Eigen device met LAN
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Cpri
  • Laatst online: 20-03-2023
Ik ben bezig met het maken van een computergestuurde schakelkast.
Deze kast wil ik via LAN aansturen
Ik neem aan dat hiervoor IC's of misschien wel hele PCB's bestaan die het binnenkomende signaal op een 16 bit ?? bus zetten.
Is er iemand die weet hoe dit IC heet of welke firma's kant en klare PCB's afleveren
Alvast bedankt
Ik heb geen idee hoe, maar ben zelf ook erg geintereseerd hierin ! ... lampje of iets dergelijks kunnen schakelen op deze manier :).
http://www.beck-ipc.com/ipc/index.asp?sp=en
Ik heb zelf een project gedaan met de IPC@Chip SC12. Leuke chip, 10mbit, ook verkrijgbar als 100mbit. Zit geheugen in, makkelijk instelbaar en te beveiligen.
Ook standaard printen kun je kopen, of zelf bouwen. Komen weinig extra onderdelen bij kijken. Je kunt er zelfs een status led op aansluiten. Je kunt programma's draaien, dr zit een webserver/FTP op, en hij is benaderbaar via telnet.
Hij heeft 14 programeerbare I/O pinnen, maar als je met multiplexers gaat werken kun je dr wel meer van maken. Mischien is het zelfs mogelijk de seriele poorten te grbruiken.
De goedkoopste zit wel op 66 euro, maar het is zeker de moeite waard om er eens naar te kijken!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 15:36 ]
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
In de elektuur (www.elektuur.nl) stond deze zomer een microwebserver waarmee je dit soort dingen "gemakkelijk" kan doen. Onder "Tijdschrift" en "Bouwontwerpen" kun je zoeken naar "044026-I". Als je deze zelf niet kunt bouwen kun je de printen kant-en-klaar voor €159,50 aanschaffen. Hoef je alleen nog maar het programma te schrijven.
Ik denk dat de BECK een betere oplossing is. Die is algemeen bekend, dus er is veel informatie over te vinden. Ook levert beck er standaard handige tools en gebruiksaanwijzingen bij (ook los te DLen van hun site) waarmee je hem in no-time configureerd. Dan alleen nog ff programeren en klaar.
  • BreeeZe
  • Laatst online: 19-10 17:25
BreeeZe
Devt
WAGO maakt ook dat soort spul:
http://www.wago.com/web/i...ry=de&language=en&key=98_
Hmmzz.. was toch niet degene die ik bedoel, ik zoek even verder
Volgens mij was dit hem.
M'n vader heeft momenteel zo'n ding thuis liggen, is er mee aan het experimenteren voor z'n werk.
Bereikbaar via een ingebouwde webserver o.a.
[ Voor 52% gewijzigd door BreeeZe op 05-10-2004 16:32 ]
Mischien makkelijk als de topicstarter wat meer info geeft. Moet het kant en klaar zijn, of mag het zelfbouw zijn, wat mag het kosten, en is het voor een bedrijf, school, of voor thuisgebruik? Dat maakt bij bedrijven/scholen nog wel eens uit, of je het bij officiele sites besteld, of wat bijklussende DHZers :)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 19-10 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Misschien heb je hier wat aan: http://www.avrfreaks.net/Tools/showtools.php?ToolID=357
Dit is een microcontroller met daaraan een RTL8019AS chip. In de microcontroller draait een programma wat een webserver nadoet.
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 04-10 15:05
MARTIJN_
Een oude isa netwerkkaart en een uController zijn ook goed aan elkaar te knopen, als je van wat programmeer werk houdt. Een andere oplossing zou kunnen zijn een Rabbit module of een siteplayer .
[ Voor 8% gewijzigd door MARTIJN_ op 05-10-2004 18:41 ]
PGEQRZEM
  • Anthor
heb je misschien wat meer info over die schakelkast?, want ik speel ook nog wel eens met het idee zo'n ding te (maken/kopen)
  • SlinkingAnt
Ik ben op het moment zelf bezig met een kant-en-klare module die te koop is bij mcselec. Netwerkcontroller, avr-microcontroller in combinatie met een basic-compiler protobordje:klik
Aansturing is vrij eenvoudig, zijn ook diverse voorbeeldjes van te vinden op de site. Voor school gebruiken we deze ook, en zodoende heb ik een mooi printje met meer I/O's erop, maar met wat logica moet dat geen probleem zijn :)
Mijn uiteindelijke doel is een IRC-console maken met 2 microcontrollers, grafisch display & toetsenbordaansluiting >:)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
OkaPhone in Groningen heeft een soort van mini-webserver met aansturing van een relaisschakeling: http://mini.okaphone.nl:91/ACP?index.acp?X
Op hun site http://www.okaphone.nl kun je em ook werkende zien en zelfs een webcam besturen en zodoende winkelend publiek op straat bekijken. :P
Nouja, dat laatste is een beetje offtopic. :P
Of de TINI (Tiny InterNet Interface) van Dallas Semiconductors.
