Conflict tussen SCSI RAID en IDE RAID
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb het volgende probleem:
Moederbord: Asus CUR-DLS
SCSI RAID Controller: Compaq Smart Array 5304 met 128MB cache.
IDE RAID Controller: simpel kaartje met SIL 680 chipset.
Aan de SCSI controller heb ik 5 x 18GB 10K in RAID 5 hangen voor opslag, nu wil ik dus die IDE controller erbij om 2 schijven in RAID 0 te hangen zodat hij lekker snel reageerd en voor opslag die niet belangrijk is zoals torrents.
De bestaande situatie is dat de SCSI controller perfect werkt maar als ik nu het IDE kaartje erbij insteek geeft de SCSI controller de volgende error bij het booten.
1706 - Extended BIOS Data Area Memory has been corrupted Smart-2 Array Controler Interupt 13h BIOS cannot continue
Ik heb de bootvolgorde al aangepast in de BIOS en diverse settings geprobeerd maar het mag niet baten.
In de BIOS van de SCSI controller zit ook een optie om deze als eerste boot device in te stellen maar dit werkt blijkbaar alleen op Compaq moederborden omdat er dan iets in de BIOS van het moederbord word geschreven en dat geeft een fout op mijn Asus moederbord.
De IDE poorten op het moederbord zijn nutteloos want die draaien alleen op PIO voor een CD-rom spelertje.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alle proemn in n drek
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik kan hierover ook bar weinig vinden. Maar heb je de beide controllers al in verschillende PCI sloten geprobeerd?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik kan er ook niks over vinden.
De SCSI kaart is een 66mhz/64bit en daar heb ik 2 sloten van, ik ze beide al geprobeerd.
De IDE kaart is een normaal PCI kaartje en die heb ik ook al in alle sloten gehad.
Ik heb ook al diverse IRQ/DMA settings geprobeerd maar dit helpt allemaal niets...
Ik heb een dergelijk probleem twee maal eerder gezien i.v.m. onboard ATA/SATA RAID controllers en bijgeplaatste SCSI RAID controllers. In beide gevallen betrof het een overlap van address space van beide controllers. In beide gevallen was het ook niet mogelijk de address range in te stellen waardoor het probleem niet op te lossen was (tenzij de SCSI controller verwijderd werd of het onboard RAID in de BIOS op disabled werd gezet wat in 1 van de gevallen wel wilde werken). IRQ's veranderen had ook geen effect omdat het nu juist om de addressen ging.
Die BIOS DAM corruption klinkt als een zelfde situatie.
-S
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:05
Enige mogelijkheid lijkt me om andere BIOS'en/firmware's in bord en/of controllers te flashen. Want dit is echt een kwestie van elkaar in de weg zitten zoals ik de error interpreteer. Als dat niet helpt, heb je gewoon pech ben ik bang.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Yupz volgens mij was het ook niks geworden.
Heb de Sil 680 net geruild voor een Promise Ultra TX2 die niet bootable is en dat werkt wel samen.
Dan maar geen hardware IDE RAID voor zover het hardware is met zo'n cheap kaartje :P
