[XP] SP2 - Filesharing programmas willen niet meer*
heb gister micorsoft sp2 geinstalleerd maar sins dien wil geen elkel filesharing programma meer connectie maken, heb de firewall al uitgezegt..
weet iemand wat er in sp2 aan de hand is dat er voor zorgt dat ik niet meer kan connencten??
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit is wel een erg vage probleemomschrijving, samsonmv42 :)
Wat gebeurt er precies? Welke programma's? Welke firewall(s) draai je? :)
Geef eens iets meer informatie - ook bv. over ofdat je een speciale patch hebt geprobeerd nog, heb je al eens in je eventlog gekeken? :)
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 11:15:
Firewall wordt automatisch aangezet.
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
start->configuratiescherm->systeembeheer->services->security center disablen en bij opstarten uitzetten. zou het moeten verhelpen =)
jah ik dacht dus ook dat ik gewoon die firewall van windhoos Windows moest uitzetten, dat had ik overigens meteen gedaan na de installatie.. voor de rest draai ik geen firewall, alleen hardwarematig op mn router maar voor SP2 had ik nooit problemen met filesharing via mn router dus daar kan het ook niet aan liggen..
[ Voor 8% gewijzigd door G33rt op 23-10-2004 18:34 ]
  • tormentor1985
  • Laatst online: 12:46
WuSSiE schreef op 05 oktober 2004 @ 12:55:
Wat ook gewoon werkt is.
1. Bij start -> setting -> network connections
2. Je verbinding aanklikken met rechtmuisknop en kiezen voor properties (eigenschappen d8 ik heh in NED. :*) )
3. Klik op meest rechter tab-blad (advanced)
4. daar staat windhoos Windows firewall, en dan kiezen voor setting en uitschakelen.
vervolgens naar security center gaan (die dan vanzelf spam je taakbalk uit laat vliegen)
En daar kan je vervolgens kiezen dat je al een firewall draait en hem zelf beheerd.
Werkt hier i.i.g. prima met P2P programma's
[ Voor 9% gewijzigd door G33rt op 23-10-2004 18:34 ]
oke, dankje man..marre welk programma gebruik jij altijd?
nou ik heb dus net al die firewall troep uit gezet maar connecten verdomt ie nog steeds!~:@
  • lordgandalf
  • Laatst online: 12:27
ik heb nog steeds niet gehoord welke programma`s je gebruikt maar hier werkt he met sharazaa en diverse bittorent clients prima op twee pc`s geen enkel probleem gehad tot nu toe
PS: windhoos is dat een nieuw besturings systeem ofzo :X
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
windows.. :O maar oke, ik werk met kazaa lite maar heb onderhand al vele andere geprobeerd om te kijken of het misschien aan het programma lag, bittorrent werkt overigens wel..
Ik heb met Kazaa Lite 2.03 onder Xp Pro Nl hetzelfde probleem, na installatie van Sp2.
Ook eigen firewall, zonealarm
xp firewall( uiteraard ) uit.
Zelfs na beiden uitgeschakeld.
Kazaa blijft maar 'connecting'..
met andere progs geen probleem ( bv DC++)
Ik lees of verschillende fora meer er over. Indentieke probleem.
alleen geen oplossing.
http://exa.xs4all.nl/xp2/...hp?t=3621&highlight=kazaa
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2004 18:19 ]
  • SSH
SSH
Je moet een "SP2 connection limit fix" hebben. Zoek maar even op google, weet niet of het plaatsen van een linkje gewaardeerd word op het forum?
edit: nou das handig nadat het verbinden gelukt is ;)
[ Voor 22% gewijzigd door SSH op 23-10-2004 18:23 ]
