[slackware 10.0] S-ata ondersteuning?
  • lucaspr
  • Laatst online: 10-12-2025
ik heb al op verschillende forums en site's gekeken, maar ik kan mijn SATA schijfje niet te pakken krijgen.
ik heb nu kernel 2.4.26, moet ik deze eerst updaten om SATA ondersteuning te krijgen?
Ik weet ondertussen ook dat de promise fasttrack 4000 werkt voor de promise Fasttrak376 die ik heb.
Weet iemand een oplossing?
-= Als je het niet probeert, weet je niet of je het kunt =-
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Libata is beschikbaar voor de 2.4 generatie vanaf versie 2.4.27. De meeste sata controllers worden ondersteund vanaf deze versie m.b.v. libata (te vinden onder SCSI low level drivers).
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 18-08 16:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Zelf heb ik meer succes gehad met 2.6.8x kernel.
Welke sata schijf heb je?
Ik krijg zelf geen seagate goed aan de praat maar wel een maxtor in combinatie met sata controller die ik heb.
Daar kan het dus ook aan liggen.
Als je dat even wat preciezer uitlegt, dan komen we denk ik veel verder dan nu.
  • lucaspr
Ik heb dus inderdaad een seagate...... 80gb Sata, met een promise Fasttrak376 controller.
[bang_modus]
Maar ik moet dus zowieso mijn kernel updaten?
[/bang_modus]
Mobo: chaintech Zenith 7njfs Ultra
Proc: AMD XP 2600+
Mem: 1024mb DDR400
VGA: ATI Radeon 9600 pro
  • Vae Victis
Vae Victis
Als je niet wat gedetailleerder je probleem kan omschrijven is het voor ons maar gissen wat het is.
Wat voor foutmelding(en)?
Wat lukt niet precies?
etc.
  • lucaspr
Syslog:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Linux version 2.4.26 (root@tree) (gcc version 3.3.4) #21 Mon Jun 14 19:17:44 PDT 2004
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009cc00 (usable)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 000000000009cc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff3000 (ACPI NVS)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 000000003fff3000 - 0000000040000000 (ACPI data)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:  BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Warning only 896MB will be used.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Use a HIGHMEM enabled kernel.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: On node 0 totalpages: 229376
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: zone(0): 4096 pages.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: zone(1): 225280 pages.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: zone(2): 0 pages.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=301 sda=ide-scsi
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Detected 1921.031 MHz processor.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Calibrating delay loop... 3827.30 BogoMIPS
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: CPU: AMD Athlon(tm) XP 2600+ stepping 00
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: mtrr: detected mtrr type: Intel
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Initializing RT netlink socket
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: Starting kswapd
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: pty: 512 Unix98 ptys configured
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7777K size 1024 blocksize
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: hda: ST360021A, ATA DISK drive
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: blk: queue c0406360, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: hdc: _NEC DVD_RW ND-1300A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: hda: attached ide-disk driver.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: hda: host protected area => 1
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: hdc: attached ide-cdrom driver.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
Oct  5 14:50:02 pcluuk last message repeated 3 times
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:    8regs     :  2754.000 MB/sec
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:    32regs    :  1834.800 MB/sec
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:    pIII_sse  :  5217.600 MB/sec
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:    pII_mmx   :  4496.400 MB/sec
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel:    p5_mmx    :  5744.800 MB/sec
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: raid5: using function: pIII_sse (5217.600 MB/sec)
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: reiserfs: found format "3.6" with standard journal
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: reiserfs: checking transaction log (device ide0(3,6)) ...
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: for (ide0(3,6))
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: ide0(3,6):Using r5 hash to sort names
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: ohci1394_0: SelfID received outside of bus reset sequence
Oct  5 14:50:02 pcluuk kernel: PCI: cache line size of 64 is not supported by device 00:02.2
Oct  5 14:50:04 pcluuk kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0xaec/0x3050) is not claimed by any active driver.
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel:   Vendor: CBOX3     Model: USB Storage-SMC   Rev: 300A
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: Current 00:00: sns = 70  2
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: Current sd00:00: sns = 70  2
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel:  I/O error: dev 08:00, sector 0
Oct  5 14:50:07 pcluuk kernel:  unable to read partition table
Oct  5 14:50:21 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-134
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-1
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-3
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-2
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-2-3
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-3
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-3-3
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-0
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-0-1
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-0
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-2-0
Oct  5 11:09:42 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-3-0
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-1
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-3
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-2
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-2-3
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-3
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-3-3
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-0
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-0-1
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-0
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-2-0
Oct  5 11:10:10 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-3-0
Dit is mijn syslog.
ik probeer dus met Slackware 10.0 (zie TS), mijn windows XP partitie te zien, die op een (2 partities, 1 fat32 en 1 ntfs) S-ATA schijf staat. Ik ben niet helemaal een linux newbie meer, maar echt goed kan ik het ook nog niet.
