Overklokt: pc doet raar
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hoi!
ik heb gistern zitten overklokken op mijn systeem, nu ging alles goed. Als laatste heb ik 180 FSB ingesteld *11 MP, dat ging nog goed, dus ik dacht ik verhoog een stap en hij gaat van 180 FSB naar 200 FSB (verspringt steeds in stappen van 20) Ik heb het erop gewaagd, met als resultaat dat ik geen beeld meer krijg, ik heb de CMOS al verschilllende keren gereset, maar niks als resultaat, zou mijn mobo nu dood zijn ? :S
Het gaat om een asus A7V8X mobo
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 16:58 . Reden: Specs vergeten te melden ! ]
  • glennerbee
  • Laatst online: 07-07 19:39
glennerbee
F*uck The System!!
heb je het ook zo gedaan:
stroom eraf, powerknop 20 sec indrukken, jumpertje van bios op pin 2 en 3 zetten, en dan weer op 1 en 2. en dan de power er weer op en het moet denk ik lukken
[AMD 2600+] [MSI KT4AV] [512 MB DDR] [Maxtor 80GB ] [Windows XP]
  • Syzzer
  • Laatst online: 20-10 16:38
Syzzer
Prutser
Voor zover ik weet kun je op een A7V8X gewoon de FSB per MHz instellen, weet je zeker dat je alles op manual had staan ed? Ik weet niet precies hoe het werkt bij ASUS, maar een maat van me heeft een A7V8X-X en die kan toch echt per MHz zijn FSB instellen. LIjkt me stug dat een duurdere versie van dat mobo dat niet zou kunnen :?
Maar over je probleem: batterij eruit, stroom eraf en op de powerknop drukken. Dan zou iig je cmos gereset moeten zijn.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Beste manier om een bios te clearen is:
• Stekker uit de voeding
• PC aan zetten
• Jumper van biosclear omzetten
• PC aan zetten
• Jumper terug plaatsen
• Stekker weer in de voeding terugplaatsen
• PC aan zetten
• Gaan met die banaan :)
Als je het zo doet gaat het 99% zeker goed ;)
Ik heb het zo gedaan net en nog krijg ik geen beeld te zien :S
Als je je cpu eruit haalt, pc aansteekt, cpu er weer insteekt (met koeler weliswaar) dan zijn normaal ook alle instellingen gewist.
En dan kan je terwijl ook controleren of als je geen zwarte vlekkjes ofzo ziet op de CPU :)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
de stroom eraf (kabel los, of stekker eruit) en batterij uit het mobo halen is toch net zo effectief? Nog simpeler als je het mij vraagt. Het lijkt alleen hier niet te werken..
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hann1BaL schreef op 04 oktober 2004 @ 17:48:
Het werkt misschien wel, maar het probleem kan ook ergens anders liggen :)
Let wel op als de de stekker eruit trekt, er kan nog stroom in de voeding zitten.
Zet na het "stekker eruit trekken" en voor het "jumper omzetten" altijd de PC een keer aan.
Ik had het laatst vergeten en dacht al, waarom doet de biosclear het niet, bleek dat er stroom "in de voeding" zat. Het hele systeem ging ook 0,5sec aan en weer uit (met stekker uit de PSU) :)
met stekker uit psu gaat hij niet meer aan. Op het mobo staan een led dat continu brand, en dat gaat dan ook direct uit, daar licht het probleem dus volgens mij niet.
  • TRG
  • Laatst online: 14-10 15:26
TRG
Technotium99-m
De A7V8X heeft als ik me niet vergis CrashFree BIOS, dus dat moet je maar eens in je mobo-boekje bekijken of je daar wat mee kan ( heeft bij mij altijd gewerkt )
Verder heb ik zelf in het verleden vaker situaties gehad dat ik ervan overtuigd was dat mijn compu nooit meer aan zou gaan, de volgende (later ontdekte) redenen zorgden daarvoor :
- Tóch niet goed de BIOS gereset
- Videokaart zit niet goed in zijn slot
- Foute jumperinstelling
Asus heeft altijd zon jumpersetje waarmee je kan bepalen of je de voltage/fsb manueel of automatisch wilt instellen. Als je deze op manueel zet moet je overigens zoiezo in staat zijn om de FSB met stapjes van 2 te verhogen.
