[XP] SP2 IE en Postbank.nl
ik heb een clean install gedaan van WXP PRO en SP2.
Alles loopt nu prima behoudens postbank.nl.- kwam gewoon niet op ook p3.postbank.nl niet. Java runtime (SE v1.4.2_05) geinstalleerd zonder succes
Helpdesk gebeld- wij kunnen je niet helpen. Ik kom alle andere websites op.
Heeft iemand een idee ?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
activeX control ook laten installeren :? ik heb hier ook postbank.nl op een XP sp2 machine, en zonder aanpassingen kan ik erop
die control krijg je bovenin je browserbalk, rechtermuisknop en installeren, dat moet anders werkt hiet niet...
[ Voor 32% gewijzigd door Zwelgje op 04-10-2004 21:15 ]
sorry maar ik begrijp niet hoe ik active x moet installeren.
bedoel je via internet opties ed ?
moet ik alle actieve x dingen aanvinken daar als je die bedoel ?
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 11:54
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Op de pc bij mijn vriendin ook dat probleem. Als het goed is staat er op de inlog pagina een rood linkje (iets met "als je niet kan inloggen klik hier") als je daarop klikt opent de site opnieuw en kan je er wel in.
Maar het gekke is dat het bij mij thuis wel perfect werkt!
ff btw: Wat een $*Y^%$@ service van de postbank....
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 21:22:
als je naar die site gaat krijg je bovin je balk een popup... iets in de trent van 'must install this activeX control blabla' daar moet je op klikken
SP2 installeerd namelijk niet zondermee zomaar allerlei ActiveX rommel op je pc (itt sp1)
nee ik kom zelfs niet eens op de pagina...ik krijg een dns error...wordt er ziek van..
heb inmiddels gemerkt dat ook grabiit af en toe kuren vertoont..verlies verbinding.
ik overweeg om sp2 eraf te halen.
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 21:27:
ah ok, dat was me niet duidelijk dat je dns errors kreeg
overigens ligt het probleem waarschijnlijk (niet :? ) aan SP2, maar heeft jouw pc structurelere problemen.
mischien een herinstall van windows en dan gelijk SP2 erop
heb pas zondag clean install gedaan, daarna sp2 op gezet en dan pas het net op ivm blaster risico. Het gekken is alle andere websites doen het wel.
Mijn gevoel zegt dat het aan de firewall ligt. Heb hem uitgeschakeld , sygate erop - geen verschil, weer firewall aangezet met en zonder sygate ook geen verschil. AV = norton fully updated. Sp2 opniuew geinstalleerd - ook niets veranderd.
Nou als het alleen bij postbank.nl was gebleven - dan zou ik het gewoon laten maar grabit (binaries leecher) heeft vaak unable to connect meldingen. Dit allemaal itt tot mijn pre- sp2 dagen.
heb nu java verwijderd...even kijken wat hij nu doet
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 12:28
SkyStreaker
Move on up!
Als je op http://gto.postbank.nl komt, dan zie je net onder de adresbalk dat er gevraagd wordt om een .cab-file te installeren, installeer deze. Ik had dezelfde problemen namelijk :)
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 00:00
Bij de help staat zelfs dat je *.postbank.nl in je trusted sites moet zetten
(ik kwam er vandaag eerst ook niet op).
Had bij IE ook wel eens problemen met mijnpostbank, Girotel e.d.
Bij netschaap geen problemen, ook niet met SP2 _/-\o_
