Peltier + FOP38 => problemen
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijzelf een peltier en een globalwin FOP38 aangeschaft, ik heb deze geïnstalleerd, met koperen shim, coldplate, arctic silver cooling paste. Maar de temperatuur gaat niet onder de 18°C idle, en alsik hem laat inburnen, blijft de temperatuur stijgen zo hoog ik wil. Ik heb een Athlon TBird 900@1000 (wat ook al niet geweldig overclockt is). Wat kan het probleem zijn? (de coldplate wordt echt gloeiend heet alsik hem eventjes laat inburnen, laat ons zeggen 5 minuten)
Op zaterdag 30 december 2000 15:36 schreef PsYch0tIc het volgende:
Erm... Hoe heet word ie dan?
Ik ben gestopt bij 58°C met de burn in (van SiSoft Sandra is deze), hij zou normaal niet veel warmer mogen worden met een 80 Watt peltier had ik gedacht, aangezien deze maar een 57Watt aan hitte produceert, de Athlon 900@1000
Das idd wat hoog jah :) Ik d8 dat ie boven de 18 graden bleef hangen wat ik las. Ik d8 al :o
Het is volgens mij beter als je je peltier koelt met een waterblok. Aangezien meestal lucht koeling niet genoeg is. Waardoor het peltier element dus alleen maar opwarmt en er zelfs kans is dat hij precies andersom gaat werken.
M'n water gekoelde proc duron 600@850 heeft nu een warmte van ongeveer 21 celcius en dan wel vol op belast met een }:O .
Nee toch....
Een peltier op een overgeklokte Tbird met alleen maar luchtkoeling...
Dat doen ze dus eigenlijk alleen maar met Tbird+Peltier+Waterkoeling.... :(
Zie je, het probleem is dat je nu niet alleen de 60 watt hitte van de Tbird moet afvoeren, naar ook nog eens de 40 ( of 80 !! welke heb je??) van de peltier.
Het maximun wat je met die FOP38 nog weg kunt pompen is iets van 70 watt of zo.
Dus als die Tbird warm wordt loopt het mis. Ja.. is niet leuk...
die vat het niet helemaal 80+55=135watt dat kan een fop 38 echt niet goed verwerken en het voltage op je tec is waarschijnlijk 12 waardoor hij niet het max vermogen afgeeft water koeling is dan de enigste maar wel duure oplossing
Mmmm eigenlijk mag dat niet... een FOP38 moet zo'n peltier wel kunnen trekken... een TB wordt normaal 40-50 C idle? :?
Dan heb je iets niet goed gedaan, wat voor fan zit er op je FOP?
Greetz
Eentje op 7000rpm, ik veronderstel een Delta fan. Sorry voor de late reply.
  • botoo
  • Laatst online: 20:05
botoo
💀 too old to die young
psychotic, waarom probeer je de FOP38 niet eens zonder Peltier uit, puur om te testen wat er dan gebeurt onder full load?
Als de temo. dan minder hoog wordt heb je iig een indicatie waar het mis loopt.
Je kan ook Floris Diemel eens om info vragen (als 'ie dit nog niet gelezen heeft), hij is behoorlijk op de hoogte van Peltiers :)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • php
php
Tazitiz (via mijn site, rechts onderin een link naar alle Nederlandse waterkoelers, o.a. Tazitiz)
en Jeroen van OC-Shop kunnen wellicht ook wat zinnigs zeggen.
Succes ermee!
Ik vrees dat het inderdaad watercooling zal worden voor men peltier te kunnen gebruiken, ik heb de FOP38 zonder peltier getest, en run nu cooltjes een 900@1050 op 33°C (belast met allerlei benchmarks) Zo gauw ik hem terug online heb (volgende week), ook es wat koetjes laten grazen }:O
Wat ik niet snap. of nog niet eerder heb kunnen zien, is hoedafok je die peltier onder dat koelbloek krijgt. Dat moet je iig met een golden orb niet proberen. Zit er standaard een uitgevreesde ruimte in die koeler ofzo? Ik heb nog 2 40Watts pelts liggen, en een extra voeding in m`n kast. Maar met een gorb gaat daar niet veel van terecht komen.. Hoe da fok werkt het?
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
Ik heb gehoord dat de een celeronII of PIII makkelijk met een luchtgekoelde peltier kan. Maar dat een AMD daar een stuk meer problemen mee heeft... kijk op octools.com die gasten weten het wel.
Waar kun je eigenlijk peltiers kopen:?
gaat om het vermogen duron en tbird geven gewoon meer vermogen af als een p3 of celeron. dat maakt het kritisch bij hoge snelheden en voltages dan trekt dat lucht koelertje het niet en ff een ding:
WATER TRANSPORTEERD WARMTE 25X BETER DAN LUCHT!!!! (zou het daarom effectiever zijn?)
Op woensdag 03 januari 2001 13:11 schreef dirkster het volgende:.......
:) Vandaar ook dat je in deze tijd van het jaar van die kouwe poten krijgt op straat als je voeten nat zijn :)
  • php
php
Pelteirs koop je bijv bij www.oc-shop.nl of bij www.conrad.nl