Regular meth users are referred to as tweakers, so-called because they can go ALL TWEAKEND LONG, BABY. They can be awake for three to fifteen days straight: irritable, violent and paranoid.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 17:46:
Mja maar vaak is het eruit halen van een cpu een hels karwei. Ik ben ruim een uur bezig alleen om mijn cpu eruit te halen en nog langer om um erin te zetten. De positie van mijn voeding staat nl niet toe om de cpu eruit te halen zonder de voeding te verwijderen. Daarvoor moet ik eerst de halve case uitelkaar schoeven
:-S
Tjah, midi towers..... |:(
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Rey Nemaattori schreef op 04 oktober 2004 @ 21:50:
:-S
Miditowers die nét te klein zijn en sockets die verkeerd zitten. (Met de bevestingings clip naar boven waar dus niet tot nauwelijk ruimte is omdat de voeding daar zit :/ , die sockets moeten gewoon weer met de bevestigingsclip naar rechts zoals dat vroeger veel voorkwam (Indien Socket A)
Ik zit ook met dat probleem, met mijn watercooling, om de vijzen deftig los te draaien moet ik de achterkant van m'n mobo hebben.
En inderdaad het mobo heeft normaal een crashfree bios. ik zal eventjes het boekje zoeken en eens kijken ...
EDIT: in de handleiding wordt ik niet veel wijzer, wel staat er iets van video suspend mode, dit zou de vga uitschakelen ofzo, maar dat moet je instellen in je bios, nu omdat ik dat niet zie, kan ik het moeilijk instellen 8)7 . Wat die crashfree bios betreft: dat is enkel als je een misluke biosupdate zou doen
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 22:19 . Reden: Ff in boekje gekeken :) ]
Door een of andere reden doet hij het nu in eens weer wel...:S
Ik had gisteren al het RAM eruitgehaald, en mijn speaker aangesloten, hij deed dus niets. ook na die vele resets deed hij niets.
Nu zet ik mijn pc voor de zoveelste keer aan en biept die speaker weer; zeer raar as je het mij vraagt, RAM er in en hij doet het weer.
Hoe zou dit komen? Verder is me wel iets raars opgevallen dat altijd al wel zo is maar na het lezen van de handleiding:
OP het mobo staat een controle led in de handleiding staat dat deze aan gaat als de pc aan staat en uit gaat als de pc uit staat, nu brandt bij mij deze led continu waar kan dit aan liggen?
greetz...
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ik denk dat het gewoon een condensator is die na een tijdje pas leeg is en daardoor nu pas echt leeg was :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 22:25:
greetz...
je bedoelt het groene ledje op je mobo, deze brandt als er stroom op je mobo staat.
  • Fuske
  • Laatst online: 10-10 15:23
Voeg me hier ff bij....Heb het stappenplan uitegevoerd en hij werkt weer.
Nu toch maar niet meteen met 33mhz gaan overklokken |:( .
Maar hoe kan ik het beste mijn vcore instellen, bij mij p4 1,8 ghz, mobo: msi 845e max, 512ddr mem..?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21-10 17:14
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
tommy schreef op 05 oktober 2004 @ 14:22:
zo laag mogelijk..
www.google.nl
Het was gewoon weer te mooi natuurlijk, gisterer avond deed hij het nog, nu deze morgen zet ik de pc weer aan, weer niets niet meer, nu heb ik heel de dag de connector voor de CMOS te clearen om gezet, en de stekker eruit, tot nu toe geen resultaat :S. ik begrijp er geen jota meer van :S
