[XP] Booten geeft 'Schijffout' na gebruik FreeDOS*
  • 304 views sinds 30-01-2008
  • Tyras
  • Laatst online: 20-10 22:51
Hallo!
Ik heb een probleem met mijn PC, hij start WinXP niet meer op.
Hoe komt het:
Het programma freedos (www.freedos.org) geinstalleerd via een bootable cd.
Wat deed het:
De MBR en meer veranderen zodat WinXP niet opstarten
Wat heb ik geprobeerd:
FIXBOOT FIXMBR en BOOTCFG, allen zonder s6
toen een herinstallatie XP, hij copieerd netjes alle files, maar bij het opnieuw opstarten geeft ie een fout:
Schijffout
Druk om een toets om te herstarten
Druk ik vervolgends op een toets, zoekt ie naar een bootable disk.
Heb veel geprobeerd, behalve alles formateren.
De hdd is error free (zowel chkdsk scandisk als powermax van Maxtor bevestigen dit).
PQBootmagic (of andere boot-progjes) zien de partitie (fat32) wel, maar ze kunnen die niet booten. Ik kan via de opstart disk van Win98 wel bij alle bestanden.
Help!
Bij voorbaat dank.
[Edit: NL versie WinXP, probleem ligt waarscheinlijk niet aan MBR]
[ Voor 5% gewijzigd door Tyras op 04-10-2004 17:33 ]
Je zou eens
fdisk /mbr
kunnen proberen
  • Tyras
bedankt voor je reactie,
fdisk /mbr heb ik ookal gedaan zonder resultaat.
[ Voor 9% gewijzigd door Tyras op 05-10-2004 09:51 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 02-11 22:24
Klinkt problematisch, maar kijk een met een partition manager als de partities nog wel geldig zijn en/of als er fouten in zitten, krijg je soms ook rare foutmeldingen van. Helaas zelf regelmatig tegengekomen...
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Tyras
De 3 partition managers geven allemaal hetzelfde weer: zoals het hoor 1 actieve en 2 extended. Ook kunnen deze geen fouten vinden... Ik ben er dus van overtuigd dat deze goed zijn (zoals gezegd kan ik nog bij elke partitie).
Andere suggesties?
Gr. Tyras
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Tyras, laat groeten ajb achterwege. Zie ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #reageren :)
Titeledit, dat je een groot probleem hebt gelooft iedereen wel en het zegt niets inhoudelijks :)
[WINXP]Groot probleem opstarten winXP ==> [XP] Booten geeft 'Schrijffout' na gebruik FreeDOS
  • Tyras
G33rt, Fijn dat je me op het rechte pad hebt gewezen, echter is het schijffout ipv schrijffout, 1 letter, maar een groot verschil.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vermoedelijk is je partitietabel niet meer in orde - het wissen van alle partities in XP en het daarna opnieuw aanmaken zou mogelijk een oplossing zijn.
Je bent dan wel alle gegevens van je harddisk kwijt :)
  • Asteroid9
  • Laatst online: 19:18
Asteroid9
General Failure
Schijf in een ander systeem schroeven en data weg zetten lijkt me dan aan te raden,
Hopen dat de TS nog een ander systeem tot zijn beschikking heeft :)
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Tyras
Hallo!
Na een lange lijdensweg ben ik uit de vermoedelijke fout.
Een format van de C-schijf, werkte niet.
Het probleem zat hem in de bios, en het opstarten van de WinXP installatie vanaf de CD, ik wilde dit namelijk bootable doen, echter was de enige manier om dit te doen, de harddisk uit de boot-vollegorde te halen. WinXP was het daar niet mee eens, en daardoor kwam waarscheinlijk de schijffout. Na opstarten met floppy, vinden van smartdisk, en starten van WinXP werkte alles weer zoals gewoon.
Idg bedankt iedereen die me heeft geholpen.