Pri-master: Seagate 60gb ATA schijf, verdeeld in 5 partities (1 linux (ext3) 1 linux swap, 1 linux (reiserFS) en 2 NTFS partities)
Sec-master: mijn NEC 1300 DVD brander.
En mijn Promise Fasttrack 376 controller heeft 1 s-ata schijf (een 80Gb Seagate)
nu is het probleem dat ik dus niet bij mijn 80gb kan, ook niet in de bootloader, wat de eigenlijk opzet is, zodat ik een dualboot krijg.
Nu ben ik alleen niet zo onderbouwd, dat ik dit op kan lossen. Eigenlijk weet ik niet goed waar ik moet beginnen. Ik heb al een driver gedownload van promise.com, maar bij make configmenu zie ik ook dat de pdc 20 xxx, daar waar de 376 onder valt, ondersteunt wordt, dus dacht ik dan is dus zo'n driver niet nodig. ik kan het helemaal mis hebben natuurlijk. Ik heb een scsi-kernel geinstalleerd, omdat ik bij het opstarten ook moet starten van een scsi (in de bios, de in te stellen volgorde). Ik weet niet zeker of dit goed is, maar problemen heeft het mij tot nu toe niet opgeleverd, behalve dan dat ik mijn SATA niet werkend krijg. Niet gemount zeg maar, want als dat kan, dan kan ik hem toch ook toevoegen in LiLo, toch?
  • irondog
irondog
Het gaat je niet lukken met deze kernel. Is dat duidelijker?
  • lucaspr
Vanwege SATA: zie topic [rml][ slackware 10.0] S-ata ondersteuning?[/rml]
Heb ik dus mijn kernel moeten updaten. Dat heb ik dus gedaan, maar nu hangt hij dus tijdens het booten. Ik heb dus weinig tot geen kennis van linux kernels e.d... Ik heb alles dus via een ' boekje' gedaan. De readme die bijgeleverd werd bij de linux 2.6.7 kernel. Daar stond in wat ik moest doen, dat heb ik gedaan. Er werden verder geen problemen geconstateerd. Ook lilo is overnieuw geconfigureerd, na de 'make install' en 'make modules_install' gaf lilo aan ' * added Linux'.
ik zal nog een stukje (laatste deel) van syslog posten. Mochten er nog andere logs gepost moeten worden, dan wil ik dat best doen, maar ik weet nu absoluut niet welke.
En ik heb ook al met google gezocht. Die module is volgens mij OF van het geluid OF van APM.
Syslog:
Oct  6 07:26:19 pcluuk kernel: raid5: using function: pIII_sse (5217.600 MB/sec)
Oct  6 07:26:19 pcluuk kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Oct  6 07:26:19 pcluuk kernel: reiserfs: found format "3.6" with standard journal
Oct  6 07:26:19 pcluuk kernel: reiserfs: checking transaction log (device ide0(3,6)) ...
Oct  6 07:26:19 pcluuk kernel: for (ide0(3,6))
Oct  6 07:26:19 pcluuk kernel: ide0(3,6):Using r5 hash to sort names
Oct  6 07:26:20 pcluuk kernel: ohci1394_0: SelfID received outside of bus reset sequence
Oct  6 07:26:20 pcluuk kernel: PCI: cache line size of 64 is not supported by device 00:02.2
Oct  6 07:26:21 pcluuk kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0xaec/0x3050) is not claimed by any active driver.
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel:   Vendor: CBOX3     Model: USB Storage-SMC   Rev: 300A
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: Current 00:00: sns = 70  2
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: Current sd00:00: sns = 70  2
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel:  I/O error: dev 08:00, sector 0
Oct  6 07:26:25 pcluuk kernel:  unable to read partition table
Oct  6 07:26:39 pcluuk modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-134
Ik zal ook nog eventjes lilo.conf posten:
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
append="sda=ide-scsi"
boot = /dev/hda
#compact # faster, but won't work on all systems.
prompt
timeout = 300
# Normal VGA console
vga = normal
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda1
label = Linux
read-only # Non-UMSDOS filesystems should be mounted read-only for checking
# Linux bootable partition config ends
# Windows bootable partition config begins
#other = /dev/sda1
#label = Windows
# map-drive = 0x80
# to = 0x81
# map-drive = 0x81
# to = 0x80
#table = /dev/sda
# Windows bootable partition config ends
[ Voor 14% gewijzigd door lucaspr op 06-10-2004 10:21 ]
  • irondog
irondog
Het lijkt me dat de bootloader configuratie wel snor zit: je kernel boot immers (maar crasht).
Het probleem lijkt me het speciale device /dev/sda en dat is bij jou een usb-stick of flashcard reader die door linux niet helemaal lekker ondersteund wordt ofzo. Dus boot je pc opnieuw zonder die usb apparatuur aangesloten en kijk of je daarmee verder komt.
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
De laatste twee posts waren dus een nieuw topic; wat er mis wat met het oude topic snap ik niet, dus bij deze gaan we gewoon gezellig verder in het bestaande topic :P