Dit is een platform dat je in Java kan programmeren. Er zit standaard een FTP server/DHCP etc in. Maar met Java oid kan je makkelijk er een webserver op draaien. Verder heeft hij een hele mik I/O poorten voor LEDjes, relais etc.
Ik heb er vorig jaar op school een project mee gedaan. Dus als je vragen hebt :)
  • Cpri
Even wat extra info.
Het liefts een kant en klaar kaartje waarbij ik met wat software zelf de I/O kan programmeren
Ik heb 8 bit uit nodig en 4 bit in
met de 8 bit uit kan ik daarna de 256 schakelstanden aangeven.
Zelfbouw is wel een optie
de K0855 van velleman.
Heb ik zelf ook. Werkt met usb. Prachtig dingetje. (zelfbouw maar heel gemakkelijk te maken)
8 bits digitale ingangen, 5 bits digitale uitgangen, 2 analoge in- en uitgangen.
Kost iets van een 35 euro.
http://www.velleman.be
Testsoftware voor VB, C++ enz. bijgeleverd
Sorry, dacht dat usb connectie ook goed was :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 09:36 ]
  • Sappie
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 23:06:
ff een beetje offtopic sorry... wij willen voor een project op school ook een TINI gaan gebruiken, echter er is nauwelijks / niet aan te komen. Waar hebben jullie toendertijd zo'n TINI gekocht?
Specs | Audioscrobbler
  • Cpri
Dat kaartje van velleman is perfect alleen wil ik het via LAN
We hebben nog wel wat oude PC waar wel een LAN kaart in kan maar waar geen USB uitgang opzit
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:52
Felyrion
goodgoan!
in dat geval zou je nog een usb kaartje kunnen overwegen, die kosten ook bijna niks meer
pricewatch:
Sweex USB adapter (2x USB, PCI) € 8,95
[ Voor 31% gewijzigd door Felyrion op 06-10-2004 11:25 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Sjeng
  • Laatst online: 10-12-2025
Als je het klein en simpel wil houden, de xport van lantronix: http://www.lantronix.com/products/eds/xport/
Sappie schreef op 06 oktober 2004 @ 09:52:
Wij hebben ze zelf niet hoeven kopen. Dus ik weet ook niet precies waar ze gekocht zijn. Maar je zou kunnen mailen met -mij-,
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 22:32 ]
zoiets misschien?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 13:51 ]
  • zoeperman
  • Laatst online: 11:14
Sjeng schreef op 06 oktober 2004 @ 11:35:
en wat mag dat wel niet koste?
  • Sjeng
zoeperman schreef op 06 oktober 2004 @ 14:07:
65,- euro bij bijvoorbeeld http://www.segor.de/ daar komen dan nog 7,- euro bij voor de verzending. Heb je voor 72,- euro een volledige webserver op 3,3 volt in huis :)
Als je toevallig toch voor deze wil gaan, neem dan een kijkje in de duitse versie van de C'T nummer 13 en 14 van dit jaar waarin een COM naar LAN module op basis van dit steentje gebouwd is.
[ Voor 49% gewijzigd door Sjeng op 06-10-2004 14:49 . Reden: Bestelinfo toegevoegd ]
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 13:37:
Wij hebben ze zelf niet hoeven kopen. Dus ik weet ook niet precies waar ze gekocht zijn. Maar je zou kunnen mailen met f.rietveld [at] hva.nl. Hij heeft alles toen gekocht.
Ehm, ik denk niet dat Ferrie dat leuk zal vinden ;) .
En over die TINI, die werd met creditcard besteld bij dallas semiconductor.
Er zit wel een besteltijd aan vast, vaak zo een 3 tot 4 weken.
ontopic, ik denk dat die Beck IPC de beste oplossing is, veel en goede documentatie en veel mogelijkheden. OH ja, die OKAPHONE link is een BECK IPC :)
There could be only one, too bad it wasn't me
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
Sjeng schreef op 06 oktober 2004 @ 14:40:
Wij gebruiken de Xport van LanTronics hier ook op het werk. Geweldig onderdeeltje! Hier kun je ongetwijfeld een schakelkast mee maken!
Ik heb met mijn team een eigen systeem gemaakt met een 8B uC (ATMEGA128)
http://www.diecyde.com/?id=18
het is inmiddels klaar ... moet de site weer es grondig updaten .. maar je krijgt een goed id ervan .. hoop dat je goed bent met soldeer ;)
momenteel werkt ie met een webservertje erop, de pagina's haalt ie van een HDD met daarop een FAT tabel... HDD kan dus ook nog gewoon in pc uitgelezen worden...
je kan er een koffie apparaat mee schakelen ... maar de mogelijkheden zijn eindeloos...
ben nu ftp proggie aan het schrijven voor het apparaat...
Misschien heb je wat aan deze info ...
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2004 00:52 ]
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 11:02
http://www.rabbitsemiconductor.com/
Deze dingen heb ik persoonlijk al regelmatig aan het werk gezien bij een vriendje van mij :) die gebruikt hem hier voor -->
http://lourensrozema.nl/page.php?page=i10.inc
http://www.vandijkenelekt.../index.php4?action=browse
