
  • Laatst online: 10:01
crisp
Devver
Pixelated
serverside = /14
move W&G >> Programming & Webscripting
Intentionally left blank
Na het uitvoeren van deze updates plus het draaien van service pack 4 nog steeds hetzelfde probleem.
wel zie ik dat bij odbc hierdoor een nieuwe connection heeft gemaakt voor sql.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Probeer het eens zo:
DSNtemp="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=jeDB.mdb;User Id=admin;Password=;"
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • TeeDee
  • Laatst online: 19-10 21:11
TeeDee
CQB 241
Response.write je hele connectionstring (incl. dus je server.mappath).
Misschien dat ie je mdb niet kan vinden.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • sopsop
  • Laatst online: 09:59
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Als je mapje waarin je DB staat niet R/W staat kan dat ook vrij wazige foutmeldingen opleveren bij een Accessdatabase.
Hij werkt :-)
Zo nu kan ik gaan sqlen
alleen wel raar dat ie volgens de standaar reader van school niet werkt, en dat ik nu de connection opzet op een manier die ons niet verteld is
maar bedankt
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Wat was het nou?
j_du_pee :w
[ Voor 47% gewijzigd door TeeDee op 05-10-2004 16:57 ]
  • j_du_pee
j_du_pee
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 16:53:
wil je nog even met ons delen welke manier dit is :? ;)
grr Teedee :( :P
[ Voor 5% gewijzigd door j_du_pee op 05-10-2004 16:59 ]
Wacht op antwoord
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ticcy, zou je voortaan ook [code][/code] rondom je code kunnen zetten? Zo wordt er formatting toegepast op je code, wat de duidelijkheid vergroot :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Roep de databank nu zo aan dat werk wel
j_du_pee schreef op 05 oktober 2004 @ 16:41:
Maar nu heb ik nog een vraagje (zal direct maar de CODE gebruiken) :-)
ik wil nu graag het jokerteker gebruiken in mijn query zodat hij een brede zoekresultaat afleverd
sql="SELECT * FROM tbl_bmw Where model_naam LIKE '%" & zoekenmodel & " %'"
Maar dit werkt niet weet iemand hoe ik dit anders zou kunnen doen of een goed asp sample site
  • gorgi_19
gorgi_19
Haal die spatie voor je tweede % eens weg? :)
Was zo ie zo fout dat ik % gebruikte want dat is voor oracle sql en niet voor access sql
heb nu deze code
sql="SELECT * FROM tbl_bmw Where model_naam LIKE '*" & zoekenmodel & "*'"
omdat ik om de fout op te sporen de query ook laat uitschrijven weet ik dat ik dan dit commando verstuur
SELECT * FROM tbl_bmw Where model_naam LIKE '*2002*'
Dit testen in access weet ik dat hij niet werkt zou namelijk dit moeten versturen
SELECT *
FROM tbl_bmw
WHERE Model_naam Like "*2002*";
maar lukt me dus niet om die ' te vervangen door "
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 20:22 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Lees mijn reply eens goed. :) Ik zeg niets over % :)
gorgi_19 schreef op 05 oktober 2004 @ 20:11:
Nog erger
nu gebruik ik als code
[code]
[\code]
resulteert in
SELECT * FROM tbl_bmw Where model_naam LIKE '*3*'
en werkt dus niet in asp
maar als ik dit in een query venster in access plak werkt het wel :-( nu snap ik het niet meer (was ook al eens eerder gebeurd)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 22:45 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Je moet ook % gebruiken :) * is in dit geval niet geldig :)
ben hard leers echt hard leers :-(
Thanks
  • j_du_pee
j_du_pee
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 22:52:
hehe, hoe meer moeite het kost, hoe meer je er van leert :P
een handige link waar je dit had kunnen vinden, en waar je bij de eerste oefeningen een goudmijn aan informatie vindt is www.devguru.com ;)
(na enkele jaren programmeren is het nogsteeds een goudmijn trouwens ;))
Zo had je je eerste vraag kunnen vinden in de ADO reference, en wel hier.
De tweede vraag had je kunnen vinden in de Jet SQL reference, en wel hier.
Note:
The * wildcard should only be used through Access SQL View interface or through Data Access Objects. The % wildcard should be used in its place if you are using Jet OLE DB or ADO.
Wacht op antwoord
